Старый 21.06.2015, 14:59   #1
ard4532
ard4532 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Управление роботом авто на Arduino Uno
Добрый день всем!
Нужна помощь с роботом авто данного типа, с 4-я моторами. Роботa собрал довольно быстро и подключил кабели согласно инструкции по этому линку. К сожалению, описание выложенное тут, не полное: нет подробных схем подключения moto shield'a к sensor shield.
Пины подключил согласно коду программы из данного проекта. Проблема заключается в том, что код у меня не заработал: машина не двигается.
При подключении мотор шиелда к Sensor shield подключил все 6 портов (EN-A, EN-B, IN1, IN2, IN3, IN4) к цифровым входам (согласно коду) сенсор шиелдa, а также пины GND и 5V (VCC) к GND, 5V сенсор шиелдa. Клеммы GND и VMS мотор шиелда подключил к батарее. Код не заработал.
Что может быть причиной..? Используемый мотор шиелд - Schield Weyes L298 и Arduino Uno, сенсор шиелд- Arduino Sensor Shield V5.
Отдельно протестировал серву (двигает справа налево и обратно) и ультразвуковой датчик, оба работают.
Заранее всем спасибо за помощь.
ard4532 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 15:05   #2
По умолчанию Re: Управление роботом авто на Arduino Uno
А сам код где?
Старый 21.06.2015, 15:32   #3
ard4532
Вот сам код, взят как описано выше отсюда
Тип файла: zip four_in_one_demo_mod.zip (3.5 Кб, 172 просмотров)
Старый 21.06.2015, 15:36   #4
ard4532
выложил код
//There id more information aboat this code in Page 26 of "Instruction manual-English.pdf"
// This code is for the bluetooth and infrared controlled ultrasonic arduino car.
// By default, the buttons 2, 4, 6 en 8 of the remote will move the car in infrared mode.
// Ultrasonic mode is enabled by the play/pause button.
// Track following is enabled by the EQ button.
// Button 5 will stop whatever the car is doing and enable button 2, 4, 6 en 8 again.
// Bluetooth is always enabled and available while in infrared mode. The password is 1234.
// Android car control app can be found here:
// https://play.google.com/store/apps/details?id=braulio.calle.bluetoothRCcontroller&hl=en
//Code based on code found at icstation.com and banggood.com (same sources)
//Modifications
//   Continuous movement possible with both bluetooth and ir control
//   Customization of servo angles
//   Moved up all constants that might need customization
//   Added simular code in functions, reducing code lines and complexity
//   Broken down long functions in smaller ones to reduce complexity
//   Removed unused signals
//   Reduced global variables by creating local variables
//********Include libraries*********************************************
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
//Pin assignments and global variables per function. Customize if needed
//*******Pin assignments Motor board and IR receiver********************
const int MotorRight1 7;
const
int MotorRight2 8;
const
int MotorLeft1 9;
const
int MotorLeft2 10;
const
int MotorRightPWM 6;
const
int MotorLeftPWM 11;
const
int irReceiverPin A0;
const
int servoPin 2//orange wire
int iSpeed 255//speed, range 0 to 255
const int LedPin=13
//******Infrared key bindings********************************************
const long IRfront 0x00FF18E7;      //go straight: button 2
const long IRback 0x00FF4AB5;       //go back    : button 8
const long IRturnright 0x00FF10EF;  //turn right : button 6
const long IRturnleft 0x00FF5AA5;   //turn left  : button 4
const long IRstop 0x00FF38C7;       //stop       : button 5
const long IRcny70 0x00FFE01F;      //CNY70 automatic mode: button EQ
const long IRAutorun 0x00FF22DD;    //Ultrasonic mode : button play/pause
//******Track following pin assignments and signals**********************
const int SensorLeft 5;      //
const int SensorMiddle ;   //
const int SensorRight 3;     //
IRrecv irrecv(irReceiverPin);  // IRrecv signal
decode_results infrared;       // decode result
//*******Ultrasonic pin assignments and signals**************************
const int echoPin 12// ultrasonic receive=echo pin
const int triggerPin 13// ultrasonic send=trigger pin
Servo myservo// define myservo
const int degreesForward 130//nr degrees to look forward
const int degreesLeft 60//nr degrees to look left
const int degreesRight 180//nr degrees to look right
const int delay_time 250// servo motor delay
const int Fgo 8// go straight
const int Rgo 6// turn right
const int Lgo 4// turn left
const int Bgo 2// go back
//*****Bluetooth signals**************************************************
char val//stores received character. Needs to be global to perform continuous movement
//*********General SETUP: activate pins***********************************
void setup() {
//start receiving serial infor
Serial.begin(9600);
//motor connections
pinMode(MotorRight1OUTPUT);  //
pinMode(MotorRight2OUTPUT);  //
pinMode(MotorLeft1,  OUTPUT);  //
pinMode(MotorLeft2,  OUTPUT);  //
pinMode(MotorRightPWMOUTPUT); //enable for right side motor
pinMode(MotorLeftPWMOUTPUT); //enable for right side motor
irrecv.enableIRIn();      // start infrared decode
myservo.write(degreesForward);       // will make head look in front
  //black track following
pinMode(SensorLeftINPUT);
pinMode(SensorMiddleINPUT);
pinMode(SensorRightINPUT);
//Ultra sonic
  //digitalWrite(2,HIGH); //what is this pin for?
