Старый 03.12.2014, 21:00   #1
По умолчанию Модуль "SmartPoint"
Модуль "SmartPoint"
Создан SergeJey, он же является основателем программы управления умным домом "MajorDoMo"
Перед установкой модуля установите модуль "Драйвер USB-Serial" для Вашей модели Arduino
Запускаем и настраиваем модуль:
Указываем ID или генерируем его соответствующей кнопкой,
Указываем порт Arduino и скорость обмена.
Регистрируем устройство в разделе SLP своего проффайла на http://connect.smartliving.ru и настраиваем правила и интерфейс узла автоматики.
Интерфейс настроек:
Старый 03.12.2014, 21:19   #2
SergeJey
SergeJey is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "SmartPoint"
Спасибо за публикацию модуля!
В двух словах расскажу, для чего предназначен этот модуль. С помощью данного модуля и подключенного Arduino-контроллера роутер превращается в так называемый "Универсальный узел автоматики". Контроллер в данной схеме служит для взаимодействия с внешним миром -- он выдаёт информацию от датчиков в консоль и может принимать команды на исполнение. Роутер, в свою очередь, загружает из интернета набор правил, предназначеных для обработки входящих данных от контроллера. Правила загружаются при запуске роутера и работают без необходимости постоянного соединения с интернетом. В случае невозможности загрузить набор правил, используется последний загруженный.
Более детальное описание концепции можно найти в статье Универсальный узел автоматики
Я лично применяю данную систему для создания различных шлюзов и передачи данных в систему MajorDoMo, но вообще модуль можно использовать совершенно автономно -- правила обработки данных базовые, но многим можно успешно пользоваться (переменные, условные вызовы действий, отправка http-запросов, отправка команд контроллеру, таймеры и многое другое). Так же с установкой модуля пользователь получает несложное HTTP API для взаимодействия с подключенным контроллером.
Кроме того, имеется возможность создавать человеко-дружественный интерфейс для просмотра поступающей информации, а так же для инициализации каких-либо команд.
Важный момент -- в модуле есть так называемая "Облачная синхронизация", включив которую можно получить доступ к управлению устройством без дополнительной настройки сети (проброса портов и т.п.)
Пример базового скечта для Arduino, который выдаёт случайным образом данные и может принимать команды:
#include <EEPROM.h> //Needed to access the eeprom read write functions
#define PIN_LED (13) // INDICATOR
unsigned int unique_device_id = 0;
unsigned int packet_received_id = 0;
unsigned int uptime = 0;
unsigned int old_uptime = 0;
String inData;
struct SEND_DATA_STRUCTURE {
  //put your variable definitions here for the data you want to send
  //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
  //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
  unsigned int device_id;
  unsigned int destination_id;
  unsigned int packet_id;
  byte command;
  int data;
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
//This function will write a 2 byte integer to the eeprom at the specified address and address + 1
void EEPROMWriteInt(int p_address, unsigned int p_value)
      byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
      byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
      EEPROM.write(p_address, lowByte);
      EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
//This function will read a 2 byte integer from the eeprom at the specified address and address + 1
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
      byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
      byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
      return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
void setup()
    pinMode(PIN_LED,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
  // Device ID
  randomSeed(analogRead(0));
  Serial.print("Getting Device ID... ");
  unique_device_id=EEPROMReadInt(0);
  if (unique_device_id<10000 || unique_device_id>60000 || unique_device_id==26807) {
   Serial.print("N/A, updating... ");
   unique_device_id=random(10000, 60000);
   EEPROMWriteInt(0, unique_device_id);
  Serial.println(unique_device_id);
void blinking(int count) {
 for(int i=0;i<count;i++) {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(1000);
void loop() {
  uptime=round(millis()/1000);
  if (uptime!=old_uptime) {
    Serial.print("Uptime: ");
    Serial.println(uptime);
    old_uptime=uptime;
    if (random(0,100)>70) {
      Serial.print("DATA RECEIVED: ");
  if (Serial.available()) {
    char c=Serial.read();
    if (c == '\n' || c == ';')
          Serial.println(inData);
          if (inData.equals("blink")) {
           Serial.println("BLINKING!");
           blinking(3);
          } else {
            Serial.print("Unknown command: ");
          inData="";
          Serial.flush();
        } else {
          inData += (c);
  delay(100);
Последний раз редактировалось SergeJey; 03.12.2014 в 21:23.
SergeJey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
