Старый 29.01.2015, 20:09   #1
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
По умолчанию Интерфейс LuCI
Возникла проблема при настройке доступа в Интернет для CyberWrt. Я никогда не пользуюсь страничкой настройки в самой прошивке, так как она ведёт себя неадекватно и может всё порушить. Чаще настраиваю вручную, а когда забываю как, то накидываю стандартный OpenWrt с LuCI, там настраиваю и потом, сохраняя настройки, перепрошиваю на CyberWrt. Но вот недавно это не сработало. Интернет, настроенный в OpenWrt + LuCI перестал нормально работать после перепрошивки на CyberWrt. Просто не пойму в чём дело, он как бы и есть и его как бы и нет. Выглядит это как чуть ли не модемное соединение, данные еле еле тянутся из сети. Браузер перестаёт работать, а на вкладке с модулями не грузятся картинки.
Папку с конфигами после настроек сохранял и копировал поверх, не помогло.
Хочу восстановить LuCI на CyberWrt, чтобы с его помощью автоматически восстановить нормальную конфигурацию.
Вопрос в том как это сделать? Где-то было что-то подобное уже, но я не смог найти.
Ещё меня озадачивает отсутствие поля с bssid в настройках wifi клиента CyberWrt. Без него ничего не работает. Это одна из основных причин, по которой мне нравится LuCI, где bssid получается автоматом.
Россия навсегда!
Старый 29.01.2015, 21:19   #2
Вес репутации: 601
По умолчанию Re: Интерфейс LuCI
Интернет и у меня так работает на этой проше.
Использую openwrt c luci а в www подкинул веб CyberWrt.
По 192.168.1.1 доступ в luci, а по 192.168.1.1/cyberwrt в киберврт.
Поставь атрибуты после переноса.
Тип файла: rar www.rar (10.5 Кб, 366 просмотров)
Старый 29.01.2015, 21:33   #3
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Спасибо, тоже вариант, не подумал о такой возможности. Дело осложняется тем, что меня попросили сделать демонстрацию для школьников, а манипуляции с копированием и доработкой напильником будут, боюсь, для них сложноваты.
Я хотел показать простоту настройки сети, используя двойную перепрошивку, при этом достаточно одного браузера и нескольких кликов мышкой. Имеется в виду подключение к сторонней точке доступа и динамическим выделением адресов.
Доступ к Интернет нужен был, чтобы живьём показать как устанавливаются модули. Пришёл в аудиторию, а настроить доступ в сеть вручную так и не смог. Автоматом работает. Видимо CyberWrt что-то затирает кроме непосредственно конфигов.
Россия навсегда!
Старый 30.01.2015, 22:38   #4
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Установка LuCI вручную:
# Создаём папку cyberwrt и перемещаем туда index.html.
mkdir /www/cyberwrt
mv /www/index.html /www/cyberwrt
# Устанавливаем LuCI.
opkg update
for pkg in liblua lua libuci-lua libubus-lua uhttpd luci-lib-ipkg luci-i18n-english luci-sgi-cgi luci-lib-core luci-lib-nixio luci-lib-sys luci-lib-web luci-proto-core luci-theme-base luci-theme-openwrt luci-mod-admin-core luci-mod-admin-full luci-i18n-russian libiw libiwinfo libiwinfo-lua; do opkg install $pkg; done
Можно сделать модуль для CyberWrt.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 31.01.2015 в 16:52.
Старый 31.01.2015, 08:50   #5
solalex
Вес репутации: 445
Можно еще подправить родной index.html у Luci
Удалить между тегами <head> и </head> перенаправление.
И добавить перед </body> например
<form>
	<input type="button" value="Go to LuCI" onclick="javascript:window.location='/cgi-bin/luci'"/>
	<input type="button" value="Go to Cyberwrt" onclick="javascript:window.location='cgi-bin/modules/manmod/index.cgi'"/>
</form>
Старый 31.01.2015, 11:54   #6
Попробую сегодня в модуль оформить
Старый 31.01.2015, 12:39   #7
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Было бы здорово. Вот команда удаления пакетов:
root@CyberWrt:~# for pkg in liblua lua libuci-lua libubus-lua luci-lib-ipkg luci-sgi-cgi luci-lib-core luci-lib-nixio luci-lib-sys luci-lib-web luci-proto-
core luci-theme-base luci-theme-openwrt luci-mod-admin-core luci-mod-admin-full luci-i18n-russian libiw libiwinfo libiwinfo-lua; do opkg remove --force-dep
ends $pkg; done
Removing package liblua from root...
Removing package lua from root...
Removing package libuci-lua from root...
Removing package libubus-lua from root...
Removing package luci-lib-ipkg from root...
Removing package luci-sgi-cgi from root...
Removing package luci-lib-core from root...
Removing package luci-lib-nixio from root...
Removing package luci-lib-sys from root...
Removing package luci-lib-web from root...
Not deleting modified conffile /etc/config/luci.
Removing package luci-proto-core from root...
Removing package luci-theme-base from root...
No packages removed.
Removing package luci-mod-admin-core from root...
Removing package libiwinfo from root...
root@CyberWrt:~# df -h
rootfs                    1.4M    248.0K      1.2M  17% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.1M    392.0K     13.7M   3% /tmp
/dev/mtdblock3            1.4M    248.0K      1.2M  17% /overlay
overlayfs:/overlay        1.4M    248.0K      1.2M  17% /
Нужно не забыть удалить /etc/config/luci и /www/index.html, иначе при повторной установке конфигурация luci не обновится и установка не завершится успешно из-за индексного файла (это если вручную всё делать).
При удалении пакетов uhttpd убран из строки, в отличие от установки.
Также при установке можно убрать пакет luci-i18n-english, так как он идёт зависимостью в luci-mod-admin-core.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 31.01.2015 в 12:41.
Старый 31.01.2015, 12:55   #8
Поделитесь пожалуйста фалом index.html для Luci
А то боюсь устанавливать, так как у меня на роутере много не завершенных проектов
Старый 31.01.2015, 13:01   #9
solalex
Вес репутации: 445
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
window.location.replace('/cgi-bin/modules/about/index.cgi');
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/cgi-bin/luci" />
</head>
<body style="background-color: black">
<a style="color: white; text-decoration: none" href="/cgi-bin/luci">LuCI - Lua Configuration Interface</a>
</body>
</html>
Старый 31.01.2015, 13:05   #10
Спасибо
cyberwrt, luci
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
