Старый 11.01.2015, 11:50   #1
Andreu
Andreu is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не могу разобраться с PogoPlug
Требуется прошить PogoPlug прошивкой OpenWRT.
Прошивка заливается в NAND путем TFTP сервера, но для этого надо остановить загрузку черех TTL.
Подключение через TTL доступно, но видно из-за загрузчика в устройстве, нет реакции от клавиатуры. Были использованы разные программы для TTL соединения на разных компьютерах. Реакции нет. Автозагрузка не останавливается.
По инструкции прошивка загрузчика и миджа происходит по следующим команадам
setenv ipaddr 192.168.1.1
setenv serverip 192.168.1.100
tftp 64000000 openwrt-oxnas-ox820-u-boot.bin
setenv boot_openwrt nand read 0x64000000 0x440000 0x90000 \; go 64000000
setenv bootcmd run boot_openwrt
saveenv
go 64000000
nand erase 0x440000 0x90000
nand write 64000000 0x440000 0x90000
tftpboot 0x62000000 openwrt-oxnas-pogoplug-pro-fit-uImage-initramfs.itb
bootm
Загрузчик openwrt-oxnas-ox820-u-boot.bin 545444 байт
Прошивка openwrt-oxnas-pogoplug-pro-fit-uImage-initramfs.itb 14778924 байт
Разделы
[root@alarm ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31        0     131072 mtdblock0
  31        1      14336 mtdblock1
  31        2     116736 mtdblock2
   8        0   39070080 sda
   8        1     819315 sda1
[root@alarm ~]# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
mtd1: 00e00000 00020000 "boot"
mtd2: 07200000 00020000 "rootfs"
Есть возможность загрузиться с диска с ArchLinuxARM на котором есть и загрузчик и прошивка для NAND.
Но я не так хорошо разбираюсь в тонкостях, а попытки прошить нугад не привели к результату.
Здесь в картинках описан процесс прошивки
Может быть как то можно использовать wget ?
Может кто то помочь ?
Здесь Файлы для прошивки
Здесь Файлы для сборки
Последний раз редактировалось Andreu; 11.01.2015 в 17:53.
Andreu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
