Старый 01.07.2015, 09:12   #1
St@rz
По умолчанию COM-порт в Ethernet
Нужно соединить два com-порта между собой через интернет.
Будут использоваться преобразователь USB-RS485 и TL-MR3020.
Один комплект к другому будет обращаться через выделенный IP.
Помогите, пожалуйста, советом.
Какой драйвер установить для этого преобразователя и через что настроить передачу данных?
Старый 01.07.2015, 11:17   #2
По умолчанию Re: COM-порт в Ethernet
Драйвер ch341, этот мост нормально работает на скорости 9600
Старый 01.07.2015, 13:07   #3
St@rz
ch341 ставил. Не видит преобразователь. Попробую еще через хаб.
Последний раз редактировалось St@rz; 01.07.2015 в 13:12.
Старый 01.07.2015, 16:40   #4
Wagan
А при чем здесь Ethernet и Интернет, указанные в названии темы и в первом предложении?
Если есть желание соединить последовательные порты реально через Интернет, нужны устройства, типа XPort (или аналоги), являющиеся преобразователями RS232/Ethernet.
Старый 02.07.2015, 20:26   #5
St@rz
Сообщение от Wagan Посмотреть сообщение
Нужно сделать аналог XPort с помощью OpenWRT и USB-RS485.
XPort
Последовательный сервер, преобразователь интерфейсов Serial в Ethernet.
На сегодня это самое компактное в мире решение для обеспечения web-интерфесом любого устройства, имеющего последовательный порт. Устанавливая в свой проект XPort, разработчик/производитель может быстро и просто реализовать преобразование интерфейсов из последовательного в Ethernet. Такое устройство может быть доступно и управляемо через Интернет или по локальной сети.
Старый 02.07.2015, 19:25   #6
St@rz
Через какой пакет можно отправлять данные по сети с ttyUSB0 на другой роутер указав его IP и порт?
Соединены роутеры? Как сделано?
Последний раз редактировалось St@rz; 02.07.2015 в 20:17.
Старый 02.07.2015, 20:20   #7
Netcat, USBIP, Ser2Net, SoCat
Вопрос не понятен
Старый 03.07.2015, 01:28   #8
Просто нарисуйте то, что хотите сделать.
istarik.ru
Старый 03.07.2015, 21:05   #9
Wagan
Кажется, я понял, что хочет ТС. Роутер+CyberWRT+USB+USB/RS485 в итоге могут реализовать функционал преобразователя интерфейсов, например, как XPort. Но на мой взгляд, это как стрелять из пушки по воробьям. Мощность одного роутера уже зашкаливает в сравнении с любым преобразователем, зачем такие сложности?
При использовании прошивки CyberWRT Вы получаете функционал подноценного сервера, а не преобразователя с вэб-интерфейсом.
Возможно, Вам следовало бы описать задачу, тогда нам стало бы проще определить её решеие.
Старый 03.07.2015, 22:41   #10
St@rz
Нужно получить данные из прибора MOXA 5130 или другого роутера с преобразователем через интернет в роутер и преобразовать их обратно в RS-485 2-Wire.
Сгорело оборудование в охранном предприятии во время грозы. Нужна временная замена пока придет новое. Использую то что есть под рукой. Тем более эта функция в дальнейшем пригодится.
Соединение происходит, но сигналы тревоги почему то не идут.
Последний раз редактировалось St@rz; 04.07.2015 в 06:50.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
