Старый 22.01.2015, 08:56   #1
NetGuru
NetGuru is an unknown quantity at this point
По умолчанию Файлы с русскими именами в Transmission
Добрый день, форумчане!
Поставил на свой TP-LINK TL-MR3020 прошивку CyberWrt, подключил USB-флешку, установил её в качестве системного диска, всё настроил немного, и затем установил Transmission согласно данной теме: Превращаем роутер в торрент качалку
Transmission установился, его веб-интерфейс работает, торрент-файлы добавляются...
НО! После старта закачки торрента в директории /mnt/sda1/Torrent/done/ у меня следующая картина:
Обратите внимание на все эти файлы - все их имена складываются в название папки торрента "50 Cent - Animal Ambition An Untamed Desire To Win (Deluxe Edition) - 2014 (320 kbps)".
Торрент взят отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4752908
При этом в веб-интерфейсе Transmission я вижу как файлы загружаются:
А потом, что все они загружены на 100%:
При этом в информации о системе видно, что после закачки торрента на 100% - свободного места осталось столько же, сколько и до закачки.
Что с этим делать?
Как это побороть?
Вот настройки Transmission (содержимое файла /etc/config/transmission):
config transmission
    option enabled 1
    option config_dir
'/etc/transmission'
#option user 'nobody'
option alt_speed_down 3
    option alt_speed_enabled false
    option alt_speed_time_begin  540
    option alt_speed_time_day 127
    option alt_speed_time_enabled false
    option alt_speed_time_end 1020
    option alt_speed_up 2
    option bind_address_ipv4
'0.0.0.0'
option bind_address_ipv6 '::'
option blocklist_enabled false
    option blocklist_url
option cache_size_mb 2
    option dht_enabled false
    option download_dir
'/mnt/sda1/Torrent/done/'
option download_queue_enabled true
    option download_queue_size 1
    option encryption 0
    option idle_seeding_limit 30
    option idle_seeding_limit_enabled false
    option incomplete_dir
'/mnt/sda1/Torrent/incomplete/'
option incomplete_dir_enabled false
    option lazy_bitfield_enabled true
    option lpd_enabled false
    option message_level 1
    option peer_congestion_algorithm
option peer_limit_global 20
    option peer_limit_per_torrent 10
    option peer_port 51413
    option peer_port_random_high 65535
    option peer_port_random_low 49152
    option peer_port_random_on_start false
    option peer_socket_tos
'default'
option pex_enabled true
    option port_forwarding_enabled true
    option preallocation 0
    option prefetch_enabled false
    option queue_stalled_enabled true
    option queue_stalled_minutes 30
    option ratio_limit 2.0000
    option ratio_limit_enabled false
    option rename_partial_files true
    option rpc_authentication_required false
    option rpc_bind_address
'0.0.0.0'
option rpc_enabled true
    option rpc_password
option rpc_port 9091
    option rpc_url
'/transmission/'
option rpc_username ''
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
option rpc_whitelist_enabled true
    option scrape_paused_torrents_enabled true
    option script_torrent_done_enabled false
    option script_torrent_done_filename
option seed_queue_enabled false
    option seed_queue_size 10
    option speed_limit_down 3
    option speed_limit_down_enabled false
    option speed_limit_up 2
    option speed_limit_up_enabled false
    option start_added_torrents true
    option trash_original_torrent_files false
    option umask 18
    option upload_slots_per_torrent 4
    option utp_enabled true
    option scrape_paused_torrents true
    option watch_dir_enabled false
    option watch_dir
Что я сделал не так?
P.S. Изначально хотел написать про проблему русских имён файлов (если торрент содержит русские буквы в имени, то файлы в папке /mnt/sda1/Torrent/done/ создаются файлы с именами типа "??????"), но потом понял, что проблема гораздо глубже, а заголовок изменить забыл...
Название: Файловый менеджер - Google Chrome 2015-01-22 08.46.06.jpg
ID:	2197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2200   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NetGuru; 22.01.2015 в 09:20.
NetGuru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 09:44   #2
NetGuru
По умолчанию Re: Файлы с русскими именами в Transmission
Вот это прикол!
Попытался скачать торрент-файл, содержащий файлы с русскими именами, при этом в окне добавления торрента в веб-интерфейсе Transmission дописал в конце имени директории еще одну директорию с русским именем.
Так у меня после старта закачки роутер сбросился, причем пропали все установленные модули, кроме "Системного диска" (правда USB-флешка перестала быть системным диском), в том числе и установленный Transmission тоже пропал...
Что это за дела такие, кто знает?
Последний раз редактировалось NetGuru; 22.01.2015 в 09:47.
Старый 27.01.2015, 16:54   #3
NetGuru
Кто-нибудь может помочь?
При попытке закачать через модуль "Файл_менеджер" какой-либо файл в любую папку - та же самая ситуация - создается куча файлов с именами, которые все вместе складываются в имя оригинального файла (который пытаюсь залить на роутер).
Старый 27.01.2015, 17:34   #4
Встроенный ФМ не может работать с сложными именами файлов
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
