Старый 12.08.2015, 23:43   #1
kalina_vet
kalina_vet is an unknown quantity at this point
По умолчанию помогите востановить TP-LINK TL-WR741ND
Собственно весь вопрос в названии.Принесли роутер TP-LINK TL-WR741ND v4 на востановление.При подключении питания загораютса все светодиоды .Спустя секунду все тухнут остаётса только индекатор питания.Реакцыи на подключение LAN\WAN нету никакой(Светодиоды незагораютса)Подпаял ерминал в терминале увидел вот:
Код HTML:
U-Boot 1.1.4 (Jan 11 2013 - 10:55:11)
AP121-2MB (ar9330) U-boot
DRAM:  32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting AR9330(Hornet)...
Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0.312 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #1 Wed Jan 9 09:30:00 CST 2013
flash_size passed from bootloader = 4
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:128k(u-boot),1024k(kernel),2816(rootfs),64k(config),64k(ART) mem=32M
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29864k/32768k available (1892k kernel code, 2904k reserved, 521k data, 116k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
plat_time_init: plat time init done
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=532480)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
===== ar7240_platform_init: 0
Whoops! This kernel is for product wr741 v4.0!
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
net_link: create socket ok.
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
AR7240 GPIOC major 0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
msgmni has been set to 58
alg: No test for lzma (lzma-generic)
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0: detected caps 00000000 should be 00000100
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
cmdlinepart partition parsing not available
set partition boot
set partition kernel
set partition rootfs
set partition config
set partition art
set partition ▒
Searching for RedBoot partition table
5 RedBoot partitions found on MTD device ar7240-nor0
Creating 5 MTD partitions on "ar7240-nor0":
0x000000000000-0x000000020000 : "boot"
0x000000020000-0x000000120000 : "kernel"
0x000000120000-0x0000003e0000 : "rootfs"
0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "config"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
->Oops: flash id 0x1c3016 .
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Port Status 1c000004
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
ehci_reset Port Status 1c000000
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
ar7240wdt_init: Registering WDT success
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
init started:  BusyBox v1.01 (2013.01.09-01:34+0000) multi-call binary
This Board use 2.6.31
xt_time: kernel timezone is -0000
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 5120 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/iptable_raw.ko': No such file or directory
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/flashid.ko': No such file or directory
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
PPTP driver version 0.8.3
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/harmony.ko': No such file or directory
unlzma/peek_old_byte: position 5922615 out of range
unlzma/peek_old_byte: position 65664 out of range
SQUASHFS error: crypto_decompress_update returned -47302, data probably corrupt
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x166190
SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [166190]
SQUASHFS error: Unable to read page, block 166190, size 905c
 (none) mips #1 Wed Jan 9 09:30:00 CST 2013 (none)
(none) login: root
Password:
Login incorrect
(none) login:
Login timed out after 60 seconds.
(none) login:
Попробовал зайти в режым востановления и прошить через терменал+ LAN вытоге токо вот:
Код HTML:
hornet> printenv
Unknown command 'зкprintenv' - try 'help'
hornet> printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtd                  parts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),2752k(rootfs),896k(uImage),64k(NV                  RAM),64k(ART)
bootcmd=bootm 0x9f020000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=0xba:0xbe:0xfa:0xce:0x07:0x41
ipaddr=192.168.1.111
serverip=192.168.1.100
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=eth1
Environment size: 362/65532 bytes
hornet> tftpboot 0x80000000 openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v4-squashfs-factor                  y.bin
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename 'openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v4-squashfs-factory.bin'.
Load address: 0x80000000
Loading: T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
eth0 link down
Using eth1 device
dup 1 speed 100
Using eth0 device
Loading: *
TFTP error: 'File not found.' (1)
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Abort
hornet> printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=eth0
eth1 link down
Using eth0 device
eth1 link down
Using eth0 device
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: *
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
eth1 link down
Using eth0 device
Loading: T
Starting again
И так до бесконечности.
Ума неприложу что дальше делать .Кто Что посоветует кроме програматора.?ато мне так нехочетса Сдувать SPI и пхнуть её в програматор.Темболие что U-boot жыв!Да ктомуже и дампа нету.Укого есть дамп под програматор для етого зверька? поделитесь пожалуста.СПС.
Последний раз редактировалось kalina_vet; 15.08.2015 в 12:14.
kalina_vet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 11:02   #2
По умолчанию Re: помогите востановить TP-LINK TL-WR741ND
- пробел в конце названия файла
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111 - эти условия соблюдены?
