Старый 20.10.2014, 00:06   #1
По умолчанию Модуль "Disk Mount"
Модуль позволяет быстро и легко, примонтировать любые диски(FAT, NTFS, EXT) к системе.
Можно одновременно примонтировать любое количество дисков с разными файловыми системами
Пока есть проблемы с автомонтированием FAT, разбираемся
Так же будьте внимательны с автомонтированием нескольких дисков. Дело в том что после перезагрузки роутера имена дисков могут поменяться между подключенными дисками.
Что бы этого не произошло, нужно сначала, подключить диски к USB, потом перезагрузить роутер, не вынимая дисков и после перезагрузки можете смело их монтировать. Для монтирования или отмонтирования напротив каждого диска есть кнопка, она также отображает состояние диска. Модуль автоматически определяет файловую систему диска
Будут вопросы пишите
Старый 20.10.2014, 09:15   #2
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
По умолчанию Re: Модуль "Disk Mount"
А можно добавить форматирование из модуля подключенных дисков ?
Старый 20.10.2014, 11:26   #3
Можем создать отдельный модуль для форматирования, но только без возможности разбивки на разделы. Модуль будет создавать только один основной раздел и swap если потребуется
А так же будет форматировать уже существующие разделы в формат EXT4
Старый 05.12.2014, 22:45   #4
Maker39
Попробовал подключить NTFS диск и флэшку модулем "Disk Mount" .
Не увиделась файловая система. Как оказалось не установлен kmod-fs-ntfs.
Теперь не могу переустановить модуль - удалился из "верхней панели" , но в /cgi-bin/modules/manmod/index.cgi?categories=Utilites значится как установленный . Remove ничего не дает.
Вопрос 1 : как снести (вручную) без перепрошивки - полного сброса роутера ?
Вопрос 2 : kmod-fs-ntfs разве не должен устанавливаться при установке модуля ?
Старый 06.12.2014, 00:21   #5
..Remove ничего не дает.
Вопрос 1 : как снести (вручную) без перепрошивки - полного сброса роутера ?..
В /www/menu.html удали строку в которой есть название модуля.
<a href=/cgi-bin/modules/DiskMount/index.cgi><div class=left>Монтирование_дисков</div></a>
Только не оставь пустую строку.
И в www/cgi-bin/modules/ удали папку DiskMount полностью.
Старый 06.12.2014, 00:38   #6
Пакет добавил
Проверяйте
Старый 06.12.2014, 21:44   #7
Maker39
Спасибо.
Выяснилось , что при удалении этого модуля соответствующая строка в /www/menu.html удаляется, а вот директория в www/cgi-bin/modules/ остается .
Спасибо.
Теперь пакет ставится. А вот с NTFS так и не срослось.
На скрине /dev/sda1 флэшка FAT32 - монтируется-размонтируется нормально, а /dev/sdb1 - флэшка в NTFS файловая система не опознается - не монтируется.
p.s. Если вручную указать тип файловой , реально монтируется но в модуле не отображается Имя раздела и тип.
Название: Монтирование дисков.JPG
ID:	2070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтирование дисков2.JPG
Последний раз редактировалось Maker39; 06.12.2014 в 21:49.
Старый 06.12.2014, 22:18   #8
На самом деле с NTFS не проверяли, будет возможность , проверю
Старый 06.12.2014, 22:30   #9
Maker39
У меня еще и железка другая - WT1520 на RT5350 c Barrier Breaker 14.07
Старый 07.01.2015, 01:22   #10
elik745i
Заранее извиняюсь за тупой вопрос, а для чего монтировать диск? Возможно ли сделать его сетевым?
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
