Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Интерфейсы
Старый 28.04.2015, 02:03   #1
По умолчанию Шаблон веб-интерфейса
Это простейший вариант, в дальнейшем буду добавлять функционал.
Понажимать можно здесь.
Требования:
Любой сервер с поддержкой php, например Lighttpd и сам PHP.
Ардуина подключается либо к USB, либо к UART, кому как удобнее.
Описание на примере usb и ардуино nano.
Установим драйвера для разных ардуин и утилиту для настройки порта stty:
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-ftdi kmod-usb-acm kmod-usb-serial-pl2303 kmod-usb-serial-cp210x libftdi coreutils-stty
Устанавливаем и настраиваем небольшой прокси-сервер ser2net, он создаёт соединение между сокетом и устройством (/dev/ttyUSB0).
opkg install ser2net
Редактируем файл конфигурации:
nano /etc/ser2net.conf
Закомментируйте всё строчки в конце и сохраните.
Добавим ser2net и stty в автозагрузку:
nano /etc/rc.local
Должно получится так:
stty -/dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
ser2net
-"3002:raw:0:/dev/ttyUSB0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
exit
Строки инициализации должны быть записаны одной строкой (без переноса).
В примере используется устройство /dev/ttyUSB0, у Вас может быть другое! (ttyATH0 — консоль, ttyACM0 — мега)
Если подклюаете к UART, то надо подправить файл /etc/inittab, закомментировав последнюю строчку:
nano /etc/inittab
Вот так:
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login
Проверить...
ls /dev/tty
Скачайте архив и распакуйте его в рабочую папку сервера, чтоб было так /var/www/primer/.
У Вас может быть другая рабочая папка.
Прошейте в ардуину этот скетч:
int descript[5];
int R1 0// флаг первой лампы D12
int R2 0// флаг второй лампы D13
Serial.begin(57600);
pinMode(12OUTPUT);
pinMode(13OUTPUT);
 if (
Serial.available()>4// ждём дескриптор и нужный символ
  if (
Serial.read()=='Y'// проверяем первый символ, если это 'Y', то продолжаем принимать, если нет, то выходим из цикла чтения
    for (
byte i=05i++)
descript[i] = Serial.read(); // добавляем символы в массив
 if((
descript[0] =='+') && (descript[1] =='=') && (descript[2] =='Z')) // проверяем символы
   switch (
descript[3])
      case
'o'// обновление
glavnaia(); // отправка ответа
break;
      case
'A':
digitalWrite(12HIGH);
R1 1// ставим флаг в единицу (вкл)
glavnaia();
      break;
      case
'a':
digitalWrite(12LOW);
R1 0// ставим флаг в ноль (откл)
glavnaia();
      break;
      case
'B':
digitalWrite(13HIGH);
R2 1;
glavnaia();
      break;
      case
'b':
digitalWrite(13LOW);
R2 0;
glavnaia();
      break;
  else
      for(
byte i=0255i++)
Serial.read();
// конец if (Serial.read()=='Y')
// конец чтение порта
void glavnaia() // отправка ответа
Serial.print(R1); // отсылаем флаг
Serial.print(",");  // запятая для парсинга строки
Serial.println(R2);  // отсылаем флаг !!!последняя строчка должна быть println!!!
Будем включать и выключать D12 и D13. Ардуина будет рапортовать о выполнении команды.
Прверить работу можно так:
Вкл
echo 'Y+=Za' > /dev/ttyUSB0
Откл
echo 'Y+=Zb' > /dev/ttyUSB0
Работа заключается в следующем: index.html раз в три секунды (интервал можно изменить) запрашивает данные у ардуины с помощью функции ajax (ajax позволяет не перегружать страницу). Запрос передаётся php-файлу (box2.php) находящемуся на сервере, который в свою очередь обращается к ардуине через сокет ser2net.
Для лучшего понимания откройте файлы index.html и box2.php из архива, и посмотрите комментарии.
В браузере заходим по аресу ваш_роутер/primer/
Если надпись stD серая, это значит что связь с ардуиной установлена, если красная, то связи нет.
