Старый 26.05.2015, 09:02   #1
balabol
balabol is an unknown quantity at this point
По умолчанию MarineWRT
Доброго всем время.
Коллеги, хочу познакомить вас со своим творчеством. Это платформа MarineWRT.
Миссия платформы в организация единого унифицированного информационного пространства между программным и аппаратным обеспечением, а также реализация кросплатформенного интерфейса пользователя.
Основные идеи заложенные в платформу:
1. Единая шина данных на логическом уровне. Любой элемент системы может отправлять сообщения в шину и подписываться на них. Причем, аппаратный элемент системы и программная единица в данном случае имеют равные условия. Физически шина реализуется различными средствами от UART до WiFi. Но все элементы системы общаются только по протоколу высокого уровня - MMessages
2. Сама платформа представляет собой два основных слоя: серверный и интерфейсный. Задача серверного - вне зависимости от участия оператора выполнять полезные действия. Задача интерфейсного - в зависимости от требования оператора предоставлять ему нужно информацию о работе и состоянии системы, предоставлять интерфейс управления системой.
3. Платформа должна предоставлять унифицированное средство разработки и интеграции любых электронных устройств, способных установить связь с платформой.
4. Платформа должна предоставлять разработчику возможность использования функционала сторонних разработок без вмешательства в сам код и конструктив.
5. Платформа должна предоставлять возможность делиться разработками с неограниченным кругом лиц. При этом, поддерживать управлениями версиями и централизованный сервис обновлений.
Вот такая незатейливая задачка
Для наглядности идеи шины представляю схему:
Ну и небольшое видео по тому, что уже есть.
https://youtu.be/GKwp6L9OqSc
(прошу прощение за качество звука)
Зачем я тут публикуюсь? Я рассчитываю найти людей, которым будет интересно поучаствовать в проекте. Как минимум услышать дельные советы.
P.S. Да... и почему же MarineWRT? Собственно сателлит системы создается на базе OpenWRT.
Последний раз редактировалось balabol; 26.05.2015 в 09:06.
balabol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 19:27   #2
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: MarineWRT
Насколько велики отличия от OpenWRT? Можно ли дополнить роутер прошитый OpenWRT соответствующим функционалом или требуется полная перепрошивка?
Последний раз редактировалось Tohin; 26.05.2015 в 19:37.
Старый 26.05.2015, 19:39   #3
Интересно, но ничего не понятно. Вы описали свою систему сухими, техническими терминами:
Опишите пожалуйста понятным языком:
Что, куда подключается?
Как и что передаётся?
Какие устройства можно подключать?
Что из себя представляет серверная часть? (железо)
Какое програмное обеспечение требуется для клиентов?
Какое програмное обеспечение требуется для сервера?
Старый 26.05.2015, 20:33   #4
khseal
Я тоже не понял смысл этого велосипеда =(
Старый 26.05.2015, 22:24   #5
Это проблемма многих разработчиков, они могут написать шикарный проект, в котором, как им кажется всё понятно, но это к сожалению далеко от реальности.
Сделать что-то стоящие очень сложно, но не менее сложно объяснить свою идею окружающим. То есть, этому тоже надо учиться, а иначе разработчик так и останется один на один со своими, пусть даже хорошими, идеями.
Не сочтите это за нравоучения, просто хочу дать хороший совет, не более.
Старый 26.05.2015, 22:32   #6
Ради интереса, можно поползать на кикстартере и ему подобных ресурсах, чтоб сделать некоторые выводы на этот счёт. Очень много интересных идей, но зачастую побеждают те, кто действительно потрудился не только над технической стороной вопроса, но и над способом приподнести это общественности.
Ещё раз прошу не принимать всё выше сказаное на личный счёт. Я просто рассуждаю о том, что вижу.
Старый 27.05.2015, 12:16   #7
balabol
OpenWRT используется без изменений. На него разворачивается framework. Но, поставляется отдельная прошивка. Уникальность прошивки только в том, что она имеет предустановленные скрипты для развертывания MarineWRT. В частности, сразу после прошивки при обращении на WEB интерфейс роутера открывается мастер, который просит включить в роутер flash носитель, осуществляет проверку первичных настроек, форматирует флешку для увеличения доступного дискового пространства и после этого устанавливает с сайта framework.
Давайте я просто опишу use-case. И так, допустим, мы имеем датчик температуры на Arduino. Естественно, мы бы хотели получать в каком-то виде информацию с него. Типовые решения я рассматривать не буду, а опишу то, как будет работать все это в MarineWRT.
И так, при разработке датчика, мы подключаем в скетч библиотеку MWRT. Суть библиотеки в том, что она в определенном формате может отправлять сообщения в шину. Т.е. с точки зрения разработчика датчика, вместо записи в UART он будет использовать функцию sendMWRTMessage и это все. Ну т.е. к примеру так:
sendMWRTMessage("CustomMessage.Temperatu re.Current", value)
Физически Arduino мы подключаем, скажем, по UART к mr3020. Где развернута платформа MarineWRT.
