Старый 21.12.2014, 11:28   #1
ajkpro
ajkpro is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите-же настроить WiFi
На роутер MR3020 установлена CyberWRT.
К роутеру подключена веб-камера и роутер включен как клиент.
Еще на днях камера работала, но куда-то я влез.
Уж восемь раз сбросил настройки и опять настроил. Индикатор wifi светится, а индикатор интернета нет. И снаружи по wifi подключиться не могу. И-нет роутер wifi имеет адрес 192.168.0.1
Вот, /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdb5:59b4:2350::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '8.8.8.8'
option ipaddr '192.168.1.100'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.0.200'
option gateway '192.168.0.1'
Вот, /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel 'auto'
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
option country 'RU'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option ssid 'inetlink'
option encryption 'psk2'
option key 'key_inetlink'
option mode 'sta'
option network 'wwan'
Спасибо!
Александр.
ajkpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 11:41   #2
По умолчанию Re: Помогите-же настроить WiFi
Настройки вроде без ошибок
Канал WiFi на шлюзе какой?
Бегущая строка есть?
Старый 21.12.2014, 11:55   #3
ajkpro
Подходящая мне настройка из http://mainloop.ru/linux-os/make-low...fi-webcam.html "в тупую" не прокатывает, а по-умному не знаю как.
Здешние обсуждения столь длинны...
Старый 21.12.2014, 11:57   #4
ajkpro
Извините, оба вопроса не понял... Оно работало вообще, и и-нет роутер с тех по никак не изменился.
Старый 21.12.2014, 12:09   #5
Если зайти на страницу модулей, бегущую строку видно?
Старый 21.12.2014, 12:18   #6
ajkpro
Сейчас я могу войти только по кабельному ip. И там я вижу меню "Модули Настройка WiFi и Дата-время. Бегущей строки нет. И, кстати, почему то не помню из прошлого.
Раньше было так же, но если цепляешься через WiFi, меню было больше. С другими модулями.
Старый 21.12.2014, 12:39   #7
У Вас по кабельному соединению Шлюз '192.168.1.1' - это верно?
Старый 21.12.2014, 15:37   #8
ajkpro
К, сожалению, тут для меня самого много вопросов...
По кабелю я цепляю его к ноутбуку с ip 192.168.0.2 и шлюзом 192.168.0.1, но больше в этой типа сети ничего нет. И он цепляется и почти нормально там живет.
Почти? Потому что wifiменю было больше. Но бегущей строки почему-то не помню.
Если я сбрасываю все настройки, то там прописаны сети 192.168.1. и 192.168.2. а мне нужно 192.168.0.
Вообще не понятно, если я настраиваю его как клиент, то как он изображает сервер со своей страничкой?
Старый 21.12.2014, 20:37   #9
Скомкано как-то у вас написано:
И что произошло?
К чему не можете подключится?
Может проще перешить роутер?
Старый 23.12.2014, 07:31   #10
ajkpro
А напомните, что она означает?
Есть! Понятно! Только WiFi нет...
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
