Старый 19.03.2015, 18:34   #1
AlexSMG95
AlexSMG95 is an unknown quantity at this point
Question UVC камера + С#
Всем доброго времени суток, Перейду сразу к сути, настроил USB камеру на mr3020, И хочу на С# написать программу для транслирования видео в приложении, но столкнулся с проблемой, не могу найти ссылку стрима видео, то есть хочу нужно найти ссылку которую можно ввести в VLC и смотреть видео с камеры, Подскажите пожалуйста как это реализовать.
AlexSMG95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 18:50   #2
По умолчанию Re: UVC камера + С#
IP адрес роутера и порт 8080
Старый 19.03.2015, 19:08   #3
AlexSMG95
Я пробовал но VLC не открывает поток, в чем может был дело?
Старый 19.03.2015, 19:54   #4
VLC не понимает формат MjpgStreamer
Старый 19.03.2015, 20:01   #5
AlexSMG95
Я тоже уже подумал об этом, попробую в С# Написать программу, если все получиться отпишусь!
Старый 20.03.2015, 16:46   #6
AlexSMG95
Вообщем нужна помощь, написал программу на шарпе, и она тоже не открывает поток видео, как и vlc, но если добавить после порта /?action=stream , то идет большая задержка примерно 2-3 секунды до смены кадра, как в vlc так и в моей программе!! что я делаю не так?
Старый 20.03.2015, 17:37   #7
DEM
БРРРР
Я например на VB.net когда делал я просто забирал картинки с роутера каждые 0,02 сек
Старый 20.03.2015, 17:39   #8
DEM
Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
ss = ss + 1
Timer1.Interval = 200
PictureBox1.ImageLocation = "http://192.168.0.120:8080/?action=snapshot"
End Sub
Вот так примерно
Старый 21.03.2015, 13:54   #9
AlexSMG95
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
ss = ss + 1
End Sub
Вот так примерно
Большое спасибо!
Все заработало снимаю видео без задержек =)
Старый 21.03.2015, 22:46   #10
DEM
AlexSMG95
На самом деле можно и просто веб браузер впендюрить на форму а в него прописать страничку с видео.
Но мне надо обрабатывать картинки, я для этого использую net оболочку для Опер Св
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
