Старый 22.02.2015, 12:29   #1
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Модуль управления питанием "USB Power"
Поясню зачем это нужно:
1. Можно перезапустить usb-модем, если он завис.
2. Можно отключать внешний hdd, когда он не нужен.
3. Можно управлять нагрузкой, подключив к питанию usb, реле.
Старый 22.02.2015, 13:04   #2
По умолчанию Re: Просьба сделать модуль управления питанием usb
Хорошая идея, для желающих сделать WiFi розетку или Wi-Fi освещение за 2 минуты
Просто , дешево и надежно
Для теста модуля поключил USB вентилятор к роутеру и, все сразу заработало
Старый 22.02.2015, 14:52   #3
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Re: Модуль управления питанием "USB Power"
Спасибо за быстрое реагирование, в принципе работает, и управлять можно, но не видно текущего состояния питания, включено или отключено. Вобщем еще нужна обратная связь, чтобы показывало в каком состоянии gpio.
Старый 22.02.2015, 14:55   #4
Кнопка меняет цвет, обратную связь сейчас попробую добавить
Старый 22.02.2015, 15:23   #5
solalex
Вес репутации: 444
вы меня не поняли, при первом заходе в модуль нет информации включено или нет питание usb. И на кнопке надпись "Влючить" хотя оно уже включено. Потом да, после нажатий отрабатывает как надо.
Старый 22.02.2015, 17:24   #6
Agressia
Agressia is an unknown quantity at this point
Очень полезный модуль давно ждал автору респект, а можно как то добавить чтоб помнил положение при перезагрузки роутера?
Agressia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 17:52   #7
Agressia
Ну или добавте чтобы переключался на то положение которое было до перезагрузки очень прошу я не силен в написании кода...
Старый 22.02.2015, 19:57   #8
Проверяйте, уже должно работать
Старый 22.02.2015, 20:42   #9
solalex
Вес репутации: 444
Да, теперь все нормально
Я у себя цвета еще поменял и подписи
echo "0 style=background-color:00FF00>Выключить USB"
else
echo "1 style=background-color:FF0000>Включить USB"
Старый 22.02.2015, 21:44   #10
Alex19279
Установил данный модуль, повтыкал в Усб веб камеру, потом усб ттл переходник, кнопку жмакал, веб камера как работала так и работает, питание с усб ттл не снимается, есть зависимость работы данного модуля от версии прошивки киберврт?
Кажись догадался в чем дело, я же перемычку впаял R113 чтоб нагрузка была выше на выходе. С нею не работает данный модуль.
Последний раз редактировалось Alex19279; 22.02.2015 в 22:00.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
