Старый 16.07.2014, 23:31   #1
Вес репутации: 1313
По умолчанию Питание!!!
Если что-то идёт не так, то в первую очередь проверяем ПИТАНИЕ!
Если отваливаются ФЛЕШКИ, КАМЕРЫ, МОДЕМЫ и прочая периферия, то подключаем АКТИВНЫЙ хаб. (со своим питанием)
Если по-прежнему не работает, то вспоминаем о том, что "электроника - это наука о контактах" и вновь проверяем питание.
Последний раз редактировалось stD; 03.12.2014 в 22:56.
Старый 25.05.2017, 16:06   #2
netbus
netbus is an unknown quantity at this point
У меня вопрос как раз по питанию USB модема. Модем подключен к USB роутера на длинном удлинителе. При подаче питания девять раз всё заводиться, а на десятый модем встает в раскоряку. Роутер стартует нормально, но lsusb модемов не видит. Если просто претыкать модем на заведенном роутере, то хоть 100 раз подряд модем железобетонно определяется роутером.
Схемотехника роутера такова, что два стабилизатора включены последовательно. То есть от входного напряжения сначала преобразуется в 5 вольт для USB,а затем до 3v3 для питания SoC роутера.
Я вот как понимаю ситуацию, что при запуске что модема что роутера в какой то момент потребляется повышенный ток (на зарядку конденсаторов например) из за того, что SoC подключен короткой линией, а модем длинной на конце USB удлинителя там, где модем образуются пульсации, которые в свою очередь иногда (один раз из десяти в среднем) приводят к зависанию модема на самом старте.
У меня нет цифрового осцилографа, что бы отловить момент запуска и посмотреть что же там такое в первые доли секунд запуска, но предполагаю, что там что то очень нехорошее.
Я предполагаю, что если на конце USB, там где модем поставить по питанию LC фильтр это решит проблемы с пульсациями при запуске и при резком изменении нагрузки модема.
Вопрос в том, как правильно рассчитать индуктивность и емкость, что бы не переборщить. Ведь длинный USB кабель так же обладает и активным сопротивлением и реактивным, он же и емкость и индуктивность. А разряженный конденсатор по своей сути это короткое замыкание.
Если есть у кого опыт включения LC фильтра по питанию для USB мдема, просьба поделиться знаниями.
netbus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 17:33   #3
Достаточно только емкости(электролит) 1000 мкФ
Потому как LC это фильтр, а у Вас просадка питания из-за длинного и тонкого провода
Но в некоторых случаях конденсатор может ухудшить процесс запуска.
Например при подаче питания на роутер, к току запуска модема, еще прибавится ток зарядки конденсатора
Лучше USB кабель подобрать хороший, при помощи USB тестера и нагрузочного сопротивления
Старый 25.05.2017, 20:41   #4
Вес репутации: 1033
А что за роутер? на mr3020 можно программно отключить/включить питание USB, тем самым перезапустить модем.
Старый 25.05.2017, 22:09   #5
netbus
Проблема не в просадке питания. По спецификации USB2.0 допустимо 4,5 - 5,5 вольт. С роутера уходит 5,45 вольта. На нагрузочной вилке в три раза превышающей допустимую нагрузку USB2.0 (то есть 1,5A) остаточное напряжение составляет 4,51в. То есть проблемы с посадкой питания с учетом трехкратного запаса можно сказать, что нет.
Тут все же имеет место быть наличие пульсаций (выбросов) при запуске модема. Соответственно проситься LC фильтр, как наиболее эффективный в условиях необходимости экономии энергии. Просто так от балды ставить 1000 мкф не хочется, а моделирование проводить экономически не эффективно, тем более, что наверняка кто то уже занимался этим вопросом.
Вопрос с рекомендуемыми параметрами индуктивности и емкости остается открытым. Параметры под известные условия - USB модем, то есть 5 вольт и до 1а в пике.
Роутер на MT7620N. Управление ключем питания через gpio сделать конечно же можно, но не интересно, тем более, что проблема лежит в другом поле.
Старый 26.05.2017, 10:51   #6
LC фильтр рассчитывается на определенную частоту. На источниках питания чем ниже частота среза, тем лучше
Но низкочастотный фильтр получается очень габаритный из-за размеров дросселя и по этому выбирают компромисс, жертвуя дросселем увеличивая емкость конденсатора
Также хочу пояснить, что помехи образуются от просадки питания на участках цепей и чем ниже сопротивление источника , тем меньше будет пульсаций
Я Вам советую начать с подбора нормального кабеля и адаптера питания
Старый 26.05.2017, 14:46   #7
netbus
Кабели я делаю сам. К адаптеру питания вопросов то же нет. Стабилизатор стоит на 3A, что просто с огромным запасом.
Да, и спасибо за напоминанием про определенную частоту LC фильтра. Уже стал забывать.
Старый 03.11.2017, 19:44   #8
Вес репутации: 1603
Сообщение от netbus Посмотреть сообщение
Да только если 4.8V на разъеме роутера.
Втыкаете хаб, флешку и веб-ку - ждите регулярного отвала.
Имхо, если 4.8V - меняйте БП и проверяйте электролиты в роутере.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
