Старый 28.03.2015, 16:09   #1
avgaz
По умолчанию регулировка вентилятора 220 на arduino
Собственно нужно организовать на arduino автоматическую регулировку скорости вентилятора по температуре. Обработка температуры уже имеется на DS датчиках вот нужно сделать автоматическую скорость вращения вентилятора по этой температуре. Но какие железки нужно докупить для этого, готовые решения?
вентилятор такой 220в
Последний раз редактировалось avgaz; 28.03.2015 в 16:11.
Старый 28.03.2015, 17:04   #2
По умолчанию Re: регулировка вентилятора 220 на arduino
А что за мотор на вентиляторе?
Старый 28.03.2015, 17:39   #3
Alex19279
Движок модель: RF2C — 140/059 K172.
220 в, 110 ватт, с пусковым конденсатором.
Невкурсе можно ли управлять таким движком при помощи симистора и оптопары с переключением через ноль. Как он к примеру будет стартовать при шим на оптопаре 40%.
Старый 28.03.2015, 19:47   #4
Для правильной регулировки нужен частотник(цена на него высокая)
Для неправильной регулировки можно использовать Dimmer, на низких оборотах можно спалить мотор
Старый 28.03.2015, 20:42   #5
uni
Аватар для uni
Вообще, на симисторе можно, но движок греется. Можно даже без оптопары, а питать мк "напрямую" от 220 и самому детектировать ноль. Схема есть на easyelectronics. Только там мелкий arm вроде был. Тоже для управления движком вентилятора. Я крутил движок небольшого станка с точильными дисками, он грелся. Тут нужно как-то с умом подходить, свою схему я не давёл. Трудно работать с бестрансформаторной схемой.
Россия навсегда!
Старый 30.03.2015, 12:13   #6
avgaz
Печально что нет готовых решений, уж очень не хочется покупать блок управления к нему, по типу tech ST28 который будет нужен только для вентилятора, так как не может такой блок отключить насос по разности температуры двух датчиков, что сейчас у меня реализовано на arduino
Старый 30.03.2015, 14:11   #7
Вес репутации: 1031
А кр1182пм1 не поможет? Правда 150ватт..
Старый 31.03.2015, 17:32   #8
avgaz
Может и поможет, но хотелось бы готовое решение.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
