Старый 23.05.2015, 18:04   #1
По умолчанию Модуль "BackUp ROM"
Устанавливаем модуль, на всякий случай бэкапим "U-boot", "Art" и "Firmware" по отдельности, а потом делаем "FullFlash"
Для бэкапа "FullFlash" на роутерах WR703N и MR3020 выделите разделы mtd0, mtd5, mtd4 и нажмите кнопку "Бэкап"
Если Вы ошиблись в выборе разделов, то можно нажать кнопку очистить и выбрать заново
Для бэкапа "FullFlash" на других моделях роутеров нужно сначала выяснить какие mtd и в какой последовательности нужно выделить, но если Вы не нашли такой инструкции, то думаю что будет не лишним бэкапить все разделы MTD по отдельности, так как из них всегда можно составить FullFlash. Что бы Вы не запутались в своих бэкапах, имя бэкапа включает в семя название раздела MTDx, также последовательность разделов и дату сохранения.
Цифры пр выборе означают, в какой последовательности будут сохранены MTD в файл
После сохранения бэкапа, модуль можно удалять и спать спокойно
Снимок экрана wr703n
Снимок экрана nexx wt3020
Изображения
Старый 24.05.2015, 11:16   #2
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Re: Модуль "BackUp ROM"
на TP-LINK TL-WDR3600 выглядит так:
Название: 2015-05-24 13-14-25.png
Старый 24.05.2015, 12:26   #3
А CyberWrt на TL-WDR3600 прошивался или в ручную устанавливался?
Старый 24.05.2015, 13:23   #4
Netgear 3800 собирал прошивку Cyber на него. Модуль GpioSwitcher, GpioТермостат - всё пучком.
Старый 24.05.2015, 13:27   #5
Давай выложу в репозитории
Старый 24.05.2015, 13:35   #6
Power USB OFF на TL-WDR3600 работает? Что там подредактировать? TL-WDR4300 - имеется, может руки дойдут и до него
Admin, На Netgear 3800 чисто под себя собираю, чтоб все из коробочки было. Да еще и trunk, смысла не вижу. Тем более владельцев, судя по форумам кот наплакал
Он из TEW-673GRU моддинговый, там в исходниках отключал кнопки и светодиоды
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.05.2015 в 13:43.
Старый 24.05.2015, 20:01   #7
solalex
Вес репутации: 444
Работает, но правился с учетом GPIO WDR3600 (первый порт gpio21, второй - gpio22)
Вручную установил, основная прошивка -
Linux version 3.3.8 (yohimba@ixbt) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #3 Sat Feb 7 07:27:20 UTC 2015
Последний раз редактировалось solalex; 24.05.2015 в 20:07.
Старый 26.05.2015, 16:47   #8
Пока не торопитесь использовать FillFlash
Так как не в том порядке сохраняет разделы MTD
Модуль требует доработки
Пока можете сделать бекап отдельными разделами
Старый 27.05.2015, 11:47   #9
Модуль обновлен.
Теперь можно соединять MTD в любой последовательности
Старый 25.11.2015, 15:44   #10
to_
Подскажите пожалуйста порядок восстановления.
Как и чем посоветуете делать бэкап и рестор USB -диска?
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
