Старый 04.06.2015, 20:45   #1
Вес репутации: 1031
По умолчанию Яндекс радио. Поковыряем?
Сегодня зряндекс запустил некое радио
Предлагаю обсудить, как его можно слушать и управлять посредством роутера.
Старый 04.06.2015, 21:07   #2
По умолчанию Re: Яндекс радио. Поковыряем?
Нужно с API разбираться
Старый 04.06.2015, 21:55   #3
Вес репутации: 1031
Там есть какой-то watch.js который регулярно общается с яндексом в процессе..
Кажется наиболее простой вариант - iOS -> airplay
Старый 19.11.2016, 11:46   #4
Вес репутации: 1031
На текущий момент мне известно:
1. Музыка в формате mp3
2. Треки отдельные, доступны через https. wget съедает на отлично.
Не знаю, стоит ли выкладывать полный пример ссылки, но на первый взгляд она содержит пару идентификаторов сессии и некий track-id
Вот кусок из ссылки /f3b4882c83afdfbb21b4db3ca3b60579/000541a400b71bea/music/6/8/data-0.0:33488662662:5086980?
Также сайт накидывает ведерко печенек. Но они видимо не нужны, ибо wget с роутера отработал без ошибок.
Скрипты для меня нечитабельны...
Шикарное радио могло бы получится.
Старый 25.08.2018, 10:26   #5
Вес репутации: 1031
Кстати о птичках... Я опять погуглил и нашел что еще в 2016 яндекс открыл API аудио сервисов:
https://yandex.ru/blog/yatechnologie...vedeniya-audio
Ну, товарищи программисты, может подскажете реально ли консольный скрипт под linux/wrt запилить? Хотя меня больше интересует Яндекс Радио, чтобы не набивать треки вручную.
Ну и еще пара ссылок:
https://tech.yandex.ru/audio/
https://github.com/yandex/audio-js/issues/4
https://github.com/nvbn/python-yamusic/
Старый 25.08.2018, 10:42   #6
Браузерная версия точно не подойдет.
Нужно смотреть в сторону питона
Старый 25.08.2018, 10:51   #7
Вес репутации: 1031
Хм.. Залез в ява консоль на работающем яндекс.радио
Развернуть для просмотра
externalAPI.help()
 Внешний интерфейс для расширений Яндекс.Музыки и Яндекс.Радио. Быстрая справка.
 Используемые форматы данных
 Формат описания обложки:
   Ссылка на обложку. Либо строка либо набор строк для составных обложек.
   В ссылке присутствует подстрока "%%", которую требуется заменить на необходимое разрешение.
   Доступны разрешения 30x30, 50x50, 80x80, 100x100, 200x200, 300x300, 400x400
 Формат описания трека:
   {String} title - название трека
   {String} link - ссылка на трек
   {Number} duration - длительность трека в секундах
   {Boolean} liked - трек залайкан
   {Boolean} disliked - трек задислайкан
   {Array.<ExternalAPI~ArtistInfo>} artists - список исполнителей
   {String} [version] - версия трека
   {ExternalAPI~AlbumInfo} [album] - альбом трека
   {ExternalAPI~CoverInfo} [cover] - обложка
 Формат описания альбома:
   {String} title - название альбома
   {Number} year - год выпуска
   {String} link - ссылка на альбом
 Формат описания исполнителя:
   {String} title - имя исполнителя
   {String} link - ссылка на исполнителя
 Формат описания плейлиста:
   {String} title - название плейлиста
   {String} owner - имя владельца плейлиста
   {String} link - ссылка на плейлист
 Формат описания элементов управления:
   index - возможность запускать воспроизведние трека по его индексу
   next - возможность переключения на следующий трек
   prev - возможность переключение на предудущий трек
   shuffle - возможность включать шаффл
   repeat - возможность включать режим повтора треков
   like - возможность добавлять трек в избранное
   dislike - возможность добавлять трек в чёрный список
 Все поля могут принимать изначения из списка констант:
   CONTROL_ENABLED - доступно
   CONTROL_DISABLED - недоступно
   CONTROL_DENIED - функция отсутствует
 Формат описания временных метрик трека (все значения указываются в секундах):
   {Number} position - позиция воспроизведения
   {Number} loaded - длительность загруженной части
 Программный интерфейс
 Получение данных о треках и текущем источнике:
   getCurrentTrack - данные о текущем треке
