Старый 17.11.2014, 00:47   #1
По умолчанию Список часто используемых команд в CyberWrt
Описание часто используемых команд в CyberWrt / OpenWrt :
uname -a - Показать версию ядра Linux;
cat /proc/cpuinfo - Показать информацию о железе
cat /proc/meminfo - Показать расширенную информацию о занимаемой оперативной памяти
free -m - Информация о используемой и свободной оперативной памяти
ls /dev - Показать все устройства в системе
id - Показывает сводную информацию по текущему пользователю (логин, UID, GID);
ps - Показать все загруженные процессы;
top - Посмотреть какой процесс и на сколько он нагружает процессор
date - Посмотреть дату и время
dmesg - Показывает log-файл загрузки
lsmod - Список всех модулей загруженных в ядро
netstat -rn - Выводит таблицу маршрутизации
netstat -an | grep LISTEN - Показывает список всех открытых портов
netstat -tup - Активные соединения с интернетом
nslookup cyber-place.ru - отправить запрос DNS серверу и получить IP запрашиваемого домена
wget -O - -q http://www.chisono.it/ip.asp && echo - Посмотреть Ваш IP
stty -F /dev/ttyATH0 speed - узнать скорость порта
stty -F /dev/ttyATH0 -a - полная информация об настройках порта
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts - Изменить параметры UART порта
fdisk -l Информация о всех подключенных дисках;
blkid - Выводит UUID информацию всех доступных накопителей в системе;
df Показывает свободное и занятое место в разделах;
mkfs.ext4 /dev/sda1 - Форматирует диск sda1 в FS ext4
mount /dev/sda1 /mnt - Монтирует раздел /dev/sda1 к точке монтирования /mnt;
mount - Показывает полную информацию о примонтированных устройствах;
umount /mnt - Отмонтирует раздел от точки монтирования /mnt;
clear - Очистить окно терминала;
reboot - Перезагрузить устройство;
exit - Завершить сеанс;
passwd - Меняет пароль текущего пользователя;
date - Показывает текущую дату и время;
pwd - Показывает текущий путь;
ls - Показывает список файлов и каталогов в текущей папке;
ls -l — список файлов с подробностями (дата создания, размер,..)
mkdir /test - Создание папки с именем test;
rmdir /test - Удаление папки с именем test;
rm -i stats.gif - Удаление файла с именем stats.gif;
touch /tmp/myfile.txt - Создать фаил
chmod 755 /tmp/myfile.txt - Изменить права доступа к файлу
chmod -R 755 cgi-bin/*.txt - Изменить права доступа для всех файлов с расширением *.txt в каталоге cgi-bin и во всех его подкаталогах;
cp old/*.html new/ -копируем все файлы с расширением *.html из каталога old в каталог new
cp -r old/* new/ - копируем все файлы и подкаталоги из каталога old в каталог new
mv old/* new/ - перемещаем (копируем и удаляем на старом месте) все содержимое каталога old в каталог new
rm - удаление файлов rm имеет также ключ -r (полностью rm -r), который позволяет удалять не только файлы, но и подкаталоги с файлами.
rm file.txt — удаляем файл file.txt
rm -r files/ — удаляем папку files
rm -r / — удаляем вообще все
cd /tmp - Перейти в указанную папку;
wget http://cyber-place.ru/images/misc/stats.gif - Скачать файл в текущую папку
opkg update – обновляет список пакетов (загружая его из репозитория, указанных в конфигурационном файле);
opkg upgrade – обновляет все установленные пакеты;
opkg remove <имя_пакета|регулярно� �_выражение> – удаляет один или несколько пакетов;
opkg list – выводит на экран полный список пакетов;
opkg list-installed – выводит на экран список установленных пакетов.
opkg install <имя_пакета> – устанавливает пакет (в качестве параметра может принимать имя пакета, а также путь или HTTP URL, указывающий на файл пакета)
Пример установки пакета, не из рапозитория
кладем пакет в папку /tmp
Инсталируем этот пакет
opkg install /tmp/название пакета включая расширение
cat /home/primer- Показать содержимое файла /home/primer ;
vi /folder/filename - открыть файл в редакторе vi
i - включить режим редактирования
[Esc] - выйти из режима редактирования
u - undo (отмена)
CTRL + R - redo
:w [Enter] - сохранить внесенные изменения.
:q [Enter] - выйти без сохранения изменений
:wq [Enter] - сохранить внесенные изменения и выйти.
dd - удалет строку на которой находится курсор
x - удалет символ на котором находится курсов
[y] - копирует строку в буфер
[P] - вставляет скопированную строку после той, на которой в текущий момент находится курсор
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