pinMode(echoPinINPUT);
pinMode(triggerPinOUTPUT);
myservo.attach(servoPin);
//**************Movement functions******************************
void advance(int d) { //go straight
digitalWrite(MotorRight1HIGH);
digitalWrite(MotorRight2LOW);
digitalWrite(MotorLeft1HIGH);
digitalWrite(MotorLeft2LOW);
analogWrite(MotorRightPWMiSpeed);
analogWrite(MotorLeftPWMiSpeed);
delay(10);
void right(int d) { //turn right (single wheel)
digitalWrite(MotorLeft1LOW);
digitalWrite(MotorLeft2HIGH);
digitalWrite(MotorRight1LOW);
delay(10);
void left(int d) {//turn left(single wheel)
digitalWrite(MotorRight2HIGH);
delay(10);
void turnR(int d) {//turn right (two wheels)
delay(10);
void turnL(int d) {//turn left (two wheels)
delay(10);
void stopp(int d) { //stop
delay(10);
void back(int d) { //go back
delay(10);
//************Ultrasonic distance calculator*************************************
//detect distance for given angles and print char + direction
float getDistance(int degreeschar dir) {
myservo.write(degrees);
digitalWrite(triggerPinLOW); // ultrasonic echo low level in 2us
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(triggerPinHIGH); // ultrasonic echo high level in 10us, at least 10us
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(triggerPinLOW); // ultgrasonic echo low level
float distance pulseIn(echoPinHIGH); // read time
distance distance 5.8 10// turn time to distance
Serial.print(dir); //
Serial.print(" distance: "); //
Serial.print(int(distance)); //  output distance (mm)
Serial.print("\n");
  return
distance;
//*************Ultrasonic direction decision making******************************
//measurements three angles (front, left, right
int getDirectionFromdetection() {
int Fspeedd 0// front distance
int Rspeedd 0// right distance
int Lspeedd 0// left distance
int directionn =0;
//get front distance
Fspeedd getDistance(degreesForward'F');
// if distance is less than 10mm
if (Fspeedd 10) {
stopp(1); //  clear output
directionn Bgo;
// if distance less than 25 mm
else if (Fspeedd 25) {
Lspeedd getDistance(degreesLeft'L'); // detection distance on left side
delay(delay_time); // waiting for the servo motor to become stable
Rspeedd getDistance(degreesRight'R'); // detection distance on right side
delay(delay_time); // waiting for servo motor to be stable
    // if left distance greater than right
if (Lspeedd Rspeedd) {
directionn Lgo// go left
    if (
Lspeedd <= Rspeedd) {//if left distance less than right
directionn Rgo//go right
    if (
Lspeedd 15 && Rspeedd 15) { //if distance less 10mm both right and left
directionn Bgo//go back
  else {
directionn Fgo//go straight
  return
directionn;
void autoRunUsingUltraSonic() {
bool stopPressed;
int directionn 0// front=8, back=2, left=4, right=6
while (IRAutorun) {
myservo.write(80); // make the servo motor reset
directionn getDirectionFromdetection();
stopPressed stopCommandPressed();
    if (
stopPressed) {
      break;
    else if (
directionn == Fgo) { //go straight
infrared.value 0;
advance(5); //
Serial.print(" Advance "); //
Serial.print(" ");
    else if (
directionn == Bgo) { //go back
infrared.value 0;
back(8); //
turnL(3); //
Serial.print(" Reverse "); //
    else if (
directionn == Rgo) { //turn right
infrared.value 0;
back(1);
turnR(60); //
Serial.print(" Right "); //
    else if (
directionn == Lgo) { //turn left
infrared.value 0;
back(1);
turnL(60);
Serial.print(" Left ");
infrared.value 0;
//*************************Bluetooth functionality***********************
//Bluetooth commands
void bluetoothCommand() {
  if (
Serial.available()) { //check if bluetooth command available
val Serial.read();
Serial.write(val);
  if (
val == 'F') { // Forward
advance(10);
  else if (
val == 'S') { // Stop Forward
stopp(10) ;
val Serial.read(); //read value again, otherwise can't continu with infrared
  else if (
val == 'B') { // Backwards
back(10);
  else if (
val == 'R') { // Right
turnL(10);
  else if (
val == 'L') { // Left
turnR(10);
  else if (
val == 's') { // Stop, not used though
stopp(10 ) ;
  else if (
int(val) >= 49 && int(val) <= 57) { //set speed
