Старый 15.07.2014, 09:38   #1
Stas43
Stas43 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Сброс пароля
Добрый день!
Помогите решить проблему:
1. Установлена OpenWRT на 3020. Проблем нет. Пароль по умолчанию
2. Установлена USB флешка по рекомендации (http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371). Проблем нет.
3. Установлен пароль root (возможно после 1 пункта - не помню).
4. Подключен (методом пайки) USB-HUB (http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1652&postcount=167). Проверен. Работает.
5!!! Забыв, в каком порту проверял рабочую флешку, я выпаял 1 из USB-разъемов с хаба, впаял туда видеокамеру. Видимо не тот выпаял С оставшихся трех разъемов USB - система не грузиться. Я не думал, что это так важно(
6. Возврат. Функционирование USB разъема на роутере временно восстановлено, с флешки грузится.
Без флешки - тоже грузится, но естественно не мои настройки и пароль root не берет.
Соответственно, получается 2 вопроса:
1. Как снять пароль с системы, загрузившись без USB диска (загрузившись с USB диска я пароль снял, но это не повлияло)? Сбросив пароль, я подключу хаб, воткну флешку, определю её и поставлю всё заново.
2. Может мне загрузиться с USB диска и просто поправить где нужно, чтоб в следующий раз он искал систему на диске, подключенном к 2-3-4 порту хаба?
Stas43 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