Какой FTP сервер используете? Встроенный виндовый? Попробуйте tftpd
Портянку можно убрать под тег code, примерно так
 DRAM: 32 MB
 id read 0x100000ff
 Flash: 4 MB
 In: serial
 Out: serial
 Err: serial
 ag7240_phy_setup
 eth0 up
 ag7240_phy_setup
 eth1 up
 eth0, eth1
 Starting kernel ...
 Zone PFN ranges:
 Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:128k(u-boot),1024k(kernel),2816(rootfs),64k(con fig),64k(ART) mem=32M
 NR_IRQS:128
 TCP reno registered
 set partition boot
 set partition art
 set partition ▒
 (none) login: root
 Password:
 Login incorrect
 (none) login:
 (none) login:
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.08.2015 в 11:11.
Старый 13.08.2015, 22:43   #3
kalina_vet
прошылся на програматоре всё заработало ссылка на готовый дамп http://depositfiles.com/files/io7tzvawy .Пакеты обновляет токо вот при установке веб интерфейса выходит вот ивсё.Что делать?
root@OpenWrt:~# opkg install luci-ssl
Installing luci-ssl (git-15.216.69575-bb7ea3e-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...ea3e-1_all.ipk.
Installing luci (git-15.216.69575-bb7ea3e-1) to root...
Collected errors:
* wfopen: //usr/lib/opkg/info/luci.control: No space left on device.
* wfopen: //usr/lib/opkg/info/luci.prerm: No space left on device.
* wfopen: //usr/lib/opkg/info/luci.postinst: No space left on device.
* set_flags_from_control: Failed to open //usr/lib/opkg/info/luci.control: No such file or directory.
* pkg_write_filelist: Failed to open //usr/lib/opkg/info/luci.list: No space left on device.
* opkg_install_pkg: Failed to extract data files for luci. Package debris may remain!
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-ssl.
* opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device.
root@OpenWrt:~#
Сори но нащёт теги так и непонял.
Старый 13.08.2015, 22:48   #4
kalina_vet
Блин допёр No space left on device.нет свободного места но куда оно делось?!Я вить токо хотел поставить люси и всё причём после прошывки нечего неставил а сразу ппробовал прошывку брал сдесь http://downloads.openwrt.org/snapsho...r71xx/generic/
Старый 15.08.2015, 00:08   #5
kalina_vet
Вобщем то всё сделал.Всё работает.Просто заново перепрошыл всё заработало.Теперь осталась проблема с Wifi.Если вливаю прошывку от тепелинка всё работает обновляю на Openwrt.И всё wifi Уже не работает.Кто что Посоветует.Прошу помоши.Подозревау что нет ART блока но где его теперь взять?Спс.Очень надеюсь на помощь 3 день пытаюсь победить етот TP-LINK TL-WR741ND v4.21
Старый 15.08.2015, 01:00   #6
Казнить нельзя помиловать.
В openwrt wifi отключён по умолчанию, поправьте /etc/config/wireless.
istarik.ru
Старый 15.08.2015, 10:33   #7
kalina_vet
я пробовал включять и через люси и редактировать файл.покамисть ничего невышло.пришлите пожалуста нормальный файл.
Старый 15.08.2015, 10:36   #8
kalina_vet
причем после редактировпния у меня пояаляетса 2 точки wifi.Название у них одинаково.
Старый 15.08.2015, 10:41   #9
kalina_vet
у первой режым УНКНОВ НО МОЖНО МЕНЯТЬ КАНАЛЫ.а у второй наоборот.она мастер но канал токо11 и без чистоты
Старый 15.08.2015, 11:46   #10
kalina_vet
вот работа на прошывке от tplink
Код HTML:
U-Boot 1.1.4 (May 21 2014 - 11:22:57)
DRAM:  32 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
ag7240_phy_setup
eth0 up
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
auto update firmware: is_auto_upload_firmware = 0!
Starting kernel ...
Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0.312 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #1 Wed May 21 11:26:28 CST 2014
Zone PFN ranges:
NR_IRQS:128
TCP reno registered
set partition boot
set partition art
set partition ▒
init started:  BusyBox v1.01 (2014.05.21-03:30+0000) multi-call binary
Now flash open!
Now flash open!
Now flash open!
 (none) mips #1 WeNow flash open!
d May 21 11:26:28 CST 2014 (none)
(none) login: Now flash open!
Erase from 0X3E0000 to 0X3ECE68:.
Program from 0X3E0000 to 0X3ECE68:
write successfully
g_lan_mode 0
ru_br 0
g_nat_vid 0
g_multi_iptv_vid 0
g_iptv_vid 0
g_ipphone_vid 0
g_lan_brmask -1
g_lan_briptvmask -1
vlan init params sucess.
