Старый 04.11.2014, 23:44   #1
По умолчанию hd44780 модуль на OpenWRT
Случайно наткнулся на исходники https://github.com/brnt/openwrt-hd44780, может кому надобно.
Модуль скомпилил, а вот времени проверить на роутере нету.
Читать README.md
Тип файла: zip openwrt-hd44780-master.zip (5.5 Кб, 190 просмотров)
Старый 04.11.2014, 23:54   #2
По умолчанию Re: hd44780 модуль на OpenWRT
Выложи скомпилированый пакет с файлом packages, я его в репозиторий добавлю
Старый 05.11.2014, 01:04   #3
Проверку контрольной суммы убрал. Но.
А вот какое ядро у вас не знаю что бы в архиве сменить.
Компилил под:
Linux version 3.10.49 (sem@sa508) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r42993) ) #2 Sun Oct 26 01:02:49 EEST 2014
Установить пакет, а потом перекинуть фаил hd44780.ko с /lib/modules/3.10.49 в тот который у вас (в /lib/modules/3.xxxxx).
А папку 3.10.49 удалить.
В исходниках выводы gpio исправил под свои на разъёме
RS - gpio7
RW - gpio6 // not used if LCD is write-only (typical)
E - gpio29
DB4 - gpio13
DB5 - gpio14
DB6 - gpio15
DB7 - gpio16
Вывод RW можно не подключать к роутеру а припаять на корпус.
DB0, DB1, DB2, DB3 припаять на корпус
Тип файла: rar kmod-hd44780_3.10.49+0.1-2_ar71xx.rar (2.5 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: rar Packages.rar (43.7 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 05.11.2014 в 01:53.
Старый 06.11.2014, 03:29   #4
Подав питание на 44780 и прошелся тестером по выводам: DB0, DB1, DB2, DB3, RS и E.
На них висит +5v, видать в микрухах на входах подтяжка к питанию. На прямую к gpio роутера подключать нельзя. Возможен пробой.
Надобно стабилитроны 3,3v параллельно gpio паять на корпус (6-штук RW на корпус). Что бы не лепить преобразователь уровней.
На работу это не повлияет.
Последний раз редактировалось melsem; 06.11.2014 в 03:35.
Старый 06.11.2014, 10:40   #5
Стабилитрон может иметь большую внутреннюю емкость, лучше делители на резисторах использовать
Старый 07.11.2014, 22:42   #6
Сегодня подпаял выводы gpio от разъёма (колодку поставил ранее что бы не разбирать при экспериментах).Модуль 100% рабочий.
Winstar 1602 работает. Но иногда, после ввода комманд для отбражения на дисплее, слетает инициализация.
Надо поправить сами исходники. Что то там не так. Задержки все по "udelay(50)" ????? И почему??
И еще. Кто может подсказать. Какой из gpio7, gpio29, gpio13, gpio14, gpio15, gpio16 выводов, при логической "1", влияет на загрузку роутера. Где то об этом читал, но немогу найти.
С подключенным lcd к gpio, при подаче питания роутер не загружается.
Отключив только gpio на разъёме (идущие к lcd) роутер загружается. Потом подключаю разъём к lcd все работает. Второй разём с питанием для lcd не вынимаю. +5v припаяно от микро-usb.
После команды reboot, так-же все работает с подключенным разъёмом к lcd.
Вот что из комманд проверял:
	Инициализация с 8-ми на 4-рех разрядную шину
printf '\xff\x2c' > /dev/hd44780	4-проводный интерфейс, 5x8 размер символа
printf '\xff\x0c' > /dev/hd44780	Показать изображение, курсор не показывать
printf '\xff\x01\x0' > /dev/hd44780	Oчистить DDRAM и установить курсор на 0x00 в первой строке
echo -n 'hello world' > /dev/hd44780	Вывод на дисплей "hello world" с начала первой строки
printf '\xff\x01\x05' > /dev/hd44780	Oчистить DDRAM и установить курсор на 0x05 в первой строке
echo -n 'hello world' > /dev/hd44780	Вывод на дисплей "hello world" с 0x05 первой строки
printf '\xff\x01\xc0' > /dev/hd44780	Oчистить DDRAM и установить курсор на 0x00 во второй строке
echo -n 'hello world' > /dev/hd44780	Вывод на дисплей "hello world" с начала второй строки
printf '\xff\x01\x04' > /dev/hd44780	Oчистить DDRAM и установить курсор на 0x04 во второй строке
echo -n 'hello world' > /dev/hd44780	Вывод на дисплей "hello world" с 0x04 второй строки
	Пример вывода даты:
DATa=$(date +%Y-%H:%M:%S)
echo $DATa > /dev/hd44780
	Пример вывода температуры с двух датчиков:
DATa=$(awk -F= '/t=/ {printf "%.01f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/28-0000034b476c/w1_slave)
echo 'Dom1-'$DATa"C" > /dev/hd44780
DATa2=$(awk -F= '/t=/ {printf "%.01f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/28-0000034b4891/w1_slave)
echo 'Dom2-'$DATa2"C" > /dev/hd44780
Последний раз редактировалось melsem; 07.11.2014 в 23:06.
Старый 08.11.2014, 15:13   #7
Вопрос снят. Ответ
Старый 14.03.2015, 00:44   #8
Можно попробывать подключать 5В не с микро-usb, а с usb разьема - на нем 5В появляется через 6сек после включения (703N), возможно нормально будет грузиться
Старый 14.03.2015, 02:02   #9
khseal
Вещь полезная, но занимает почти все gpio. Такой вариант хоть дороже но ИМХО оптимальней http://www.digole.com/index.php?categoryID=153
Выбор на любой вкус и OLED есть =)
Вот даже видео работы есть http://www.youtube.com/watch?v=7qKwjypuzo4
Последний раз редактировалось khseal; 14.03.2015 в 02:05.
Старый 14.03.2015, 04:29   #10
Сообщение от khseal Посмотреть сообщение
Вот только видео и есть, а толком модуля (пакета) нету в инете, что бы заработало (не только на видео).
По i2c нормального не нашел.
А с теми что кое как работали пришлось и дорожки резать на плате i2c(pcf8574). Минимум выводов 5-6 не совпадали.
Сам модуль для ядра к i2c-lcd не могу написать.
Занятые на роутере gpio к lcd заменяет pcf8574 без проблем. Управляя силовыми ключами.
С gpio для hd44780 разобрался. Виновниками были 14 и 15.
Так все работает с ноября, отображает то что мне надо.
gpio-1   (wn1602_D7           ) out hi
 gpio-6   (wn1602_D6           ) out hi
 gpio-7   (wn1602_D5           ) out lo
 gpio-13  (wn1602_RS           ) out lo
 gpio-16  (wn1602_E            ) out lo
 gpio-29  (wn1602_D4           ) out lo
С китайским загрузчиком gpio-16 не работает.
Сам модуль, скомпилированный к этим gpio, могу выложить на форум.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
