Старый 15.05.2015, 21:23   #1
Вес репутации: 1033
По умолчанию mr3020 ir receiver (MPD control)
Озадачившись изготовлением кнопок для своего "медиа центра" решил временно обойтись альтернативой в виде пульта от муз.центра.
В интернетах нашёл только вариант подвесить ик-диод на вход usb-soundcard. А в топиках про RPi,TSOP1238 сажают на gpio.
пока писал этот пост нашёл решение и для тплинк.
В закромах родины откопан tfm5380.
И теперь вопрос:
У меня, в отличие от статьи, выпаяны резисторы и другой приёмник. Нужно ли подпаивать резистор на ик приёмник и какого номинала?
Последний раз редактировалось Tohin; 24.05.2015 в 11:23. Причина: долбанная автозамена андроида
Старый 15.05.2015, 22:01   #2
По умолчанию Re: mr3020 ir receiver
Резистор R2 в совокупности с резистором на GPIO в роутере, образуют делитель
Делитель нужен так как лог. уровень у CPU роутера 3v3
Приемник большого значения не имеет
Старый 16.05.2015, 22:15   #3
Вес репутации: 1033
Так... понятно, нужно подбирать резисторный делитель. Хотя там написано "Резистор R2 (5 K) нужен для того чтобы не выпаивать встроенный резистор R15.".
То есть если он выпаян то можно +5 на вход gpio пустить? к земле его подтягивать надо?
А можно ли подручными средствами проверить исправность tfm5380?
Последний раз редактировалось Tohin; 16.05.2015 в 22:53.
Старый 16.05.2015, 23:30   #4
Можно внешний делитель , прямо на ИК приемнике распаять
Старый 17.05.2015, 19:56   #5
Вес репутации: 1033
Раскопал даташит на это чудо. Я так понимаю, его можно запитать от +3,3V и не иметь мозг с делителем?
tfmm5xx0(IR receiver).pdf
Старый 17.05.2015, 20:16   #6
Если только на чувствительность не повлияет
Старый 18.05.2015, 20:08   #7
Вес репутации: 1033
Опять непонятно.. (я извиняюсь, если мои вопросы чересчур тупые)
Посмотрел еще раз в даташит. Там выход притянут к +5V через 100кОм резистор. И через транзистор гасится на землю.
вопросы пока такие:
1. Какое сопротивление у входа GPIO на AR9330? Можно ли его считать бесконечно большим?
2. Правильно ли я рассчитал, что мне нужно притянуть вывод с tfm5380 через 200 кОм к земле?
3. Если я накосячу я сожгу только GPIO или весь чип?
Старый 18.05.2015, 20:25   #8
1-можно
2-нужно проверить
3-50/50. Результат не предсказуем
Старый 18.05.2015, 23:17   #9
Вес репутации: 1033
2-нужно проверить
Я мультиметром могу увидеть исправность ик приемника?
Получится ли, для проверки на компе, взять питание с usb а сигнал подать на СОМ?
Старый 18.05.2015, 23:49   #10
Да
Питание с USB взять можно, но на RS232 без обвеса подключать не стоит, там +12в, -12в
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
