#1 |
Моя идея заключается в том что бы сделать многоквартирный или индивидуальный домофон работающий по TCP/IP протоколу.
Такой домофон дает много преимуществ 1-Отсутствие лишних проводов. Не потребуется разводить линии по квартирам, так как интернет есть почти в каждой квартире 2-Возможность принимать звонки удаленно в Ваше отсутствие, на мобильный телефон(Viber,SIP,Skype). 3-Для организации внутриквартирного блока достаточно иметь только планшет подключенный к интернет. Так же звонок можно настроить что бы он проходил на все мобильные устройства одновременно. Что бы не бежать к планшету, достаточно будет ответить на вызов достав из кармана мобильный телефон 4-Возможность производить видеозапись на любой FTP 5-Удаленное администрирование дает возможность обслуживающей компании, подключать и отключать квартиры без выезда специалиста 6- Возможность интенсификации по отпечатку пальца или по распознаванию лица, для открытие дверей Я хотел реализовать такой домофон на основе RPi и вебкамеры C270. RPi можно легко совместить с существующем аналоговым домофоном Так как у RPi есть TV out Последний раз редактировалось Tohin; 30.09.2016 в 21:26. Причина: small fix |
#2 |
Я бы это сделал так:
В домофон вмонтируем роутер. Превращаем его в SIP-телефон с веб-камерой. Этот роутер подключаем к серверу. Создаем определенную маршрутизацию. На домофоне набирают номер квартиры. Набирается квартира (софтофон на планшете). Если не отвечает то идет вызов на сотовый телефон или скайп. Или можно что бы вызов шел одновременно на все. Для открытия двери нажатием определенной кнопки или комбинации кнопок на телефоне во время разговора можно открыть дверь. В остальное время, пока домофон не используется для разговоров веб-камера может записывать видео. Последний раз редактировалось St@rz; 13.11.2014 в 14:39. |
#3 | |
А как с видео можно реализовать? |
#5 |
По железу понятно было. Больше интересовало как программно реализовать. Какие модули использовать.
#6 |
Не подскажу, так как у меня до реализации дело так и не дошло
#7 |
Кто какие варианты реализации предложит.
![]() Или может быть желательный функционал дополнит. |
#8 |
Elastix VOIP System
Elastix имеет несколько функций связанных с услугами связи: IP-телефония, почтовый сервер, факс-сервер, конференций и сервер обмена мгновенными сообщениями, среди прочих. Новые возможности, функции и услуги, будут добавлены при разработке новых версий. Website: uelastix.com/ Username: root Password: palosanto Initial web interface login: Username: admin Password: palosanto Incredible Pi Incredible PBX платформа на основе Raspbian 7, в составе которой Asterisk 1.8 и FreePBX 2.10. Она включает в себя многие из лучших черт Incredible PBX, включая Google Voice для бесплатных звонков в США и Канаду Website: nerdvittles.com/?p=3026 Username: root Password: raspberry |
#9 |
Видео не приделать.
Домофон нужно делать из софтфона который может передать видео. Например, SFLphone или Ekiga. Как вариант найти что то что можно откомпилить под openwrt. Плюс функцию записи в момент не использования софтфона. Переключение нажатием кнопки или отлавливать события. Лучше всего по моему подходит LinPhone. Есть консольная версия. Есть исходники. Хорошая статья про него здесь. Последний раз редактировалось St@rz; 20.11.2014 в 01:32. |
#10 |
Для локального применения не нужно VOIP использовать, так как по сети связать камеру с планшетом можно разными способами. VOIP понадобится для звонков на стационарный или мобильный телефон, у меня например, когда я вне дома, 3g/4g на телефоне выключены и о видеосвязи можно забыть. Остается только VOIP
Считаю что для этого домофона, понадобится свое приложение писать |
