Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > ESP8266
Старый 18.10.2014, 01:38   #1
mcsa
mcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to behold
По умолчанию сверхбюджетные WiFi модули esp8266
Что называется дешевле не бывает - 7-8$ за пару на Алиекспрес
Имеет АРМ контроллер, можно собрать тулчейн и использовать модуль самостоятельно, в версиях esp-03, esp-04 выведено 7 gpio. Доков пока маловато на английском, почти все на китайском. Три дня как ковыряю железку.
https://nurdspace.nl/ESP8266
https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/wiki
mcsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 08:41   #2
По умолчанию Re: сверхбюджетные WiFi модули esp8266
Библиотеки нет под ардуино?
Старый 18.10.2014, 21:23   #3
Нашел скетч для Ардуинок этому модулю WiFi
Нужно заменить SSID и PASS на свои
После прошивки Arduino Вы получаете мини вебсервер, который будет отображать значения аналоговых входов от A0 до A6
/* ====== ESP8266 Demo ======
 *   Print out analog values
 * Change SSID and PASS to match your WiFi settings.
 * The IP address is displayed to soft serial upon successful connection.
 * Ray Wang @ Rayshobby LLC
 * [url]http://rayshobby.net/?p=9734[/url]
// comment this part out if not using LCD debug
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial dbg(7, 8); // using pin 7, 8 for software serial
enum {WIFI_ERROR_NONE=0, WIFI_ERROR_AT, WIFI_ERROR_RST, WIFI_ERROR_SSIDPWD, WIFI_ERROR_SERVER, WIFI_ERROR_UNKNOWN};
#define BUFFER_SIZE 128
#define SSID  "your_ssid"   // change this to match your WiFi SSID
#define PASS  "your_password"  // change this to match your WiFi password
#define PORT  "8080"      // using port 8080 by default
char buffer[BUFFER_SIZE];
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.setTimeout(5000);
dbg.begin(9600);
dbg.println("begin.");
byte err = setupWiFi();
  if (
err) {
// error, print error code
dbg.print("setup error:");
dbg.println((int)err);
  } else {
// success, print IP
dbg.print("ip addr:");
char *ip = getIP();
    if (
ip) {
dbg.println(ip);
    else {
dbg.println("none");
maxTimeout();
bool maxTimeout() {
// send AT command
Serial.println("AT+CIPSTO=0");
  if(
Serial.find("OK")) {
    return
true;
  } else {
    return
false;
char* getIP() {
// send AT command
Serial.println("AT+CIFSR");
// the response from the module is:
  // AT+CIFSR\n\n
  // 192.168.x.x\n
  // so read util \n three times
Serial.readBytesUntil('\n', buffer, BUFFER_SIZE);
buffer[strlen(buffer)-1]=0;
  return
buffer;
void loop() {
int ch_id, packet_len;
char *pb;
  if(
strncmp(buffer, "+IPD,", 5)==0) {
// request: +IPD,ch,len:data
sscanf(buffer+5, "%d,%d", &ch_id, &packet_len);
    if (
packet_len > 0) {
// read serial until packet_len character received
      // start from :
pb = buffer+5;
      while(*
pb!=':') pb++;
pb++;
      if (
strncmp(pb, "GET /", 5) == 0) {
serve_homepage(ch_id);
void serve_homepage(int ch_id) {
String header = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\nConnection: close\r\nRefresh: 5\r\n";
String content="";
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
content += "analog input ";
content += analogChannel;
content += " is ";
content += sensorReading;
content += "<br />\n";
header += "Content-Length:";
header += (int)(content.length());
header += "\r\n\r\n";
Serial.print("AT+CIPSEND=");
Serial.print(ch_id);
Serial.print(",");
Serial.println(header.length()+content.length());
  if (
Serial.find(">")) {
Serial.print(header);
Serial.print(content);
delay(20);
/*Serial.print("AT+CIPCLOSE=");
  Serial.println(ch_id);*/
byte setupWiFi() {
Serial.println("AT");
  if(!
    return
WIFI_ERROR_AT;
delay(500);
// reset WiFi module
Serial.println("AT+RST");
  if(!
Serial.find("ready")) {
    return
WIFI_ERROR_RST;
delay(500);
// set mode 3
Serial.print("AT+CWJAP=\"");
Serial.print(SSID);
Serial.print("\",\"");
Serial.print(PASS);
Serial.println("\"");
delay(2000);
  if(!
    return
WIFI_ERROR_SSIDPWD;
delay(500);
// start server
Serial.println("AT+CIPMUX=1");
  if(!
Serial.find("OK")){
    return
WIFI_ERROR_SERVER;
delay(500);
Serial.print("AT+CIPSERVER=1,"); // turn on TCP service
Serial.println(PORT);
  if(!
Serial.find("OK")){
    return
WIFI_ERROR_SERVER;
delay(500);
  return
WIFI_ERROR_NONE;
Старый 17.03.2015, 19:32   #4
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
rx и tx в 0 и 1 ногу ардуинки подключаются?
Старый 17.03.2015, 19:43   #5
7, 8
Старый 25.04.2015, 11:24   #6
mcsa
Народ уже прошивки с опросом датчиков и вебинтерфейсом под этот девайс наклепал. Прикрутили lua, для более быстрого и простого программирования чем на С
Старый 25.04.2015, 11:31   #7
Интересно глянуть что там за веб интерфейс? Ссылку можно на статью?
Саму станицу то можно в небольшой объем памяти засунуть , а вот сам веб интерфейс требует наличие веб сервера
Старый 25.04.2015, 12:31   #8
paulerr
Вес репутации: 1154
похоже здесь
Старый 25.04.2015, 13:16   #9
Ну как бы не совсем то что нужно, я думал что можно свою веб страницу вставить
Старый 15.06.2015, 03:54   #10
shaman1010
Поскольку сегодня выпало время, дополню
Все, что сейчас есть интересного по esp8266 (кроме закрытого проекта, указанного выше) только на этом ресурсе
Ключевые слова для ознакомления
1) Unofficial Developer Kit
2) Sming Open Source Framework
3) ESP8266 Arduino IDE
Ну и одна из самых прогрессивных тем от pvvx - здесь
Особенно эта и эта
Очень рекомендую повариться там, на сегодня там собрались наиболее адекватные неадекваты
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
