Старый 08.11.2014, 21:42   #1
SergeJey
SergeJey is an unknown quantity at this point
По умолчанию Компиляция программы с библиотекой libusb
Приветствую!
Ребята, подскажите пожалуйста, уже несколько дней не могу решить проблему с компиляцией программы, которая использует libusb.
Предыстория. Начал разбираться с кросс-компиляцией по этому мануалу: http://telecnatron.com/articles/Cros...nWRT-On-Linux/
Вроде бы всё неплохо, hello world скомпилировалось отлично (опустим танцы с бубном по поводу установки среды для кросс-компиляции, та ещё процедура для меня), на роутере запустилось. Дальше у меня была задача скомпилировать программу dcled (http://www.last-outpost.com/~malakai/dcled/), чтобы попробовать вывести какие-то надписи на подключаемому по USB led-бэджику (в будущем хочу сделать его управляемым по wifi). Скачал исходники программы, распаковал. И тут засада...
Сначало пробовал сделать всё тоже самое, что и с классическим примером:
# Set up paths and environment for cross compiling for openwrt
export STAGING_DIR=/usr/local/crosscompile/openwrt/staging_dir
export TOOLCHAIN_DIR=$STAGING_DIR/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2
export LDCFLAGS=$TOOLCHAIN_DIR/usr/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$TOOLCHAIN_DIR/usr/lib
export PATH=$TOOLCHAIN_DIR/bin:$PATH
mips-openwrt-linux-gcc -g -lm -lusb-1.0 -o dcled dcled.c
На выходе имеем ошибку:
dcled.c:30:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory
 #include <libusb.h>
compilation terminated.
Ок... пишут, что можно использовать стандартный make-файл с такими параметрами:
make CC=mips-openwrt-linux-uclibc-gcc LD=mips-openwrt-linux-uclibc-ld
на выходе:
mips-openwrt-linux-uclibc-gcc dcled.o -o dcled -g -lm -lusb-1.0
/usr/local/crosscompile/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.8.3/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/bin/ld: cannot find -lusb-1.0
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [dcled] Error 1
Перепробовал уже наверное миллион комбинаций и, честно говоря, мозг закипает.
Для справки результат выполнения "locate libusb.h"
/usr/include/libusb-1.0/libusb.h
/usr/local/crosscompile/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/libusb-1.0.9/ipkg-install/usr/include/libusb-1.0/libusb.h
/usr/local/crosscompile/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/libusb-1.0.9/libusb/libusb.h
/usr/local/crosscompile/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/usr/include/libusb-1.0/libusb.h
Помогите, а то с ума сойду
Как вариант, может кто-нибудь может скомпилировать мне эту чёртову программу, т.к. я не уверен, что она в итоге у меня заработает и всё может оказаться зря...
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
SergeJey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 22:07   #2
По умолчанию Re: Компиляция программы с библиотекой libusb
А Вы проверяли в транке наличие исходников libusb?
У меня тоже не получилось скомпилировать, оказалось что в транке лежит только патч с битой ссылкой на исходник
Старый 09.11.2014, 11:45   #3
SergeJey
А как проверить наверняка?
Выше я присылал расположение libusb.h:
Как мне казалось то, что начинается с /usr/loca/crosscompile/ это и есть то, что используется компилятором openwrt. Сразу я установил без libusb, но потом всё стёр, через menuconfig добавил libusb и пересобрал ядро. Кроме того, исходники libusb есть в основной системе (/usr/include/libusb-1.0/), т.е. я могу скомпилировать программу для основной системы просто запустив "make", а вот под openwrt ну никак не получается.
Старый 09.11.2014, 12:04   #4
St@rz
Я для сборки прошивки использовал svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment attitude_adjustment_12.09.
На последних транках не получалось. На других не хватало нужных мне пакетов.
Старый 09.11.2014, 12:26   #5
SergeJey
А можно проверить на этой сборке работает ли компиляция с libusb? Буду очень признателен.
Старый 09.11.2014, 15:23   #6
St@rz
Сейчас запущу сборку.
Название: Снимок экрана от 2014-11-09 17:29:54.png
Последний раз редактировалось St@rz; 09.11.2014 в 15:32.
Старый 09.11.2014, 16:53   #7
Проблема немного в другом, не компилируются приложения использующие эту библиотеку
Старый 09.11.2014, 17:14   #8
St@rz
Собралось. Я думаю что приложение тоже соберется без проблем.
Название: Снимок экрана от 2014-11-09 19:13:02.png
Старый 09.11.2014, 22:43   #9
SergeJey
А можно попробовать собрать приложение? Пожалуйста
Я как раз смог нормально собрать билд системы (правда использовал не libusb, а libusb-1.0), но приложение у меня не собирается... или я не умею его правильно запустить на компиляцию.
Старый 09.11.2014, 23:36   #10
St@rz
Почта starzkv@mail.ru. Но возможно приложение будет работать только с этой версией.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
