Старый 28.08.2015, 09:43   #1
tayanov
tayanov is an unknown quantity at this point
Question Выполнение sh openwrt по команде arduino через uart
Всем привет.
Есть задачка. Не могу справиться ...
mr3020 openwrt хранит данные с счетчиков воды в sqlite. (полученные по wi-fi с esp 8266)
И содержит на борту несколько скриптов, количество которых будет увеличиваться.
К примеру по выполнению ./to.sh (to- temperature outdoor)
выводиться значение температуры, скажем 25.
А по выполнению ./kc.sh (kc-kitchen cold) получаю на экран последнее значение хранящееся в базе счетчика холодной воды в кухне.
В планах разработки иметь "коробочку" с N кнопками. Которые подключены к ардуине, та в свою очередь имеет 2-х строчный дисплей.
И так в состоянии покоя скажем на дисплее время (этот момент пока опустим)
Скажем выходя из дома я хочу узнать температуру. Нажимаю на "коробочке" кнопку и на дисплей выводиться "ответ скрипта"
В чем на данный момент заключается проблема?
Arduino не получает ответ на команду serial.println("./root/to.sh") от openwrt по UART.
При этом если я цепляю на UART комп. То среди "мусора" лога загрузки, точнее после того как он перестанет сыпать. Команда ./root/to.sh успешно возвращает мне значение, скажем 25.
Уверен что дело в скетче. Выкладывать да же особо нечего.
Bounce использовал для кнопки.
Кстати если по умолчанию содержимое serial кидать на LCD, то на экране я наблюдаю лог загрузки.
И да же если в SSH выполнить ./to.sh > /dev/ttyATH0 то дисплей ардуины высветит заветное "25".
Уже запутался в скетчах, но умудрялся получать что то вроде /bin/ash not found.
Насройка порта в роутере:
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
скорость 115200 думаю потому что именно на этой скорости по uart с компа команды выполняются.
Вообщем прошу помощи у ADMINa и stD.
tayanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 10:02   #2
По умолчанию Re: Выполнение sh openwrt по команде arduino через uart
Самого главного не вижу.
Где код ожидания пакета для ардуино и
скрипт ожидания пакета для openwrt
Какой USB мост у ардуино?
Старый 28.08.2015, 10:18   #3
tayanov
Если я праильно понимаю USB мост я не использую. Подключаюсь через rx tx gnd на uart роутера.
В любом случае у меня arduino nano.
Не пойму какой скрипт должен ожидать пакет на openwrt. (ведь кидая команды с компа на все тот же uart в роутере ничто не ждет команд)
А вот с arduino сложнее.
if (bouncer.update()) { //если произошло событие
if (bouncer.read()==0) { //если кнопка нажата
Serial.println("./root/kh.sh");
if (serial.avarible() > 0 )
str = Serial.readStringUntil('\n');
lcd.clear();
lcd.print(str);
Serial.println(str);
Конструкция очень примерная. И почему то мне уже кажется что нужно и проще использовать php только как всегда его выполнять не пойму?( при запуске php в цикле)
Старый 28.08.2015, 12:08   #4
Тогда каким образом роутер получит сообщение от ардуино?
Не будет работать. В 99% случаев роутер не успеет прислать ответ и в буфере Serial будет пусто
По крону
Старый 28.08.2015, 21:26   #5
А если так /root/kh.sh
istarik.ru
arduino, bash, openwrt, serial, uart
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