Нажатие на лампочку отсылает в ардуину символ включения или отключения (в зависимости от состояния), ардуина выполняет действие и посылает в ответ строку с флагами состояния (единица или ноль). Ответ разбирается в html-странице и в зависимости от флагов выводит картинку лампочки.
Если открыть ещё одну страничку (или зайти с другого устройства) и включить лампочку, то на первой страничке (в течении 3 сек.) тоже включится лампочка. Для этого и нужно обновление.
Интервал меняется в index.html.
$(document).ready(function()
show();
setInterval('show()',3000);  /* частота обновления */
На этом пока всё...
Последний раз редактировалось stD; 11.06.2015 в 18:33.
Старый 05.05.2015, 10:16   #2
По умолчанию Re: Шаблон веб-интерфейса
Шаблон веб-интерфейса с помощью которого можно будет включать и отключать «что-то» подключённое к пинам ардуино (D2 — D13).
Посмотреть и понажимать можно здесь...
Скачайте архив и распакуйте его в рабочую папку сервера (по умолчанию это /var/www), чтоб получилось так /var/www/knopki.
У Вас может быть своя папка.
Прошиваем скетч:
byte d2 0// флаги
byte d3 0;
byte d4 0;
byte d5 0;
byte d6 0;
byte d7 0;
byte d8 0;
byte d9 0;
byte d10 0;
byte d11 0;
byte d12 0;
byte d13 0;
byte descript[5]; // массив
pinMode(2OUTPUT);
pinMode(3OUTPUT);
pinMode(4OUTPUT);
pinMode(5OUTPUT);
pinMode(6OUTPUT);
pinMode(7OUTPUT);
pinMode(8OUTPUT);
pinMode(9OUTPUT);
pinMode(10OUTPUT);
pinMode(11OUTPUT);
pinMode(12OUTPUT);
pinMode(13OUTPUT);
  if (
    if (
      for (
byte i=05i++)
    if((
descript[0] =='+') && (descript[1] =='=') && (descript[2] =='Z')) // проверяем дескриптор
      switch (
descript[3])
         case
'o'// обновление
break;
         case
'A'// d2 вкл
digitalWrite(2HIGH); // вкл d2
d2 1// ставим флаг в единицу (вкл)
break;
         case
'a'// d2 откл
digitalWrite(2LOW); // откл d2
d2 0// ставим флаг в ноль (откл)
break;
         case
'B'// d3
digitalWrite(3HIGH);
d3 1;
glavnaia();
         break;
         case
'b'// d3
digitalWrite(3LOW);
d3 0;
glavnaia();
         break;
         case
'C'// d4
digitalWrite(4HIGH);
d4 1;
glavnaia();
         break;
         case
'c'// d4
digitalWrite(4LOW);
d4 0;
glavnaia();
         break;
         case
'D'// d5
digitalWrite(5HIGH);
d5 1;
glavnaia();
         break;
         case
'd'// d5
digitalWrite(5LOW);
d5 0;
glavnaia();
         break;
         case
'E'// d6
digitalWrite(6HIGH);
d6 1;
glavnaia();
         break;
         case
'e'// d6
digitalWrite(6LOW);
d6 0;
glavnaia();
         break;
         case
'F'// d7
digitalWrite(7HIGH);
d7 1;
glavnaia();
         break;
         case
'f'// d7
digitalWrite(7LOW);
d7 0;
glavnaia();
         break;
         case
'G'// d8
digitalWrite(8HIGH);
d8 1;
glavnaia();
         break;
         case
'g'// d8
digitalWrite(8LOW);
d8 0;
glavnaia();
         break;
         case
'H'// d9
digitalWrite(9HIGH);
d9 1;
glavnaia();
         break;
         case
'h'// d9
digitalWrite(9LOW);
d9 0;
glavnaia();
         break;
         case
'I'// d10
digitalWrite(10HIGH);
d10 1;
glavnaia();
         break;
         case
'i'// d10
digitalWrite(10LOW);
d10 0;
glavnaia();
         break;
         case
'J'// d11
digitalWrite(11HIGH);
d11 1;
glavnaia();
         break;
         case
'j'// d11
digitalWrite(11LOW);
d11 0;
glavnaia();
         break;
         case
'K'// d12
d12 1;
glavnaia();
         break;
         case
'k'// d12
d12 0;
glavnaia();
         break;
         case
'M'// d13
d13 1;
glavnaia();
