Старый 05.01.2015, 18:12   #1
синяя_изолента
синяя_изолента is an unknown quantity at this point
По умолчанию пины на слайдере
Недавно узнал, что на слайдере роутера tl-mr3020 находятся два gpio: 18 & 20.
Не знает ли кто-нибудь, где какой пин находится?
Заранее спасибо.
синяя_изолента вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 19:16   #2
По умолчанию Re: пины на слайдере
Вот
Старый 05.01.2015, 19:52   #3
синяя_изолента
Спасибо за информацию.
А можно ли подпаяться к металлическим площадкам рядом с этмми резисторами (как на фото под цифрой 2)?
Последний раз редактировалось синяя_изолента; 05.01.2015 в 20:11.
Старый 05.01.2015, 20:22   #4
Можно и к площадкам где у тебя под цифрой 2.
И отпаяй ноги и отогни от выключателя где у тебя под цифрой 1.
Что бы положение переключателя не влияло на gpio.
Или зафиксируй клеем в первом положении.
Последний раз редактировалось melsem; 05.01.2015 в 20:38.
Старый 05.01.2015, 20:40   #5
синяя_изолента
А можно ли просто передвинуть переключатель к контактам под цифрой 1 (земляным), он тогда не будет влиять на пины?
Старый 05.01.2015, 20:46   #6
Да можно передвинуть и зафиксируй там.
А что бы ими управлять сначала проверь не используются ли они.
Дай команду:
cat /sys/kernel/debug/gpio
 gpio-0   (tp-link:green:wlan  ) out lo	диод wlan
 gpio-8   (USB power           ) out hi	on-off usb
 gpio-11  (wps                 ) in  lo	кнопка wps
 gpio-17  (tp-link:green:lan   ) out lo	диод lan
 gpio-18  (sw1                 ) in  hi	Переключатель
 gpio-20  (sw2                 ) in  lo	Переключатель
 gpio-26  (tp-link:green:wps   ) out lo	диод wps
 gpio-27  (tp-link:green:3g    ) out hi	диод 3g
комменты я сам дописал
Если будет так то ядро надо пересобирать (править).
Старый 05.01.2015, 20:46   #7
синяя_изолента
Понял, спасибо.
Старый 05.01.2015, 20:48   #8
синяя_изолента
Не обязательно, можно выгрузить модуль ядра после загрузки, с пинами светодиодов такой трюк прошел.
Старый 05.01.2015, 21:15   #9
Если 3020 не прокатит.
На 703 эти gpio не зедействованы.
Закоментировал.
Тута он в /target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-tl-mr3020.c
И :
make clean
svn update
./scripts/feeds update -a
make menuconfig
make V=99
Тип файла: rar mach-tl-mr3020.rar (1.2 Кб, 107 просмотров)
Старый 06.01.2015, 08:08   #10
синяя_изолента
Таблица была такая же.
Убрал проще, добавив в /etc/rc.local строку: rmmod gpio_button_hotplug
После вызова команды gpio слайдера исчезли из списка.
Последний раз редактировалось синяя_изолента; 06.01.2015 в 08:14.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
