Старый 09.12.2014, 19:07   #1
синяя_изолента
синяя_изолента is an unknown quantity at this point
По умолчанию Типоразмер резистора на роутере
Хочу заменить резистор на меньший номинал, чтобы выдать больший ток через gpio.
Подскажите, пожалуйста, какой типоразмер резисторов у светодиодов.
Предполагаю, что либо 0201, либо 0402 или 0603
Изображения
синяя_изолента вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 19:22   #2
По умолчанию Re: Типоразмер резистора на роутере
Я бы оптопарами эти выходы защитил.
Старый 09.12.2014, 20:04   #3
синяя_изолента
А зачем? Ведь если сопротивление правильное, то ток от GPIO сильно большим не будет. Планирую установить твердотельное реле, а через резистор проходит недостаточный ток.
Старый 09.12.2014, 21:36   #4
paulerr
Вес репутации: 1153
Судя по табличке (см во вложении экселевский файл), меньше 0402 нет.
А так штангенциркуль вам друг , картинка с размерами
И таки даташит AR9331 говорит о 24 mA при 2,62V на GPIO
Тип файла: rar TL-MR703N.rar (385.6 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось paulerr; 09.12.2014 в 21:42.
Старый 10.12.2014, 05:37   #5
синяя_изолента
К сожалению, штангенциркулем проверить не могу, так как он у меня не влазит
24 мА это ток без сопротивления, а при резисторе с сопротивлением 260 ом и нагрузке с падением напряжения ~1,5 В ток ~5 мА, а если я уменьшу сопротивление до 130 ом, то ток ~10 мА, что мне и нужно.
С таблицей по роутеру сейчас ознакомлюсь
Старый 10.12.2014, 07:19   #6
синяя_изолента
Посмотрел таблицу, понятно, что резисторы 0402.
Спасибо за помощь.
Старый 11.12.2014, 23:48   #7
paulerr
Вес репутации: 1153
померил, где-то 1мм х 0,5 =0402
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