         break;
         case
'm'// d13
d13 0;
glavnaia();
         break;
         default:
glavnaia();
    else
// если символ был не 'Y', то всё что в буфере подлежит аннигиляции )
        for(
byte i=0255i++)
Serial.read();
}    // конец чтение порта
// конец loop
void glavnaia() // отправка данных
Serial.print(d2);//0
Serial.print(d3);//1
Serial.print(",");
Serial.print(d4);//2
Serial.print(",");
Serial.print(d5);//3
Serial.print(",");
Serial.print(d6);//4
Serial.print(",");
Serial.print(d7);//5
Serial.print(",");
Serial.print(d8);//6
Serial.print(",");
Serial.print(d9);//7
Serial.print(",");
Serial.print(d10);//8
Serial.print(",");
Serial.print(d11);//9
Serial.print(",");
Serial.print(d12);//10
Serial.print(",");
Serial.println(d13);//11 отсылается 12 значений
Роутер отправляет в ардуину запрос от клиента состоящий из дескриптора (Y+=Z) и управляющего символа (например 'А'- вкл d2). Дескриптор позволит отфильтровать возможный мусор и исключит случайные срабатывания.
Ардуина обрабатывает управляющий символ внутри функции switch (например включает светодиод) и отправляет ответ роутеру, который в свою очередь отдаст его клиенту.
Работа с клиентом описана ниже.
Теперь в браузере зайдите по адресу ваш_роутер/knopki/
Если связь установлена, то Вы увидите это:
Нажмите на D13 — загорится светодиод на ардуине и кнопка подсветится.
Как работает: Обновление страницы.
index.html раз в три секунды (интервал можно изменить) запрашивает данные у ардуины (отправляя ей символ о) с помощью функции ajax (ajax позволяет не перегружать страницу).
/*обновление*/
show();
setInterval(show,3000);  /* частота обновления в милисекундах */
function show(){  /* функция обновления */
$.ajax({
type"GET",
url"box2.php?df=o"/* отправка символа о */
timeout:300,
cachefalse,
success: function(data){
Запрос передаётся php-файлу (box2.php) находящемуся на сервере, который в свою очередь отправляет его в ардуину.
<?php
if($fp fsockopen("localhost"3002$errno$errstr1)) // открываем порт, в качестве посредника между роутером и ардуиной выступает ser2net
fwrite($fp'Y+=Z'); // отправляем в порт дескриптор Y+=Z
fwrite($fp$_GET['df']); // отправляем в порт символ полученый от html странички
$bufft fgets($fp); // получаем ответ от ардуины
fclose($fp); // закрываем порт
echo $bufft// отправляем ответ клиенту
Ардуина получает команду, обрабатывает её и отправляет ответ, который по той же цепочке возвращается html-страничке (index.html).
 switch (
descript[3])
         case
'o'// обновление
break;
Serial.print(",");
Html-страничка разбирает ответ и выводит на экран нужную кнопку.
                           var
vars data.split(","); /* разбор строки принятой от ардуино */
if(vars.length == dlina){ /* проверка длины данных (количество блоков разделённых запятой) */
                               /*d2*/
if(vars[0] == 1) { $(".d2otkl").show(); $(".d2vkl").hide(); }  /* в зависимости от принятого флага скрывает/показавыет кнопку вкл или откл */
else if(vars[0] == 0) { $(".d2otkl").hide(); $(".d2vkl").show(); }
Если открыть ещё одну страничку (или зайти с другого устройства) и нажать какую-то кнопку, то на первой страничке (в течении 3 сек.) эта кнопка тоже станет включённой.
Нажатие на кнопку:
Нажатие на кнопку работает так же как и «обновление», в ардуину отсылается символ включения или отключения (в зависимости от состояния), ардуина выполняет действие и посылает в ответ строку с флагами состояния (единица или ноль).
