Старый 14.06.2014, 16:22   #1
Iura
Iura is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Iura с помощью Skype™
По умолчанию Мониторинг Ком порта HELP!!!
Есть Сервер(WR703N) с подключенным к нему Arduino(Mega2560) c NRF24l01.
Клиенты(atmega328p) c DS18B20 и реле (Связь NRF24l01) - отсылают по запросу
Client Send => 2 | 26.25 | 26.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | = 14
2 = id
26.25 = temp
40.00 = влажность
1 | 0 | 0 | 0  = Реле
14 = длина строки
Клиент Ардуино:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
byte cleint_id = 3;
unsigned long time1=0;                       //Таймер на 1 сек
RF24 radio(9, 10);
const
uint64_t pipes[2] = {
0xF0F0F0F000LL, 0xF0F0F0F0FFLL};           // адреса каналов приема и передачи
typedef struct{
byte id;
float t;
float h;
char data[5];
nf1;
nf1 client;
typedef struct{
byte id;
byte data[5];
nf0;
nf0 server;
void setup(){
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
radio.begin();
Serial.begin(9600);
radio.setDataRate(RF24_250KBPS);     // Скорость передачи
radio.setChannel(100);               // Номер канала от 0 до 127
radio.setRetries(15,15);             // Кол-во попыток и время между попытками
radio.openWritingPipe(pipes[1]);     // Открываем канал передачи
radio.openReadingPipe(1, pipes[0]);  // Открываем один из 6-ти каналов приема
radio.startListening();              // Начинаем слушать эфир
void loop(){
  if(
radio.available()){
radio.read(&server, sizeof(server));
log();
     if(
server.id == cleint_id){
Rele_Write();
write_temp();
//---------------------------------для чтения сенсоров--------------------------
if ((millis()-time1) >= 1000) {         // обновляем сенсоры раз в секунду
client.id = cleint_id;                          // Номер id
client.t = 0;
client.h = 0;
Rele_Read();
time1 = millis();
void write_temp()
Rele_Read();
radio.stopListening();
delay(20);
radio.write(&client, sizeof(client));
delay(20);
void Rele_Read(){
  if (
digitalRead(3) == HIGH) { client.data[1] = '1';}
    if (
digitalRead(4) == HIGH) {client.data[2] = '1';}
      if (
digitalRead(5) == HIGH) {client.data[3] = '1';}
        if (
digitalRead(6) == HIGH) {client.data[4] = '1';}
          if (
digitalRead(7) == HIGH) {client.data[5] = '1';}
  if (
digitalRead(3) == LOW) { client.data[1] = '0';}
   if (
digitalRead(4) == LOW) { client.data[2] = '0';}
    if (
digitalRead(5) == LOW) { client.data[3] = '0';}
     if (
digitalRead(6) == LOW) { client.data[4] = '0';}
      if (
digitalRead(7) == LOW) { client.data[5] = '0';}
void Rele_Write(){
   if (
server.data[1] == 1) { digitalWrite(3, HIGH);}
     if (
server.data[2] == 1) { digitalWrite(4, HIGH);}
       if (
server.data[3] == 1) { digitalWrite(5, HIGH);}
         if (
server.data[4] == 1) { digitalWrite(6, HIGH);}
           if (
server.data[5] == 1) { digitalWrite(7, HIGH);}
    if (
server.data[1] == 0) { digitalWrite(3, LOW);}
     if (
server.data[2] == 0) { digitalWrite(4, LOW);}
       if (
server.data[3] == 0) { digitalWrite(5, LOW);}
         if (
server.data[4] == 0) { digitalWrite(6, LOW);}
           if (
server.data[5] == 0) { digitalWrite(7, LOW);}
void log(){
/*  логирование  */
Serial.print("Server Send => ");
Serial.print(server.id);
Serial.print(" | ");
Serial.print(server.data[1]);
Serial.print(server.data[2]);
Serial.print(server.data[3]);
Serial.print(server.data[4]);
Serial.print(server.data[5]);
Serial.print(" = ");
Serial.println(sizeof(server));
Сервер Ардуино:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <string.h>
RF24 radio(9, 10);
const
typedef struct{
byte id;
float t;
float h;
char data[5];
nf1;
nf1 client;
typedef struct{
byte id;
byte data[5];
nf0;
nf0 server;
String inputString = "";
boolean stringComplete = false;
char buffer[32];
void setup(){
Serial.begin(115200);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[0]);
radio.openReadingPipe(1, pipes[1]);
void loop(){
delay(20);
  if(
radio.available()){
radio.read(&client, sizeof(client));
