Старый 24.06.2014, 14:22   #1
ALS
По умолчанию Робобанда.
Этот робот грузы не переносит, в пространстве не ориентируется. Собран из "желудей и шишек" : корпуса от сигнального разъема, крышки от шампанского, двух шаговых движков (от CD-ROMа и ноутбучного флоппика) и трех реле.
Вся электроника собрана на небольшой плате, которая расположена внутри самой "тушки".
Управление - от ПК, к которому он подключен через переходник USB-UART.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Zjg3WfR7nfI
Последний раз редактировалось ALS; 08.02.2017 в 09:02.
Старый 24.06.2014, 14:41   #2
По умолчанию Re: Мой первый робот
Прикольный музбот!
А как ноты удалось подогнать под музыкальную композицию?
Старый 24.06.2014, 16:29   #3
ALS
Нет, там все гораздо проще.
Скачиваю готовый миди-файл, открываю в редакторе, оставляю только ритм, соло и ударные. И убираю все эффекты.
В качестве миди-интерфейса выбираю USB-UART.
И просто жму на воспроизведение.
Еще немного :
Старый 24.06.2014, 16:54   #4
Получается только барабаны реально работают у робота, а остальное это звук динамика?
Старый 24.06.2014, 17:24   #5
ALS
Почему же ?
Динамик вместо движка был подключен только на стадии отладки ( https://www.youtube.com/watch?v=iYPM18AQGyU )
Потом к МК были подключен второй драйвер. Частота шага напрямую зависит от частоты звука в канале. Поэтому в этих трех видео - только звуки движков.
Старый 24.06.2014, 18:06   #6
Клёво!)))
Два вибромоторчика в ноги ему впакать и поочерёдно их включать, будет ходить.)))
Последний раз редактировалось stD; 24.06.2014 в 18:11. Причина: Клавиша "В" плохо нажимается.
Старый 24.06.2014, 19:48   #7
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Почему же ?
Проект закрытый? В плане того если кто-то повторить захочет
Старый 24.06.2014, 20:51   #8
ALS
Да, прошивку не планировал выкладывать, сорри.
А по схеме там все просто - 2 штуки PIC16F688 и драйверы LM18293, LB1836 в типовом включении.
Старый 24.06.2014, 23:34   #9
Почему? ))) Секретный робот)))
Старый 25.06.2014, 00:01   #10
А тебе будет интересен код для PIC контроллера ?
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