ATHR_GMAC: Length per segment 1536
ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140
ATHR_GMAC: Mac address for unit 1:bf1f0006
ATHR_GMAC: fb:90:e9:4f:68:64
ATHR_GMAC: Max segments per packet :   1
ATHR_GMAC: Max tx descriptor count :   164
ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   196
ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   10004D83
ATHR_GMAC: Mac address for unit 0:bf1f0000
ATHR_GMAC: 86:b2:f6:aa:ae:1b
ATHR_GMAC: Max tx descriptor count :   96
ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   252
ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   4403
ATHR_GMAC:ru_br:0
athr_gmac_ring_alloc Allocated 1536 at 0x81c93000
athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81d63000
Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames
Setting PHY...mac 0
ATHR_GMAC: Enet Unit:0 PHY:0 is UP Mii 100Mbps full duplex
ATHR_GMAC: done cfg2 0x7115 ifctl 0x10000 miictrl
athr_gmac_ring_alloc Allocated 2624 at 0x81e9e000
athr_gmac_ring_alloc Allocated 3136 at 0x81e40000
++++ athr_igmp_setup once
vtable vid: 0x00000002, bitmap 0x00000003
vtable vid: 0x00000004, bitmap 0x00000005
vtable vid: 0x00000006, bitmap 0x00000007
vtable vid: 0x00000008, bitmap 0x00000009
vtable vid: 0x0000000a, bitmap 0x0000000b
vtable vid: 0x0000000c, bitmap 0x0000000d
vtable vid: 0x0000000e, bitmap 0x0000000f
vtable vid: 0x00000010, bitmap 0x00000011
vtable vid: 0x00000012, bitmap 0x00000013
vtable vid: 0x00000014, bitmap 0x00000015
vtable vid: 0x00000016, bitmap 0x00000017
vtable vid: 0x00000018, bitmap 0x00000019
vtable vid: 0x0000001a, bitmap 0x0000001b
vtable vid: 0x0000001c, bitmap 0x0000001d
vtable vid: 0x0000001e, bitmap 0x0000001f
vtable vid: 0x00000020, bitmap 0x00000021
++ PVID: 0x0000001a, bitmap: 0x0000001f
++ PVID: 0x00000020, bitmap: 0x0000001f
++ PVID: 0x0000001c, bitmap: 0x0000001f
++ PVID: 0x0000001e, bitmap: 0x0000001f
Setting PHY...mac 1
ATH_MAC_TIMER: Current RxFsm for GMAC unit:1 is 0x0 >> 11 is 0x0
device eth0 entered promiscuous mode
Now flash open!
ATHR_GMAC: Enet Unit:1 PHY:1 is UP GMii 100Mbps full duplex
ATHR_GMAC: done cfg2 0x7215 ifctl 0x0 miictrl
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
heard igmp report and nfmark is 4
add a group = effffffa
tp_send_igmp_report = effffffa
nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
add a group = e00000fc
tp_send_igmp_report = e00000fc
asf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
ath_hal: 0.9.17.1 (AR9380, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_ahb: 9.2.0_U5.508 (Atheros/multi-bss)
Boostrap clock 25MHz
ar9300RadioAttach: Need analog access recipe!!
Restoring Cal data from Flash
ath_get_caps[4742] rx chainmask mismatch actual 1 sc_chainmak 0
ath_get_caps[4717] tx chainmask mismatch actual 1 sc_chainmak 0
wifi0: Atheros 9380: mem=0xb8100000, irq=2
wlan_vap_create : enter. devhandle=0x80d702c0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x1
wlan_vap_create : exit. devhandle=0x80d702c0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x1.
VAP device ath0 created
lan_heard_igmp_leave heard lan igmp leave
ath_apply_paprd_table[64] PAPRD success
ath_paprd_cal[130] send pkt, thermal_not_sent reset 0
ieee80211_scan_unregister_event_handler: Failed to unregister evhandler=c0b5c7d0 arg=81f86ac0
wlan_vap_delete : enter. vaphandle=0x80ce6000
wlan_vap_delete : exit. vaphandle=0x80ce6000
 ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=393856, new mode=3, valid=1
WARNING: Fragmentation with HT mode NOT ALLOWED!!
device ath0 entered promiscuous mode
br0: port 2(ath0) entering forwarding state
 ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=1442432, new mode=3, valid=1
br0: port 2(ath0) entering disabled state
gpio_tricolor_led_write 691
green_led_onoff = 0
Now flash open!
write successfully
Now flash open!
write successfully
ag7240heard igmp report and nfmark is 4
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