Serial.print("Client Send => ");
Serial.print(client.id);
Serial.print(client.t);
Serial.print(client.h);
Serial.print(client.data[1]);
Serial.print(client.data[2]);
Serial.print(client.data[3]);
Serial.print(client.data[4]);
Serial.print(client.data[5]);
Serial.println(sizeof(client));
    if (
stringComplete) {
inputString.toCharArray(buffer,32);
server.id = atoi(strtok(buffer,":"));
server.data[1] = atoi(strtok(NULL,":"));
server.data[2] = atoi(strtok(NULL,":"));
server.data[3] = atoi(strtok(NULL,":"));
server.data[4] = atoi(strtok(NULL,":"));
server.data[5] = atoi(strtok(NULL,":"));
/*  логирование  */
delay(20);
radio.write(&server, sizeof(server));
inputString = "";
void serialEvent() {
  while (
Serial.available()) {
char inChar = (char)Serial.read();
inputString += inChar;
    if (
inChar == '.') {
stringComplete = true;
Служба /etc/init.d/com_port
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2011 OpenWrt.org
SERVICE_USE_PID=1245
START
=50
start
i=0
while [ true ]
do
    while
read LINE
do
IFS="|"
i=$(($i+1))
set -- $LINE
    id
=$1
if [ ${id:0:1} = "C" ]
then
    t
=$2
    h
=$3
    rele1
=$4
    rele2
=$5
    rele3
=$6
    rele4
=$7
    rele5
=$8
    printf
    \"temperature\":\"%s\",
       \"humidity\":\"%s\",
          \"rele1\":\"%s\",
          \"rele2\":\"%s\",
          \"rele3\":\"%s\",
          \"rele4\":\"%s\"
$t" "$h" "$rele1" "$rele2" "$rele3" "$rele4" > /www/iphome/json
else
rele1=$2
    rele2
=$3
    rele3
=$4
    rele4
=$5
    rele5
=$6
    printf
"2:%s:%s:%s:%s:0:." "$rele1" "$rele2" "$rele3" "$rele4" > /www/iphome/db/rele
    fi
    done
< /dev/ttyACM0
/bin/sleep 3
done
stop() {
killall com_port
Создает 2 файла для дальнейшей работы.
При добавлении службу в автозагрузку
/etc/init.d/com_port enable
отказывается работать весь сервер.
Пришлось найти другой способ.
Добавил в /etc/rc.local
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 115200 -ixoff -evenp -xcase -echo
sleep 1
/etc/init.d/com_port start
exit 0
Это все работает пока отсылаются данные, но на следующее утро. При отправке не чего не происходит. Led на TX на Mega2560 мигает, но не чего не приходит. по ходу сама служба висит.
Помогите разобраться с этим.
Мониторинг данные каждую сек - обязательно., так как в дальнейшем будет добавлена сигнализация
Веб морда
Сервер
Клиент
Адрес
http://188.138.190.150:81
Последний раз редактировалось Iura; 14.06.2014 в 16:48. Причина: добавлено фото
Iura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 16:32   #2
По умолчанию Re: Мониторинг Ком порта HELP!!!
Ардуино к роутеру подключен без роутера?
Старый 14.06.2014, 16:34   #3
Iura
подключено через внутренние ком порт роутера
Старый 14.06.2014, 16:43   #4
Iura
Может кто в курсе как прикрутить serial.cgi
Старый 14.06.2014, 20:26   #5
Попробуйте отключить трансляцию лога в UART
Старый 14.06.2014, 20:57   #6
Iura
отключил самого начало
Старый 14.06.2014, 21:19   #7
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 602
Сделать ведение лога в каждой строчке и мониторить причину зависания.
LOGFILE=/www/modules/schoolbell/log.txt
# Ведение журнала.
loginfo () {
    lcnt=$(wc -l $LOGFILE | cut -f1 -d' ')
    # Ограничиваем размер файла журнала по количеству строк.
    if [ $lcnt -gt 100 ] ; then
        start=`expr $lcnt - 50`
        tail +$start $LOGFILE > /tmp/log.txt
        mv /tmp/log.txt $LOGFILE
    fi
    echo "`date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S [INFO]"` $1" >> $LOGFILE
Россия навсегда!
Старый 14.06.2014, 21:28   #8
Iura
о спс я как раз над этим думал
Старый 18.06.2014, 00:07   #9
Iura
Нашел другое решение. php_serial.class.php в цикле читает и пишет
Старый 16.07.2014, 10:13   #10
Casper
Casper is an unknown quantity at this point
Iura, можешь поделиться, рассказать как сделать мониторинг com порта, спасибо)) Хочу реализовать чтение данных от ардуино и записывать их в БД, так же мониторить БД на наличии изменений и отправлять ардуинке!
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