   getNextTrack - данные о следующем треке
   getPrevTrack - данные о предыдущем треке
   getTracksList - данные о списке треков
   getTrackIndex - индекс текущего трека в списке треков
   getSourceInfo - данные о текущем источнике воспроизведения
   populate(fromIndex, [after], [before], [ordered]) - подгрузка данных о треках в текущий список воспроизведения. В случае выставления флага ordered, треки будут загружаться с учётом порядка воспроизведения, а не положения в списке
 Получение состояния плеера:
   isPlaying - проверка, что плеер запущен и не на паузе
   getControls - получение данных о доступности элементов управления
   getShuffle - получение состояния шаффла (SHUFFLE_ON/SHUFFLE_OFF)
   getRepeat - получение состояния повтора треков (REPEAT_NONE/REPEAT_ALL/REPEAT_ONE)
   getVolume - получние текущей громкости
   getProgress - получение данных о временных метриках трека
 Управление плеером:
   play([index]) - запуск воспроизведения трека с указанным индексом. Если индекс не указан, будет запущен текущий выбранный трек
   next - переключение на следующий трек
   prev - переключение на предыдущий трек
   togglePause([state]) - поставить трек на паузу/снять паузу
   toggleLike - добавить трек в избранное/удалить трек из избранного
   toggleDislike - добавить трек в чёрный список/удалить трек из чёрного списка
   toggleShuffle([state]) - переключить режим шаффла (SHUFFLE_ON/SHUFFLE_OFF)
   toggleRepeat([state]) - переключить режим повтора треков (REPEAT_NONE/REPEAT_ALL/REPEAT_ONE)
   setVolume(value) - установить громкость
   toggleMute(state) - включит/выключить звук
   setPosition(value) - установить позицию воспроизведения
 Дополнительные команды:
   navigate(url) - переход на страницу с указанным адресом. Адрес задаётся без протокола и домена
 События
 Все события являются "чистыми" - в обработчик не передаётся никаких данных. Исключением является событие EVENT_ADVERT - в него передаются данные о рекламе, если она началась или false - если закончилась
 EVENT_READY - готовность данного интерфейса
 EVENT_STATE - изменение состояния плеера
 EVENT_TRACK - смена трека
 EVENT_ADVERT - воспроизведение рекламы
 EVENT_CONTROLS - изменение состояния элементов управления (в т.ч. смены состояния шаффла и повтора треков)
 EVENT_SOURCE_INFO - смена источника воспроизведения
 EVENT_TRACKS_LIST - изменения списка треков
 EVENT_VOLUME - изменение громкости
 EVENT_PROGRESS - изменение временных метрик трека
undefined
[свернуть]
Ввел в скрипт-консоль: externalAPI.next() - перешло на воспроизведение следующего трека....
Последний раз редактировалось Tohin; 25.08.2018 в 10:55.
Старый 25.08.2018, 11:11   #8
Попробовал запустить в ubuntu питоновский скрипт
ошибка в 14 строке скрипта.
Где взять модуль BeautifulStoneSoup и как его подключить, я не знаю
Я с питоном сталкиваюсь , можно сказать в первый раз.
Так что не знаю что мне нужно сделать , что бы исправить ошибку
P.S.
Загуглил и как всегда все просто
sudo apt-get install python-beautifulsoup
Старый 25.08.2018, 11:51   #9
Модуль установил, но все равно не получается запустить
/python-yamusic-master/tests$ python test.py Sussudio
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 179, in <module>
unittest.main()
File "/usr/lib/python2.7/unittest/main.py", line 94, in __init__
self.parseArgs(argv)
File "/usr/lib/python2.7/unittest/main.py", line 149, in parseArgs
self.createTests()
File "/usr/lib/python2.7/unittest/main.py", line 158, in createTests
self.module)
File "/usr/lib/python2.7/unittest/loader.py", line 130, in loadTestsFromNames
suites = [self.loadTestsFromName(name, module) for name in names]
File "/usr/lib/python2.7/unittest/loader.py", line 100, in loadTestsFromName
parent, obj = obj, getattr(obj, part)
AttributeError: 'module' object has no attribute 'Sussudio'
Старый 25.08.2018, 11:57   #10
python2.7
Может питон нужен поновее ?
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
