Старый 31.12.2014, 15:06   #1
синяя_изолента
синяя_изолента is an unknown quantity at this point
По умолчанию подключение твердотельного реле
Пытаюсь подключить твердотельное реле S202T01F.
Подключаю управляющие контакты вместо светодиода, резистор 110 ом последовательно, тот резюк, который был на плате замкнул накоротко.
Но когда включаю с подключенными управляющими контактами реле, роутер не грузится, отключаю любой из контактов - работает.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
синяя_изолента вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 15:19   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: подключение твердотельного реле
отключение не всех резисторов полезно. Некоторые требуются для 0/1 при загрузке.
Воспользуйтесь GPIO 7 или 29
Старый 31.12.2014, 15:52   #3
синяя_изолента
К этим gpio сложнее подпаять.
А резистор я убрал только у светодиода на gpio0.
Вроде этот пин не влияет при загрузке.
Старый 31.12.2014, 16:19   #4
paulerr
Вес репутации: 1153
Таки лучше 7/29 - они свободные, и не надо отключать индикацию. Если смогли убрать светодиод, то в чем проблема с резистором? :-)
На тему GPIO и загрузки на этом форуме уже было. Поищите.
Старый 31.12.2014, 16:22   #5
синяя_изолента
Не в резисторе проблема, а в том, что с подключенным реле роутер не грузится.
Старый 31.12.2014, 16:40   #6
paulerr
Вес репутации: 1153
А вместо какого светодиода включено? И правильно ли включено, оригинальный светодиод мог быть как на +2,5, так и на землю. 110 ом - не много, максимальный ток вроде 20мА у проца?
Если не хотите пользовать gpio7/29 посмотрите здесь, как вариант.
Последний раз редактировалось paulerr; 31.12.2014 в 17:01.
Старый 31.12.2014, 19:06   #7
синяя_изолента
Я подключал вместо четвертого светодиода.
С током все нормально: по даташиту 24 мА максимум.
Но при подключении светодиода вместо реле светит нормально.
Старый 01.01.2015, 10:52   #8
синяя_изолента
Еще раз проверил: при прямой полярности управляющих контактов оптореле роутер не грузится, а при обратной - грузится, но управлять надо в прямой полярности
С подключенным светодиодом грузится, а подключаю реле - отказывается.
Что делать?
Старый 01.01.2015, 11:00   #9
синяя_изолента
Перезагрузил роутер через консоль - загрузился и с реле.
Непонятно, почему через горячую перезагрузку работает, а через холодную -нет.
Старый 01.01.2015, 13:43   #10
paulerr
Вес репутации: 1153
кроме рекомендации переключить на gpio7 или 29 мыслей нет.
особено после праздника...
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
