Старый 25.07.2014, 03:01   #1
poshat
poshat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Что реально потянет MR3020?
Хотелось бы многого (IPv6, web-сервер, ftp, webdav, samba, небольшая торрентокачалка/раздавалка и прочее), но чувствую, что мощности роутера на всё не хватает.
Главное, что сейчас не тянет - transmission и usb adsl модем. Для transmission с трудом удалось подобрать флешку, с которой удается делать без сбоев и перезагрузок стандартные операции с торрентами. Но перезагрузки всё равно случаются. После горячей перезагрузки не монтируется раздел overlay, поэтому приходится командой делать reboot ещё раз
Для подключения usb adsl модема (cxacru модуль) использую простой usb hub без дополнительного питания (активный хаб роутер вообще не видит). При начале коннекта устройство начинает глючить и не отвечает на команды, помогает только горячая перезагрузка.
Конкретные вопросы:
1) Что написать в /etc/config/network для adsl подключения, чтобы к роутеру можно было ещё коннектиться по Wifi, независимо от наличия adsl линка?
Сейчас прописано следующее:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.11'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '8.8.8.8'
config atm-bridge
option unit 0
option encaps llc
option vpi 1
option vci 50
option payload bridged # some ISPs need this set to 'routed'
config interface wan
## PPPoA:
option ifname atm0
option proto pppoa
option username 'user'
option password 'pas'
option 'defaultroute' '1'
option 'peerdns' '1'
2) Какой конкретно юсб хаб можете посоветовать?
3) Как всё же нормально работать с торрентами?
4) Какие кабели, блоки питания надо использовать, чтобы не было проблем?
Последний раз редактировалось poshat; 25.07.2014 в 17:25. Причина: Вспомнил ещё
poshat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 09:42   #2
По умолчанию Re: Что реально потянет MR3020?
2- У меня хаб ginzzu работает без нареканий
4- Кабель идущий комплекте вполне устраивает. БП лучше заменить на 2А, только не Китайские 2А
Старый 27.07.2014, 16:41   #3
poshat
1) Сам нашел - http://www.cyber-place.ru/showpost.p...28&postcount=9
2) Вроде btpd не так плох и существует давно, хотя нет нормального web-gui, да и глючит как-то. Ещё есть rtorrent. Остальные вообще неизвестны.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
