Старый 11.02.2015, 21:57   #1
DEM
По умолчанию Ардуино Uno+2двигателя+шаговый+2 сервопривода
Собственно нужна помощь в разработке скрипта для ардуино мотор-шилд на 4 двигателя.
чтобы можно было отправить на какой угол повернуть сервопривод и сколько шагов сделать шаговому двигателю.
понимаю, что надо делать какую то функцию которая бы разбирала, что приходит в буфер.
Но пока получается отправить команду для движения 2 моторов.
Пока использую скрипт кибер-бота с шилдом на 4 двигателя.
Подскажите пожалуйста....
Старый 12.02.2015, 09:46   #2
DEM
По умолчанию Re: Ардуино Uno+2двигателя+шаговый+2 сервопривода
Нашел функцию разбора команд....
ТУт
#include <string.h>
char unitID_in[10];
char command_in[10];
char data_in[100];
void setup() {
  // открываем порт
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  int i=0;
  char buffer[100];
//если есть данные - читаем
  if(Serial.available()){
     delay(100);
     //загоняем прочитанное в буфер
     while( Serial.available() && i< 99) {
        buffer[i++] = Serial.read();
     //закрываем массив
     buffer[i++]='\0';
//если буфер наполнен
  if(i>0){
    //разбераем его на части отделенные запятой
    sscanf(buffer, "%[^','],%[^','],%s", &unitID_in, &command_in, &data_in);
//Исполнительная часть
//Проверяем какому устройству пришли данные
//тестовое устройство 001
    if ((String)unitID_in == "001"){  //test serial read
      Serial.print("001,arduino recive: unit ");
      Serial.print(unitID_in);
      Serial.print("\n");
      Serial.print("command: ");
      Serial.print(command_in);
      Serial.print("\n");
      Serial.print("data: ");
      Serial.print(data_in);
      Serial.print("\n");
      unitID_in [0] = '\0';
      command_in [0] = '\0';
//пример выполнения команды устройством 013
     if ((String)unitID_in == "013"){
      if ((String)command_in == "on"){
          digitalWrite(13, HIGH);}
      if ((String)command_in == "off"){
          digitalWrite(13, LOW);}
      Serial.print(" command ");
      Serial.print("\n");
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
