Старый 12.03.2015, 17:24   #1
синяя_изолента
синяя_изолента is an unknown quantity at this point
По умолчанию Тормозит mpd и lighttpd
Установил на роутер плеер mpd и веб-сервер lighttpd. Если mpd проигрывает аудио, но на lighttpd не заходить, load average близко к нулю. А если загрузить страницу на вебсервере, то значение этого параметра подскакивает до 5-10. Причём, если аудио остановить, то при заходе на вебсервер нагрузки почти нет. Как можно исправить такое странное поведение?
синяя_изолента вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 17:47   #2
По умолчанию Re: Тормозит mpd и lighttpd
Попробуйте сервер запустить с высоким приоритетом, а плеер с низким
Старый 12.03.2015, 18:16   #3
синяя_изолента
Выкрутил приоритеты до предельных, частично помогло, но нагрузка после открытия нескольки страниц в районе 2-4 единиц. Как ещё можно соптимизировать?
Старый 12.03.2015, 19:37   #4
khseal
Так что у вас там за страницы?) Может у вас там мего скрипты какаие, с сикулем в придачу =) На скрине кстати ничего не видно. Разгоните процессор што ле, у вас еще оперативной памяти походу впритык... Память побольше поставьте, видно что свапа чуток хавает.
Судя по процессам у вас еще и motion стоит. Вы слишком много от роутера хотите. Видео с камеры брать, звук проигрывать, да еще и веб сервер запускать. Это ж вам не медиацентр!
Последний раз редактировалось khseal; 12.03.2015 в 19:40.
Старый 12.03.2015, 19:43   #5
khseal
Вопрос админу не по теме, т.к. в личку сообщения не отправляются ибо она забита.
А можно мне ник поменять на форуме. А то khsral звучит как то оскорбительно, изначально хотел khseal, но видимо при регистрации промахнулся пальцем =)
Старый 13.03.2015, 06:37   #6
синяя_изолента
Скрипты - простенькие, типа вывода данных из массива в виде таблицы.
Совет с памятью учту, когда буду вскрывать, внутрь лезть лишний раз не очень хочется.
Motion не особо влияет: при его выключении проблема остается. Большинство ресурсов забирает mpd, остальные программы почти не нагружают роутер, пока работают в фоне.
А могут ли быть такие проблемы из-за медленной флешки, на которой установлена ОС?
Старый 13.03.2015, 11:23   #7
Сообщение от khseal Посмотреть сообщение
подправил
Старый 13.03.2015, 11:26   #8
Сообщение от синяя_изолента Посмотреть сообщение
Motion очень ресурсоемкая утилита
Старый 13.03.2015, 16:35   #9
Весьма логично попробовать сделать это. У Вас ведь там своп.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
