Старый 09.10.2014, 22:56   #1
avgaz
По умолчанию Датчики температуры noname
Имеются в наличии датчики температуры от дешёвых термометров если быть точнее вот от таких http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-L...046416715.html
Что там за датчике фигзнает разборке они не подлежат вернее у меня не получилось его вскрыть.
Возник вопрос можно их подключить к arduino ?? если да может есть у кого ссылочка на пример.
Старый 09.10.2014, 23:05   #2
По умолчанию Re: Датчики температуры noname
Скорее всего, там стоит терморезистор, должно быть два провода.
При изменении температуры должно меняться сопротивление между этими проводками. Подключать к аналоговому входу и измерять напряжение.
Старый 11.10.2014, 18:56   #3
avgaz
Попробовал его почитать вот скетч
#include <math.h>
void setup () {
pinMode(A2,INPUT); //A2 пин — на вход сигнала
Serial.begin(9600); //связь с компьютером 9600 бит/с
double Getterm(int RawADC) {
double temp;
temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * temp) + (0.0000000876741 * temp * temp * temp));
temp = temp - 273.15;
return temp;
void loop () {
int t = analogRead(A2); //читаем значение с A2
double temp = Getterm(t);
Serial.println(temp); //пишем это значение в //последовательный порт (для нас это USB)
delay(5000); // немного ждём
Но выдает откровенно фигню полную далекую от реальности
Старый 11.10.2014, 19:45   #4
А что еще кроме датчика подключено ко входу?
Стягивающий резистор стоит? Датчик подключен к +5в?
Старый 11.10.2014, 21:11   #5
avgaz
Нечего больше не подключено, резистор 10К висит между A2 и GND ну и +5 подключено на второй провод датчика.
Данные идут вот такие
-7.19C 178
-7.32C 177
где -7.19С это обработанные данные через double Getterm(int RawADC) а 178 просто данные с A2
Без резистора 10К то есть A2 на один провод датчика +5 на другой данные получаются такие
334.94C 1023
Последний раз редактировалось avgaz; 11.10.2014 в 21:15.
Старый 11.10.2014, 21:36   #6
А сопротивление датчика какое?
Старый 11.10.2014, 22:27   #7
avgaz
Дак оно же меняется в зависимости от температуры, сейчас при температуре ~23-24 сопротивление 45К
Старый 11.10.2014, 22:47   #8
Может быть лучще откалибровать датчик? Создать калибровочную таблицу, с шагом 0.5 гр.С ?
Старый 12.10.2014, 02:23   #9
avgaz
Можно конечно попробовать на досуге, но геморно это. Лучше уж заказать DS18B20 а то с этими возится не факт что они ещё все одинаковые от разных термометров, как бы потом каждый калибровать не пришлось.
Вопрос у DS18B20 какова максимальная длинна проводов, 5метров потянет? и если несколько штук подключены параллельно нужно на каждый вешать резистор 4.7к?
Ещё DS18B20 может глючить то есть давать не верную температуру? Просто есть кубовая емкость воды которая нагревается в ней опущены аналоговые термометры, дак вот собрал на arduino 2 цифровых DS18B20 один опустил в емкость другой наружу, но вот что в емкости выдает какие то завышенные данные доходило аж до 95г когда аналоговый показывал 74г, не знаю или возможно что датчик высоко получился там вода горячее, а аналоговый ниже, но не в такую же разницу температуры, или же он глючит. Может из за того что на два датчика параллельно идущих один резистор 4.7к? но вроде на столе когда тестировал одинаково работали.
Последний раз редактировалось avgaz; 12.10.2014 в 02:26.
Старый 12.10.2014, 11:21   #10
МОжно создать простейший калибровочный скетч, подключить датчик DS18B20 и Ваши сенсор к ардуино. Снимать показания с обоих датчиков и сохранять их в массив
Потом выдать весь массив в сериал порт
Греть датчики можно феном
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
