Старый 23.01.2015, 02:26   #1
По умолчанию Нужна помощь при создании старницы к модулю.
При создании страницы вылазит баг, который не могу исправить.
Создав область, в которую можно вводить текст с последующим сохранением в файле, bash скрипте.
Обработчик этот текст сохраняет в файл, но он не запускается как скрипт. Расширение 755 изменял с winscp, и командой с putty и в самом обработчике прописал. Запуска нет.
Но вот ничего не меняя в самом файле открыв в winscp акелпадом или блокнотом и просто нажав сохранить, скрипт запускается.
Пока не нажму в страничке кнопку Save (сохранить). И снова он не запускается, до пересохранения акелпадом или блокнотом.
Вот часть с файла страницы в #!/bin/sh
Код HTML:
echo "<td align=center><b>name script </b>
<form action="Save.cgi" method="post">
<p><textarea rows="10" cols="72" name="text" >"
vcvc="Skripttest" # имя файла
ktlog=$'/var/' # размещение файла в /var
cat $ktlog$vcvc
echo "</textarea>
<br><input type="submit" value="Save" name=></p>
</form>
</td>"
И часть с обработчика в #!/usr/bin/awk -f.
Код HTML:
if($1 == "text")
print unescape($2) > "/var/Skripttest"
system("chmod 755 /var/Skripttest")
print "<br>Save OK 1."
Редактируется, сохраняется и атрибут файла но не запускается? Что не так??
Или как изменить в обработчике?
Старый 23.01.2015, 08:15   #2
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Re: Нужна помощь при создании старницы к модулю.
Нужно смотреть не на права скрипта, а на его владельца.
Посмотрите кто владелец скрипта, и дайте ему разрешение на запуск скриптов в /etc/passwd по аналогии с root
Старый 23.01.2015, 10:14   #3
solalex
Вес репутации: 444
Как только вы откроете скрипт и сохраните его, то владельцем его автоматически становится root
Попробуйте запустить ваш скрипт из крона. Запустится или нет?
Покажите вывод ls -lh папки в которой создается скрипт
И еще что-то не увидел у вас команды chmod +x
Последний раз редактировалось solalex; 23.01.2015 в 10:53.
Старый 23.01.2015, 13:13   #4
Почему не запускается скрипт сохраненный через веб стрницу нашел.
Файл сохраняется в таком формате как и после сохранения виндосовским notepad-ом, что то дописывается.
Пересохранив его akelpad или winscp Text Editor скрипт запускается, и немного уменьшается в размере.
Как по другому написать скрипт обработчика для сохранения файла?
Старый 23.01.2015, 13:17   #5
uni
Аватар для uni
Скопировать аналогичный работающий скрипт из другой папки, доработать его редактором под себя.
Россия навсегда!
Старый 23.01.2015, 13:20   #6
solalex
Вес репутации: 444
сохраните оба файла, до и после открытия, сравните в winhex
Старый 23.01.2015, 14:05   #7
Так не проблема. Надо что бы с веба сохранялось.
Просматривая фаил windows-notepadom, после сохранения через веб:
Текст написан как будто верно но в конце одна иногда две строки с квадратиком.
Скрипт не запускается
А просматривая фаил windows-notepadom, после сохранения akelpad-ом:
весь текст в одну строку. Но квадратики разделяли где должны быть новые строки.
Скрипт запускается
Akelpad-ом оба варианта при просмотре одинаковы но в размере разные.
Вот скрипт обработчика. Где здесь символ кодировки строк? Может в этом и есть ?
Код HTML:
#!/usr/bin/awk -f
#Copyright (C) 2013 cyberwrt.ru, duino.ru, cyber-place.ru, mp3car.ru
function unescape(s)
gsub(/\+/," ",s)
res = ""
	do {
	  p = match(s,/%[0-9a-fA-F]{2}/)
	  if(p>0) {
	  res = res substr(s,0,p-1) sprintf("%c",0+("0x" substr(s,p+1,2)))
	  s = substr(s,p+3)
	} while(p>0)
	return res s
BEGIN
RS = "&"
FS = "="
print "Content-type: text/html; charset=utf-8"
print ""
	if($1 == "text")
	print unescape($2) > "/var/TEST2"
	system("chmod +x 755 /var/TEST2")
END
print "<br><tr><td align=center><a href=/cgi-bin/modules/TTESTT/mein.cgi><input title=Вернуться_назад class=submit type=submit value=Return_to_settings name=></a></td></tr>"
Сравнив в HEX оба фаила:
После сохранениея через веб в файле прописалось перед каждой строкой x0D (x0d)
Последний раз редактировалось melsem; 23.01.2015 в 14:15.
Старый 23.01.2015, 14:27   #8
Скрипт запускается
С данной проблемой сталкиваюсь постоянно.
После пересохранения скрипта в формате "UTF-8 без BOM" скрипт сразу запускается
Старый 23.01.2015, 14:30   #9
Это символ переноса строки
Старый 23.01.2015, 14:32   #10
А как это сделать? Что в скрипт вписать?
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