Ответ разбирается в html-странице и в зависимости от флагов выводит на экран нужную кнопку.
Для лучшего понимания откройте файл index.html из архива, и посмотрите комментарии.
Если связи между ардуиной и роутером нет, то будет только красная надпись stD — это индикатор работы, когда связь установлена, надпись становится серой.
Подождите минуту и пообновляйте страницу. Если связь не устанавливается, то проверьте настройки роутера.
Проверьте права на файлы, правильность путей и устройств.
Дизайн
Названия кнопок меняются в конце файла index.html
div class="knop d2vkl">D2</div> <!-- здесь менять названия кнопок -->
div class="knop d2otkl">D2</div> <!-- чтобы убрать кнопку удалите оба блока -->
Расположение и размер кнопок задаются в файле knopki.css
d2vkl{
top20px/*координаты кнопок*/
left20px/*координаты кнопок*/
box-shadow0 0 10px 3px rgba(0,0,0,0.3); /*цвет и размер тени кнопки*/
-webkit-transition-duration0.6s/*плавность появления*/
-o-transition-duration0.6s;
moz-transition-duration0.6s;
d2vkl:hover/*наведение мыши на кнопку*/
box-shadow0 0 2px 1px rgba(0,0,0,0.3);
knop {
positionabsolute;
width200px/*ширина для всех кнопок*/
height100px/*высота для всех кнопок*/
displaynone;
cursorpointer
font-size30px/*размер текста на кнопках*/
font-weight600/*ширина текста на кнопках*/
font-familyArialHelveticasans-serif/*шрифт*/
color#161616; /*цвет текста на кнопках*/
text-shadow0px 1px 2px #7c7c7c; /*цвет и размер тени кнопок*/
text-aligncenter;
line-height3.2;
Цвет фона меняется в файле style.css
body {
background:#202020; /* цвет фона */
Засим пока что всё...
Последний раз редактировалось stD; 05.05.2015 в 10:21.
Старый 05.05.2015, 11:45   #3
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
посмотрите в Test модуль Light Control - в нем реализуется аналогичная функциональность с несколько расширенными возможностями. Для своего модуля можете почерпнуть, в частности, как можно организовать более хитрое ajax-взаимодействие: устанавливать на клиенте соединение с большим таймаутом, а в cgi-скрипте придерживать ответ, если нет обновлений от Arduino. А при обновлении отвечать сразу, в результате лаг считывания состояния - порядка 1,5 секунд, при редких (не более 3х в минуту) запросах от клиентов к http-серверу.
В модуле Light Control пошли по пути "утяжеления" решения введением БД:
1. это позволит не конфликтовать множеству параллельных запросов к порту, если подключается несколько клиентов.
2. можно будет хранить не только текущее состояние пинов, но и историю по некоторым, что позволит просматривать логи, строить графики.
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 12:46   #4
Я плохо знаком с киберврт, по причине отсутствия интереса.
На сколько я понимаю, вы каким-то процессом забираете данные с ардуины и складываете в БД, а клиенты запрашивают данные непосредственно из БД. Я прав?
У себя, я реализовал подобное решение давно. Просто здесь я буду выкладывать всё поэтапно, чтоб не выглядело громоздко.
А спросить я хотел про это:
Опишите пожалуйста всё подробно, что Вы имеете ввиду и как это работает, с кусками кода.
Я не до конца понял Вашу мысль, в частности мне не понятно вот это "если нет обновлений от Arduino".
Старый 05.05.2015, 14:09   #5
Prana
Все именно так: есть демон serd, который единолично висит на порту, и складывает все в БД.
