Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > ESP8266
Старый 12.06.2015, 20:42   #1
rapid
rapid is an unknown quantity at this point
По умолчанию Wi-Fi метеостанция ESPMeteo
Представляю реализацию метеостанции на основе «народного Wi-Fi модуля»
ESP8266 от китайской компании Espressif.
В основу устройства заложен модуль ESP-12, выполненный на основе
чипа ESP8266.
Внешний вид метеостанции представлен на рисунке 1:
Рисунок 1 Внешний вид ESPMeteo
Основные функциональные элементы метеостанции отражены на
структурной схеме:
Рисунок 2 Схема структурная
Аппаратная часть
Для получения информации об атмосферном давлении в устройстве
применен датчик давления BMP180, расположенный на печатной плате и
подключаемый к модулю двухпроводным интерфейсом .
Кроме того, к метеостанции с помощью аудиоразъемов 3,5мм можно
подключить внешние датчики:
- датчики температуры DS18B20 (до 7-ми штук);
- датчик влажности (например DHT11, AM2301, AM2302).
Рисунок 3 Схема подключения датчиков и исполнительных устройств
Рисунок 4 Датчик влажности и температуры DHT-22 (AM2302)
Два незадействованных порта модуля ESP-12 через транзисторные
оптопары выведены на разъемы, причем один настраивается на вход, а
другой на выход (ток до 100мА), что позволяет подключать как датчики
охранно-пожарной сигнализации, так и управлять исполнительным
устройством.
Наличие цифрового выхода вкупе с показаниями датчиков позволяет
реализовать управление температурно-влажностным режимом помещения.
Электропитание модуля и подключаемых к нему датчиков осуществляется
от разъема USB mini через преобразователь AMS1117-3,3. Для исключения
просадки питающего напряжения 3,3В в моменты активного
токопотребления установлен электролитический конденсатор,
емкостью 100мкФ.
Для обеспечения возможности перепрограммирования модуля ESP-12,
а также для обмена информационными сообщениями по последовательному порту,
предусмотрен USB/UART преобразователь на чипе PL2303 с необходимой
для работы обвязкой.
Программная часть
Конечно же, это просто железка без эффективно функционирующей управляющей программы.
Поэтому при проектировании устройства делалась ставка на функциональные возможности
популярной в Сети прошивки от homes-smart.ru, что однако не исключает
возможности работы устройства с альтернативными прошивками.
Рассмотрим более подробно операции настройки и получения метеоданных
с устройства.
После подачи питания на ESPMeteo (с предварительно закороченными
выводами Rx и Tx приемопередатчика UART), модуль перейдет в safe mode
режим и станет точкой доступа (AP) незащищенной Wi-Fi сети Homes-smart.
Выполнив подключение к сети Homes-smart с помощью ноутбука или
планшета с Wi-Fi модулем, в адресной строке браузера набираем IP-адрес
модуля 192.168.4.1, после чего отобразится главное меню следующего вида:
Рисунок 5 Главное меню
Для того, чтобы метеомодуль работал в домашней беспроводной сети,
необходимо выполнить настройки подключения, перейдя на вкладку Config: -> Main,
обязательно указав имя сети и пароль, а также WiFi options: station mode
Рисунок 6 Вкладка Main
Для активации подключенных датчиков на вкладке Config: -> Sensors
устанавливаем указанные на рисунке 7 значения:
- для подключения датчика влажности: GPIO: 2
- для подключения датчика температуры DS18B20: GPIO: 14
Рисунок 7 Вкладка Sensors
На вкладке Config: -> 1-wire, нажимаем Clear & Scan list, после чего
должен появиться 16-знаковый уникальный идентификатор датчика температуры (см. рисунок 8):
Рисунок 8 Вкладка 1-wire
В данной прошивке имеется возможность отправки показаний датчиков на
такие сервисы, как: narodmon.ru, flymon.net, Thingspeak.com, MajorDoMo
или любой mqtt-сервер, выполнив на вкладке Config: ->Servers
необходимые настройки (см. рисунок 9):
Рисунок 9 Вкладка Servers
Последний раз редактировалось rapid; 12.06.2015 в 21:26.
rapid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 16:06   #2
По умолчанию Re: Wi-Fi метеостанция ESPMeteo
Спасибо, за подробную статью
У меня тоже где то завалялся WiFi ESP8266
Буду пробовать подключать по этой инструкции
Старый 26.09.2015, 14:44   #3
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
я тоже делал.. правда у меня по другому и с ардуинкой - информацию она отдает не через веб интерфейс как у вас а в подсеть броадкастом по UDP. это исключает необходимость знать IP устройства, и ответ тоже броадкаст пакетом приходит. но для запроса и принятия пакетов нужен спец софт.
Последний раз редактировалось fsdb; 26.09.2015 в 15:29.
Старый 26.09.2015, 19:27   #4
Vovan_a
Сообщение от rapid Посмотреть сообщение
Ну и самое главное - цена? Или где-то можно скачать прошивку?
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
