Старый 11.08.2015, 00:01   #1
rw4cju
rw4cju is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для rw4cju с помощью ICQ
По умолчанию Передача команд с USART (usb) на внешний сервер
Доброе время суток. Есть такая задача, передать данные,которые поступают от микроконтроллера (по структуре как Ардуино) подключенного либо к USB (предпочтительнее) либо к USART, на внешний сервер (MajorDomo) по аналогии (http://majordomo.smartliving.ru/Main/DlinkHub).
Строка выдаваемая микроконтроллером имеет вид GET http://<полный_путь_с_парамет рами> т.е. команда, данные состояние и пр. Как вариант полная строка "GET /objects/?object=sensorGarage&op=m&m=statusChange d&status=%i HTTP/1.0", (int)current_garage); " Т.е на сервер (MajorDomo) передается текущее состояние датчика (гаражная дверь). Также с сервера могут поступать команды на управление Пинами микроконтроллера.
Строка от внешнего сервера такая http://192.168.0.44/?ON,4 т.е активируем 4 пин в 1 или OFF в 0.
В наличии имеются 2 роутера MR3020 с прошивкой CuberWRT. Пробовал модуль Ser2net, но команды с таким форматом не проходят. Нужна сквозная передача команд как на порты USB (UART) так и обратно. Прошу подсказать как это можно реализовать, либо какой модуль позволит это выполнить... бьюсь 3 день никак .. Спасибо!
rw4cju вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 07:41   #2
Alex19279
По умолчанию Re: Передача команд с USART (usb) на внешний сервер
Поставьте временный костыль:
istarik.ru/blog/esp8266/29.html#cut
Ардуина-esp8266 ===== wifi ===== mr3020-inet
Старый 11.08.2015, 08:23   #3
rw4cju
Такой вариант конечно хорош. Но нет ESP8266.
Использовать роутер с одной стороны проще тем что все внутри и простое подключение, также есть дополнительные функции.
Старый 11.08.2015, 15:17   #4
rw4cju
Уточняю: Есть такой bash скрипт
#!/bin/sh
ARDUINO_PORT=/dev/usb/ttu0 (порт ардуино в зависимости от его определения ACM /USB и пр)
BASE_URL=http://192.168.0.17 (адрес внешнего сервера куда будут отправлятся данные)
stty -F $ARDUINO_PORT raw speed 115200
while read LINE; do
date
echo "$LINE"
MATCH=${LINE:0:5}
#echo "$MATCH"
if [ "$MATCH" = "GET /" ]; then
echo "MATCHED: $MATCH"
URL=${LINE/GET /}
URL=${URL%%?????????}
URL="$BASE_URL$URL"
echo "URL: $URL"
wget -q -T 5 -O - $URL
fi
done < $ARDUINO_PORT
Как этот скрипт пределать под MR2030 и установить его автозапуск. Данный скрипт будет полезен многим кто хочет использовать Ардуино и TP Link MR3020 вместо InetShilds поскольку проще и что немало важно дешевле а также функцианальнее. Прошу помочь.
Старый 11.08.2015, 17:58   #5
Я бы не рекомендовал пока использовать ESP в составе "умного дома", очень уж ESP сырая пока.
istarik.ru
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