iSpeed = (int(val)-48)*26;
Serial.println("Speed set to: " iSpeed);
  else if (
val == 'q') { //set speed
iSpeed 255;
digitalWrite(LedPin,HIGH);
  else if (
val == 'W') {
  else if (
val == 'w') {
digitalWrite(LedPin,LOW);
//Check if stop command on remote is pressed (button 5)
bool stopCommandPressed(){
bool stopPressed false;
  if (
irrecv.decode(&infrared)) {
irrecv.resume();
Serial.println(infrared.valueHEX);
    if (
infrared.value == IRstop) {
stopp(10);
stopPressed true;
  return
stopPressed;
void followBlackLine() {
bool stopPressed;
int SL;  //sensor left
int SM;  //sensor middle
int SR;  //sensor right
while (IRcny70) {
SL digitalRead(SensorLeft);
SM digitalRead(SensorMiddle);
SR digitalRead(SensorRight);
    if (
SM == HIGH) {//middle sensor in black area
if (SL == LOW SR == HIGH) {//left sensor in black area, right sensor in white, turn left
left(50);
      else if (
SR == LOW SL == HIGH) {//left white, right black, run right
right(50);
      else {
// left and right both in white, go straight
advance(50);
// middle sensor in white area
else {
      if (
SL == LOW SR == HIGH) { // left black ,right white, turn left
left(50);
      else if (
right(50);
      else {
//left and right both in white, stop
stopp(50);
    if (
stopPressed) {
      break;
infrared.value 0;
//**************************************MAIN LOOP***************************************
void loop() {
//bluetooth commands
bluetoothCommand();
//************************************normal remote control mode ********
  // decoding success 'receive infrared signal
if (irrecv.decode(&infrared))  {
    if (
infrared.value == IRfront) {
advance(0); //go straigt
    else if (
infrared.value ==  IRback) {
back(0); //go back
    else if (
infrared.value == IRturnright) {
turnR(0); // go right
    else if (
infrared.value == IRturnleft) {
turnL(0); // go left
    else if (
infrared.value == IRstop) {//stop
stopp(0);
//********************follow black line********cny70 automatic mode********
else if (infrared.value == IRcny70) {
followBlackLine();
//***********************ultrasonic automatic mode***************************
else if (infrared.value == IRAutorun ) {
autoRunUsingUltraSonic();
//********************wait a little before continuing**************************
irrecv.resume();
delay(300);
  else {
stopp(0);
Старый 21.06.2015, 15:37   #5
EN-A, EN-B куда подключены?
Что подключено к пинам 6 и 11 ардуины?
Старый 21.06.2015, 15:40   #6
ard4532
Подключил все 8 проводов от мотор шиелда к сенсор шиелду. также пины GND и 5 V.
IN1 - PIN7
IN2 - PIN8
IN3 - PIN9
IN4 - PIN10
EN-A - PIN 6
EN-B - PIN 11
сенсор шиелда
Последний раз редактировалось ard4532; 21.06.2015 в 15:44.
Старый 21.06.2015, 15:44   #7
Alex19279
По ссылке код и приложение для управления.
https://yadi.sk/d/E1gcrkY2hNtww
У вас есть усб-блютуз для компа или усб-ком порт на pl2303 чтоб заниматься анализом передаваемых данных при подключении к машинке напрямую минуя приложение для управления?
Как вариант если ничего нет, загрузить в proteus код hex прошивки и там смотреть прием-передачу через терминал и реакцию атмеги.
Старый 21.06.2015, 15:45   #8
Код не заработал.
А написать простенький код и проверить драйвер не пробовали?
Старый 21.06.2015, 15:50   #9
ard4532
Я проверял серву и датчики по отдельности, они работают. Нет драйвер мотора по отдельности не проверял, был бы рад если поможете. На драйвер Schield Weyes L298 подходящего кода с библиотекой не нашел, есть библиотека на Adafruit Motor Shield. Все 4 мотора до монтажа каркаса через питание проверял, тоже работают.
Последний раз редактировалось ard4532; 21.06.2015 в 15:54.
Старый 21.06.2015, 16:15   #10
Alex19279
В приложении управления поставьте галочку на опции on change/touch.
Без этой опции в терминалку сыпется S бесконечным потоком.
Клавиша вперед дает код F, отпустили палец пришла S.
Вместо двигателей попробуйте подключить светодиод и посмотреть на его свечение при нажатии кнопок с приложения. Светодиод подключать через резистор 2 килоома.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
