Старый 21.06.2015, 01:30   #1
avgaz
По умолчанию Разобрать GET на W5100
Пришли мне шилды w5100 все вроде не чего работают нормально, но столкнуля с такой проблемой не могу понять как разобрать get запрос который берётся из url например по запросу ссылки http://192.168.0.55/?nasos=on берется вот эта часть ?nasos=on и уже выполняется условие вот оп такому коду
 relestatus = EEPROM.read(addr);
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (readString.length() < 100) {
          readString += c;
        if (c == '\n') {
         // Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
           client.print(temp1);
        if(readString.indexOf("?nasos=on") >0)
            digitalWrite(11, HIGH);
            EEPROM.write(addr, 1);
            digitalWrite(2, HIGH);
if(readString.indexOf("?nasos=off") >0)
           digitalWrite(11, LOW);
            EEPROM.write(addr, 0);
           client.print(digitalRead(11));
          delay(1);
          client.stop();
          readString="";
Но вот как сделать, что бы получить значение после = к примеру ссылка http://192.168.0.55/?time=3000 нужно взять из неё 3000 и записать в EEPROM вот как получить данные после = ??
Старый 21.06.2015, 09:05   #2
Alex19279
По умолчанию Re: Разобрать GET на W5100
Спутал с веб-кодом, у вас скетч.
Последний раз редактировалось Alex19279; 21.06.2015 в 09:56.
Старый 21.06.2015, 10:19   #3
Вес репутации: 1031
отсюда:
Б) Теперь в скетче, в строке кода HTTP_req += c; Ардуина считывает весь GET запрос посимвольно. Т.е. после прочтения всего запроса в переменной HTTP_req хранится весь непонятный вам мусор. Но там также находится и строчка с нашими переданными переменными. Т.е. второй крупный шаг программы - это анализ полученного текста и вытаскивание из него тех переменных и их значений, которые пришли с запросом. Тут, по сути, вы работаете с текстом. И тут все зависит только от вашей логики - работаете ли вы с одной переменной или множеством, приходит ли каждый раз четкий набор переменных или каждый раз могут приходить разные переменные по одиночке и т.п. Но, используя стандартные функции работы с текстом, анализ текста не должен вызвать трудностей.
МК еще не обзавелся, поэтому деталей не знаю.
В Perl это выглядело так:
@pairs = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});
foreach $pair (@pairs) {
		($name, $value) = split(/=/, $pair);
		$FORM{$name} = $value;
В результате в массиве $FORM оказывались пары типа:
$FORM{'time'}=3000
UPD:
Вот тут про разбитие строки на дуине.
Последний раз редактировалось Tohin; 21.06.2015 в 10:28.
Старый 21.06.2015, 13:59   #4
vitfil
vitfil is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для vitfil с помощью Skype™
Топикстартер, вы разыскиваете готовую реализацию или вас интересует алгоритм? Если второе, внемлете:
1. Находите символы ? или & в строке. Все, что до, отбрасываете вместе с ним.
2. Находите символ = До него - имя параметра. После (до символа & или когца строки) - значение параметра.
Это вариант посимвольного парсинга строки url.
vitfil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 14:38   #5
avgaz
Сообщение от vitfil Посмотреть сообщение
Мне бы просто пример разбра хотя бы этой ссылки http://192.168.0.55/?time=3000
Старый 21.06.2015, 14:57   #6
Сканируете строку(массив) в цикле пока packid не будет =8
void packet_id(uint8_t inbyte)
    switch (
inbyte)
       case
'm':
packid=2;
        break;
       case
'e':
packid*=2;
        break;
       case
packid*=4
        break;
        default:
packid=0;
Старый 21.06.2015, 19:30   #7
avgaz
    switch (
inbyte)
       case
'm':
packid=2;
        break;
       case
'e':
packid*=2;
        break;
       case
packid*=4
        break;
        default:
packid=0;
Что то я не совсем понял, зачем мне перебирать массив? у меня ?time=3000 ведь не постоянная там может быть и ?time=5000 и тд
Старый 21.06.2015, 23:47   #8
Wagan
Так Вам и показали, как добраться при разборе строки до числа. Находите 'me=', далее разбираете строку, считывая искомое число.
Старый 22.06.2015, 08:32   #9
vitfil
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Так пример и есть готовое решение!
Старый 22.06.2015, 08:39   #10
Еще нужно было добавить проверку
 if ( packid == 16
packid=0//обнулить для следующего сканирования строки
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
