Старый 23.10.2014, 02:04   #1
borey
По умолчанию Одновременные чтение/запись в/из Arduino на /dev/ttyUSB
Здравствуйте,
Подскажите, плз, куда копать. Задача - Arduino подключен к /dev/ttyUSB0.
В скетче сказано, что периодически (по таймеру или по событиям) arduino должен вывести в Serial некие строки с данными.
Эти данные нужно получить в OpenWRT и передать на сервер (пока смотрю на обычный wget, в будущем, наверное, буду отправлять через MQTT pub).
Кроме этого, периодически получая задания с сервера (сейчас - wget, потом - MQTT sub), "демон" на OpenWRT должен передавать их на arduino (в /dev/ttyUSB0).
Почему-то не работает ((
Делаю так:
1. "слушатель" (arduino -> openwrt), пока - просто debug-версия (выводит на экран SSH все, что получил):
#!/bin/sh
stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 9600 -hupcl
while read i; do
        echo "LINE:$i"
done </dev/ttyUSB0
При запуске, сразу вываливает в консоль приветственную строку INIT от arduino-скетча, иногда выдает еще пару-тройку строк по таймеру от него же, но потом почему-то зависает (отваливается или засыпает?)..
2. для тестирования отправки что-нибудь на arduino я использую такой тест-скрипт:
#!/bin/sh
echo "test string in a special format" > /dev/ttyUSB0
В ответ на строку "test string in a special format" arduino должен ответить (отвечает при работе с монитором порта в arduino IDE), но тут почему-то молчит..
Что я не так делаю?
Может, есть у кого успешный опыт в реализации подобной задачи? Как делали?
Заранее благодарю.
Старый 23.10.2014, 05:03   #2
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: Одновременные чтение/запись в/из Arduino на /dev/ttyUSB
не плохо бы и скетч показать.
Старый 23.10.2014, 12:10   #3
borey
Так, не в скетче дело - на компьютер-то вываливает/принимает без проблем (тем же мониторингом порта из IDE или putty).
Скетч большой и вывод там "без приблуд" - стандартным Serial.print
Старый 23.10.2014, 17:30   #4
socat или ser2net не подойдут?
Старый 23.10.2014, 18:18   #5
borey
Admin, спасибо за отклик.
Насколько я понял, ser2net пробрасывает порт, что не совсем то - т.к. по планам сервер просто складывает данные, приходящие в формате некого API.
Преобразование (из формата arduino-устройства в формат этого API) должно производиться openwrt.
Да и вообще, ser2net, думаю, хорош для удаленного руления железкой в формате точка-точка ("один к одному"), а тут речь о "многие к одному".. Или я неправильно понял суть ser2net?
По поводу socat - не имел еще с ним дела... А он сможет работать с HTTP-GET?
Если я правильно понимаю, то socat - отличное решение, если нужно завести ввод/выод arduino на MQTT-pub/sub.
Пойду, покурю маны на socat..
Спасибо!
Старый 23.10.2014, 19:39   #6
Вес репутации: 1313
Правильнее будет сделать, чтоб не ардуина самостоятельно выдавала данные, а запрашивать эти данные у неё.
Запускайте ser2net, и в скрипте (который на роутере) запрашивайте данные у ардуины и читайте ответ.
Я у себя замечал такую штуку, что если открывать порт напрямую из скрипта (например раза три в секунду), то через некоторое время порт начинет подвисать (может что-то с буфером или с памятью), а если через ser2net делать, то всё робит.
Последний раз редактировалось stD; 23.10.2014 в 19:47.
Старый 23.10.2014, 19:45   #7
Вес репутации: 1313
Скрипт можно зациклить или по крону запускать.
Как на баше скрипт писать я не знаю, у меня на пхп.
Старый 24.10.2014, 14:51   #8
borey
mebitek, огромное спасибо за дельные советы
"init" у меня - просто первое сообщение, которое ардуина вываодит в serial, "говоря", мол, "запустилась".
Что касается "запрашивать из OpenWRT данные периодически у Arduino" - боюсь, не подойдет, т.к. на arduino могут (и должны) возникать асинхронные события, сведения о которых нужно сразу передать на сервер, используя OpenWRT, как организатор HTTP/MQTT-канал.
На ПХП мне тоже было бы проще (я на нем как-то привык уже писать), но на пых мне не хватило места (принципиально отказался в свое время от подключения USB-drive, т.к. он иногда отваливался / не монтировался и все становилось очень печально).
Старый 24.10.2014, 14:54   #9
borey
Правильно я понимаю, что ser2net в данном случае пробрасывает USB-COM (/dev/ttyUSBx, где ардуино) на некий сервер в интернет по TCP? Мне-то нужно преобразовать данные от arduino в стандартный HTTP-пакет для удаленного веб-сервера.
Старый 24.10.2014, 14:56   #10
В модуле "Modbus" подсмотрите как реализовано
Модуль работает на Sh скриптах
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