подробное описание есть в теме Light Control
Если нужен код, а Cyberwrt нет - напишите в личку, я пришлю отдельно cgi
Мой ajax-запрос обращается вот к такому скрипту на сервере:
#!/bin/sh
echo "Content-type: text/html; charset=utf-8"
echo
PINS=$(echo $QUERY_STRING grep -oE "(^|[?&])pins=[0-9,]+" cut -f 2 -"=" head -n1)
old=$(echo $QUERY_STRING grep -oE "(^|[?&])old=[0-9,]+" cut -f 2 -"=" head -n1)
states=$(mysqlite3 /tmp/uart_buf.db "select PIN_VALUE as val from uart_buf where PIN_NAME in ($PINS)" grep -oE "[0-9]+" sed ':a;N;$!ba;s/\n/,/g')
i=1
while [
"$old== "$states"  ]  ; do
sleep 1;
let i=i+1;
  if [
"$i-eq 40 ] ; then
break;
fi
done
if [ "$i-lt 40 ] ; then
echo $states
  mysqlite3
/tmp/uart_buf.db "update uart_buf set PIN_VALUE = 0 where PIN_NAME = 99" > /dev/nul
fi
обратите внимание на цикл: пока прочитанное из базы состояние (сразу для всех пинов) не меняется, скрипт вызывает sleep 1
это позволяет не создавать постоянно новых процессов на сервере для данного клиента, а клиент не создает слишком часто ajax-запросов и не увеличивает трафик.
Основное назначение Light Control - управление светом, поэтому задержка обновления состояния в 1-2 секунды не напрягала. А в исходном посте я предложил вам посмотреть модуль, чтобы не гонять впустую ajax каждые 3 секунды.
Последний раз редактировалось Prana; 05.05.2015 в 14:13.
Старый 05.05.2015, 13:47   #6
Да, забыл сказать, что использование БД для хранения состояний не всегда удобно, а в некоторых случаях не допустимо.
С таймаутами аякса, тоже есть нюансы, при некоторых обстоятельствах.
Например в одном из "проектов", было жизнено необходимо мгновенное обновление страницы. Устройство находилось за 200 км от города, пинги о-го-го, приходилось искать компромисс между таймаутами, пингами и потерей пакетов. Вобщем интервал обновления около 100 мс. Разумется запись в базу данных и параллельное чтение не совсем разумно.
Последний раз редактировалось stD; 05.05.2015 в 14:06.
Старый 05.05.2015, 14:52   #7
Я понял Вашу мысль.
Получается, что когда Вы смотрите на экран (например планшета), Вы не можете быть уверены в том, есть ли связь с ардуиной или нет.
Собственно я и "гоняю" пакеты так часто, чтобы видеть что связь есть.
Если ардуина отвалилась от роутера или отвалился инет, как Вы об этом узнаете?
Не подумайте что я придираюсь, просто пытаюсь вникнуть.
Последний раз редактировалось stD; 05.05.2015 в 14:59.
Старый 05.05.2015, 15:09   #8
Prana
Я понял Вашу мысль.
каждые 30 секунд в любом случае переоткрывается ajax-соединение
отваливание интернета нужно проверять при создании ajax-запроса, в light_control сейчас это приводит к постоянным попыткам установить соединение, но вообще можно и на странице что-нибудь в таком случае отображать. Обработки "ардуина отвалилась от роутера" тоже нет - предложу Admin писать что-нибудь хитрое в базу в этом случае. Но может и демон отвалиться - значит, в базу нужно логгировать и timestamp последнего обновления
В любом случае, я не считаю веб-приложение пригодным для ответственной realtime работы, а простое управление нагрузками вроде света или отопления, по локальной сети или даже через Интернет, вполне можно на нем строить. Если нужно что-то серьезнее, то я бы ушел от ajax к сокетам и отдельному демону, слушающему tcp-порт.
Старый 05.05.2015, 15:16   #9
Локалка вообще мало интересна.
Что Вы имеете ввиду?
Последний раз редактировалось stD; 05.05.2015 в 15:19.
Старый 05.05.2015, 15:54   #10
Prana
если нужна надежная и быстрая связь, я бы не стал полагаться на веб-приложение, а делал бы клиентское приложение, которое через сокет устанавливало и постоянно поддерживало бы соединение с открытым сокетом на tcp-порту сервера. Безо всяких браузеров, JS, веб-серверов и cgi-скриптов в качестве прослоек.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
