Старый 15.03.2015, 06:28   #1
mclaren
mclaren is an unknown quantity at this point
Exclamation Arduino UNO cyberwrt
Ребят , доброго времени суток! Извиняюсь, что создаю новую тему, НО я перечитал всю ветку, нашел кучу проблем с подключением UNO R3 к MR3020, Все варианты я попробовал, кстати UNO оригинальная. И так суть:
по порядку. Установил на мр3020 cybewrt, установил драйвера USB-serial, установил ACM, UNO определяется как ttyUSB0 и ttyACM0, пробовал по разному, удалил ttyUSB0 , выставил скорость порта 57600. установил модуль HTML_кнопка, залил скетч, по нажатию кнопки светодиод просто моргает, хоть вкл, хоть выкл. он просто моргает. Прочитав тут на форуме, что многие сталкиваются с данной проблемой, следовал советам, перерезал перемычку резет, ставил разные кондеры на GND-RST, перестает работать вообще, даже не моргает. Есть какие либо идеи, мб уважаемый admin, сможет поправить данный баг? Мб тут будет решение и людям проще будет находить ответ...
И еще вопросик, по тупости своей , я подключил rx tx напрямую, но забыл выдернуть усб, нажал на кнопку HTML выскочила ошибка и теперь роутер все время только моргает WPS/RST, он сгорел и превратился в кирпич?
Спасибо, надеюсь на помощь!
mclaren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 07:59   #2
mclaren
По умолчанию Re: Arduino UNO cyberwrt
По поводу кирпича, слушаю порт и вот, что выдает роутер:
OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3020 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 28716k/32768k available (2305k kernel code, 4052k reserved, 602k data, 224k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3020
[ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.360000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.360000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.370000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.370000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.370000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[ 0.380000] TCP: reno registered
[ 0.380000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.390000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.420000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.430000] msgmni has been set to 56
[ 0.440000] io scheduler noop registered
[ 0.440000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.440000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.460000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
[ 0.460000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.480000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated
[ 0.480000] m25p80 spi0.0: found s25sl032p, expected m25p80
[ 0.490000] m25p80 spi0.0: s25sl032p (4096 Kbytes)
[ 0.490000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.500000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.500000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.510000] 0x000000020000-0x000000122828 : "kernel"
[ 0.510000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.530000] 0x000000122828-0x0000003f0000 : "rootfs"
[ 0.530000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x280000, len=0x170000
[ 0.560000] 0x000000280000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[ 0.560000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[ 0.570000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[ 0.590000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[ 0.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[ 1.150000] ag71xx ag71xx.0 eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
[ 1.160000] TCP: cubic registered
[ 1.160000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.160000] Bridge firewalling registered
[ 1.170000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.190000] Freeing unused kernel memory: 224K (80338000 - 80370000)
procd: Console is alive
procd: - watchdog -
[ 2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.940000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.940000] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.050000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.060000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.070000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 3.100000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 3.100000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.100000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
procd: - preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
tpmount_root: jffs2 is ready
[ 6.770000] jffs2: notice: (328) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 13 of xref (0 dead, 4 orphan) found.
procd: - early -
procd: - watchdog -
lprocd: - init -
Please press Enter to activate this console.
procd: - init complete -
Я так понимаю он не совсем уж и мертвый?
Старый 15.03.2015, 08:04   #3
gnom537
попробуйте вариант с волшебной кнопкой
а после установки драйвера обязательно сделайте перезагрузку, потом установите параметры порта и опять перезагрузку, потом можно попробовать кнопку!
Старый 15.03.2015, 08:07   #4
mclaren
я пробовал и так... все равно... не помогает. А есть идеи по поводу кирпича?)
Старый 15.03.2015, 08:16   #5
gnom537
я не помню последовательность действий, но когда роутер переставал отвечать совсем пользовался кнопкой на самом роутере (на лицевой панели), обычно помогало. на форуме есть тема, никак не найду пока.
Старый 15.03.2015, 08:56   #6
mclaren
Роутер оживил, только что еще разок попробовал в точности как вы написали, бесполезно.... просто моргает и все...
Старый 15.03.2015, 09:03   #7
gnom537
попробуйте удалить драйвер, перезагрузить, установить драйвер заново перезагрузить и дальше как пробовали выше.
скорость ком порта в ардуинке и роутере одинаковая?
Старый 15.03.2015, 09:18   #8
mclaren
gnom537, Большое спасибо, странно, ноя всякие варианты перепробовал, но помог именно такой вариант:
1. Устанавливаем драйвера - ребут
2. Ставим скорость порта - ребут
3. ставим кондер на RST+GND
Заработало. Большое спасибо еще раз)
но возникает следующий вопрос, нельзя ли как то это сделать без конденсатора либо обрезание RESET_EN ?
Старый 15.03.2015, 09:20   #9
gnom537
я не знаю, у меня нано, уно нет!
ещё бывает глюк со слетающими драйверами когда подключается звуковая карта, не знаю почему, но приходиться опять переустанавливать драйвер!
Последний раз редактировалось gnom537; 15.03.2015 в 09:22.
Старый 15.03.2015, 09:20   #10
2mclaren, у Вас UNO с каким мостом?
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