Теперь, на JavaScript пишится простейшее приложение, которое "слушает" все сообщения с шины типа "CustomMessage.Temperature.Current" и получая уведомление, выводит значение на экран.
Что-то типа так:
this.onReciveMessage = function(msg){
if(msg.code=="CustomMessage.Temperature. Current"){
$(this.teValue).text(msg.data);
Собственно все.
Что мы получаем? Доступ к показаниям температуры без лишних шаманств через WEB интерфейс из любой точки на любом типе устройств, поддерживающих HTML5.
А еще можно опубликовать решение на специализированном ресурсе и поделиться им
Представьте себе, что нужно сделать для того, чтобы это же повторить самостоятельно?
Но это еще не все. Представим себе, что другой человек решил воспользоваться вашей наработкой, но ему нужно, чтобы, если температура выше Х значения, отправлять уведомления. Что для этого нужно? да ничего. Он ровно также перехватывает сообщение и предпринимает необходимые действия.
Ну и он, опять допустим, тоже публикует...
Третий человек, хочет заходя на ресурс уже может собрать систему из тех кирпичиков, которые туда "набросали". Но, что примечательно, т.к. оба приложения связаны друг с другом опосредственно, т.е. на самом деле они ничего друг о друге не знают, а также ничего не знают о железке, то любой компонент может быть легко заменен на аналог. Ну или вообще исключен. К примеру третьему нравятся приложения, но вот саму реализацию датчика он хочет иную. Что он делает? Скачивает интересующие его приложения, а датчик переделывает, оставляя лишь одно - отправку того же сообщения в шину. И все весело продолжает работать.
Так понятнее?))
1. Что, куда подключается?
2. Как и что передаётся?
3. Какие устройства можно подключать?
4. Что из себя представляет серверная часть? (железо)
5. Какое программное обеспечение требуется для клиентов?
6. Какое программное обеспечение требуется для сервера?
Мое косноязычие связанно именно стем, что я исключаю классические уровни железо/софт/протоколы. И перевожу все исключительно но Объектно-событийную модель. Т.е. есть объект и он получает события, которые формируют любые другие объекты. Для коммуникаций используется та самая шина. Но все же попробую ответить по пунктам:
1. Отвечу в простом, эмпирическом случае. датчик в Arduino, Arduino в роутер по UART, пользователь подключается к роутеру по WiFi к WEB серверу, где развернута платворма MarineWRT, которая генерирует WEB страницу.
2. Опять в простом случае, к примеру, от датчика в ardouno по 1w, затем через библиотеку MWRT по UART в роутер, который далее распространяет сообщение на всех.
3. Любые.
4. Любое железо, на котором можно развернуть OpenWRT;
5. Chrome, IE>9, Opera и т.д. В общем браузер.
6. OpenWRT, PHP5, SQLLite. Но по сути об этом думать не нужно. Все будет в поставке прошивки.
Это проблема многих разработчиков
Угу. Проблема. Но не это, а проблема времени, которое тратится на объяснение и споры, вместо того, чтобы делать очевидные вещи ))
Последний раз редактировалось balabol; 27.05.2015 в 12:44.
Старый 27.05.2015, 12:32   #8
balabol
Да, я постараюсь еще мыль донести одну.
Я как бы не стараюсь найти понимание Поверьте, понимание того, что я делаю есть у меня )). Я очень надеюсь найти человека(ков) на волне, близкой к моей. Если они были "там, где я был", они поймут о чем я )))
Когда проект вызреет и будут минимальные законченные блоки, понимание пользователей "подтянется".
Конечно, если что-то хочет коммерчески двинуть проект, я не против и готов тогда потратить время на разъяснение, как космические корабли будут бороздить просторы большого театра
Старый 27.05.2015, 17:27   #9
khseal
Все равно я не понял смысл этого велосипеда. Кокие-то ардуины. Зочем они? Если датчик можно и так подключить разными способами. Веб сервер можно так же на опенврт организовать.
Так а в чем смысл всего проекта? Я только понял что нужно много железок, не понятно для чего и не понятно кому это надо...
Тем более все равно надо делать, чо-то допиливать под себя.
Старый 27.05.2015, 17:33   #10
balabol
Мда
Давайте пойдем от противного. Вы можете пояснить, что именно Вам потребуется для того, чтобы вывести на экран Вашего телефона информацию о температуре в комнате? Опишите пожалуйста Ваши действия и время, которое Вам на это потребуется.
Используйте что угодно, за исключением готового решения, естественно.
P.S. Это не велосипед, это мотор на него.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
