Старый 13.09.2015, 01:01   #1
Вес репутации: 1031
По умолчанию Обработка USB-HID в lircd
usb-аудиокарта в моем случае является еще и hid-устройством с 3 кнопками.
после установки kmod-usb-hid я вроде это вижу:
# cat /proc/bus/input/devices
I: Bus=0003 Vendor=08bb Product=2704 Version=0100
N: Name="Burr-Brown from TI               USB Audio DAC   "
P: Phys=usb-ehci-platform-1.2/input2
S: Sysfs=/devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=event0
B: PROP=0
B: EV=13
B: KEY=8 0 0 0 0 0 0 78 0 e0000 0 0 0
B: MSC=10
Стандартные инструкции дальше идут по пути установки triggerhappy.
Мне не нравится этот зоопарк (hotplug2 для кнопки wps, lirc для пульта, а теперь еще и triggerhappy)
Мне показалось, что lirc вполне может обработать и 2 устройства:
For each device you want to use you have to start an individual lircd instance. If you want to receive events from all receivers at one socket interface you have to connect the different lircd interfaces with an additional TCP/IP socket. This could look e.g. like this:
> lircd --driver=default --device=/dev/lirc1 --output=/var/run/lirc/lircd1 \
--pidfile=/var/run/lirc/lircd1.pid --listen
> lircd --driver=default --device=/dev/lirc --output=/var/run/lirc/lircd \
--pidfile=/var/run/lirc/lircd.pid --connect=localhost:8765
Но у меня lirc оказался скомпилен без драйвера devinput.
В принципе buildroot развернут и можно попробовать перекомпилять lirc. Но может я в корне ошибаюсь, и lirc не может обрабатывать любой hid?
Кто что думает?
Старый 13.09.2015, 15:42   #2
khseal
По умолчанию Re: Обработка USB-HID в lircd
Так в чем проблема перекомпилить lirc? Так то в обычном линуксе вроде юзают hid. А как это будет работать в опенврт хз...
Я кнопки в MR3020 к переключателю режимов прикрутил...
Последний раз редактировалось khseal; 13.09.2015 в 15:44.
Старый 13.09.2015, 22:33   #3
Вес репутации: 1031
то ли лыжи не едут, то ли щас июль месяц. Смог скомпилять только с devinput (без default):
# lircd --driver=?
Driver `?' not supported.
Supported drivers:
        devinput
# mode2 --device=/dev/input/event0 --driver=devinput
mode2: initializing '/dev/input/event0'
This program does not work for this hardware yet
# mode2 --device=/dev/input/event0 --driver=?
Supported drivers:
        devinput
Похоже не любой input может обрабатывать lirc.
UPD:
Вернул дефолтные пакеты - перестал работать пульт...
Еще раз UPD:
Сам тормоз -забыл рестарт сервера lirc сделать, работал старый. После рестарта всё ок!.
Последний раз редактировалось Tohin; 13.09.2015 в 22:41.
Старый 14.09.2015, 05:57   #4
khseal
Мне кажется не events надо прописывать а что то из Phys
типо mode2 --device=usb-ehci-platform-1.2/input2 --driver=devinput
Чо мануалы для линукса обычнова не почитать?
Старый 14.09.2015, 15:31   #5
Вес репутации: 1031
/dev/input/event0 это и есть hid устройство. Usb ик-приемники, распознаваемые как hid, испозуют именно такой синтаксис. Где-то видел пост про такой приёмник, но с телефона не нашёл.
Старый 14.09.2015, 23:12   #6
khseal
Лол, ну тебе видней. Только почему то все делают по другому и у них все работает))
Тем более в официальном мануале написано
When using the devinput driver, input devices like /dev/input/event12 might come up as another device after a reboot. If this becomes a problem, you should address the device using it's name or it's physical bus address.
Тут предлагают использовать адрес по другой причине, но в других примерах почему то прописывают физический адрес...
Старый 15.09.2015, 22:37   #7
Вес репутации: 1031
Ну ламер я немножко.. штож сразу лолами закидывать?
Попробовал:
# mode2 --device=usb-ehci-platform-1.2/input2 --driver=devinput
mode2: initializing 'usb-ehci-platform-1.2/input2'
mode2: unable to open 'usb-ehci-platform-1.2/input2'
Задумался над строкой Sysfs=/devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/input/input0
Поискал:
# cat /sys/devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/input/input0/event0/device/uevent
PRODUCT=3/8bb/2704/100
NAME="Burr-Brown from TI               USB Audio DAC   "
PHYS="usb-ehci-platform-1.2/input2"
UNIQ=""
PROP=0
EV=13
MSC=10
MODALIAS=input:b0003v08BBp2704e0100-e0,1,4,k71,72,73,A3,A4,A5,A6,183,ram4,lsfw
Ничего похожего на "usb-ehci-platform-1.2/input2" пока не нашел.
Сообщение от khseal Посмотреть сообщение
А ты уверен, что кто-то пробовал обрабатывать события кнопок через lirc? Или имеешь ввиду usb-hid-ir? В моем случае на hid устройстве нет ничего ИК-шного.
Последний раз редактировалось Tohin; 15.09.2015 в 22:52.
Старый 16.09.2015, 00:41   #8
khseal
Хз, теоретически вроде возможно, а практически тем более на опенврт хз.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
