Старый 03.09.2015, 17:22   #1
electric
По умолчанию Кратковременное включение реле Arduino без delay()
Всем привет.
Прошу помощи в написании кода для ардуины.
Мне надо на вход ПЛК подать кратковременный сигнал от релюшки, секунды 4-5 чтобы держался. Пытаюсь написать программу для ардуины так, чтобы без функции delay(). Поискав информацию в инете, понял, что надо использовать прерывание по таймеру. А вот как это сделать, какую библиотеку использовать - голову уже сломал, не могу разобраться...
Может что посоветуете?
Спасибо!
Последний раз редактировалось electric; 03.09.2015 в 17:25.
Старый 03.09.2015, 17:48   #2
По умолчанию Re: Кратковременное включение реле Arduino без delay()
Если ардуина на ATmega328 то можно использовать библиотеку CyberLib
Можно и без прерываний обойтись
Я думаю что этого примера будет достаточно , что бы написать код под себя
Данный код выполняет Вашу функцию каждые 600 сек.
uint32_t time=600000;
void loop()
 if( millis()-time > 600000) //  задан интервал 600сек.
  //здесь должен быть Ваш код или вызов функции
  time = millis();
Старый 04.09.2015, 10:23   #3
electric
Данный код выполняет Вашу функциу каждые 600 сек.
void loop()
  time = millis();
Благодарю, но это не совсем то.
У меня ардуина MEGA2560 и таймер хочу запускать немного по-другому - в основной программе включаю реле и передаю управлению таймеру по прерыванию с указанием времени на отключение. Через заданный промежуток времени прерывание срабатывает и реле отключается, при этом таймер "встает", т.е. повторно не срабатывает, как то так что ли...
Старый 04.09.2015, 19:42   #4
Arhat109
а что будет делать мега2560 после того как отключит реле по таймеру?
Старый 07.09.2015, 10:59   #5
electric
Сообщение от Arhat109 Посмотреть сообщение
Продолжать работу дальше по основному циклу.
Если по условиям программы надо будет еще щелкнуть реле - то опять включит, запустит таймер и через определенное время выключит...
Блин, так и не разобрался с таймерами, сделал через милис костыль, но чувствую, так нельзя делать))))
Старый 29.01.2016, 08:41   #6
anatoliylagutenko
Сообщение от electric Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, а тема ещё актуальна?
Могу предложить пример скетча написанный под сигнализацию и там этот вопрос решён.
Старый 29.01.2016, 15:55   #7
gnom537
anatoliylagutenko а можете выложить скетч для повышения образованности! заранее спасибо.
Старый 29.01.2016, 20:10   #8
byte flag 1;
  if(
flag)
      if(
millis()-time 600000//  задан интервал 600сек.
flag 0;
time millis();
// здесь что-то, что выставит флаг в единицу
   // flag = 1;
millis обнуляется каждые 50 дней
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 29.01.2016 в 20:13.
Старый 30.06.2017, 10:57   #9
MIKI
По умолчанию Таймер задержки отключения на НАНО
На основе примеров из интернета составил скетч.Вроде все работает,но чувствую что-то неправильно.Огромная просьба проверить код.
Логика такова:при появлении +5в на входе 2 включается выход АО и работает 2сек независимо есть ли на входе +5в или нету.
Вот код:
#define ledPin1 A0  //Реле 1 - управление
byte valA//переменная времени
byte flagA;
long previousMillisA 0;
pinMode(ledPin1OUTPUT); //иниц выхода
 if(
digitalRead(2)==HIGH)//если кнопка нажата ...
flagA=1;
  if(
flagA==1)
    if (
millis() -previousMillisA >1000
previousMillisA millis();
valA++;                       // работает счет,ledPin1  выключен
digitalWrite(ledPin1,HIGH);
  if(
valA>=2//кол-во секунд((millis() -previousMillisA >1000) при достижении этого значения , ledPin1 включается
digitalWrite(ledPin1,LOW);
  if(
digitalRead(2)==LOW)//если кнопка не нажата ...
flagA=0;
digitalWrite(ledPin1,LOW); //выключаем ledPin1
valA=0;//обнуляем переменную
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
