Старый 27.12.2014, 23:59   #1
SergeS
SergeS is an unknown quantity at this point
По умолчанию GL-iNet - вопросы начинающего
Приобрел GL-iNet минироутер (http://www.gl-inet.com/w/?page_id=426)
Насколько я понял - он почти идентичен популярному тут MR3020, но не совсем идентичен :-)
Подергать ножками у него получается, а вот пообщатся с юартом - нет, говорит stty не найден. Я так понимаю, что ему надо чего-то доустановить, я прав? Но с другой стороны - зашел к нему в App Repo, ничего уже установленного насчет stty там не вижу, но зато вижу установленные пэкэджи:
kmod-usb-serial
kmod-usb-serial-cp210x
kmod-usb-serial-option
kmod-usb-serial-wwan
Это для чего, если не для сериал порта? И если надо что-то доустановить, что бы stty работало, то что именно?
На ихнем сайте, который я привел вверху, в секции даунлоад есть ser2net version for robot control, equipped with ser2net, you can send command to your car control board via serial port, я его скачал, это примерно 7-ми мегабайтный .bin-файл, я правильно понимаю, что это целиком новая прошивка (а не отдельный package) для роутера с поддержкой каких-то там serial capabilities, я правильно понимаю?
И если я прав, то что лучше - установить эту целую прошивку или доустановить отдельный пакет (какой?) для поддержки uart?
На всякий случай вот скриншоты админки этого минироутера:
http://sergeskor.no-ip.org/Files/Tech/gl-inet-2.png
http://sergeskor.no-ip.org/Files/Tech/gl-inet-3.png
SergeS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:16   #2
По умолчанию Re: GL-iNet - вопросы начинающего
UART должен работать без дополнительных пакетов. Утлита stty нужна для настройки параметров UART
Старый 28.12.2014, 17:56   #3
SergeS
Так это вроде как понятно. И как же без stty режим порта выставить? Все равно stty (или эквивалент) нужна...
Старый 28.12.2014, 18:07   #4
А в репозитории нет этой утилиты?
Старый 28.12.2014, 18:46   #5
SergeS
Вроде нет. Но есть ser2net, не знаю - это эквивалент?
Старый 28.12.2014, 18:50   #6
ser2net этопроброс порта USB-TCPIP
А если вконсоли написать
stty
Старый 28.12.2014, 19:10   #7
SergeS
А, вот оно чего... Спасибо.
stty
не находит файл.
Старый 28.12.2014, 22:31   #8
Вы уже задавали вопрос про stty.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=19586&postcount=9
Старый 29.12.2014, 01:56   #9
SergeS
Так конечно задавал, я в курсе. В другой, неправильной, ветке, да и вопрос пока не решился...
Старый 29.12.2014, 03:31   #10
Что значит не решился?
Репозиторий для Вашей прошивки утратил актуальность (нет его).
Собственно роутер Вам об этом сообщил:
* opkg_download: Failed to download http://www.gl-inet.com/openwrt/2.0/p...ny/Packages.gz, wget returned 1.
Вам надо стабильную прошивку ставить.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
