Старый 13.06.2014, 11:23   #1
uni
Аватар для uni
По умолчанию CyberWrt модуль "1-Wire"
Набор функций для работы по протоколу 1-Wire.
Зависимости: coreutils-sleep.
Архив содержит shell скрипт, который позволяет обмениваться данными с 1-Wire устройствами при помощи uart. Описание методики такой работы можно найти по ссылке [1].
Настройка /dev/ttyATH0:
Нашел универсальное решение (это касается последних ревизий, начиная с r36992).
1. Пишем в консоли или забиваем в rc.local одну команду:
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
(действие будет моментальное)
Если мы хотим, чтобы "транслирование лога в консоль" отключилась чуть раньше, то вместо вышеописанного, можно воспользоватся файлом /etc/sysctl.conf, добавив в него следующую строку :
kernel.printk = 0 4 1 7
(вступит в действие после перезагрузки)
Отключение затрагивает только консоль взаимодействующую с физическим портом (первое значение из 4х цифр), т.е. dmsg будет работать как положено. Подробнее...
2. Теперь необходимо отключить запрос консоли через UART (обычно, когда нажимаем Enter в UART консоли - открывается консоль роутера), чтобы отключить эту функцию, необходимо в /etc/inittab, закомментировать последнюю строку :
#::askconsole:/bin/ash --login
Удачи!
Функция Reset
Reset() {
    # Сброс параметров.
    stty -F $tty 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
    # Настройка.
    stty -F $tty raw 9600 cs8
    # A single slave device running at minimum internal timing will change the response to 0xE0.
    printf "\xF0" > $tty
    echo "( => ) 0xF0"
    dd if=$tty of=ans.dat count=1 2> /dev/null
    echo -e "( <= ) `hexdump -ve '/1 "0x%02X"' ans.dat`"
Функция WriteByte
WriteByte() {
    # Настройка.
    stty -F $tty raw 115200 cs8
    n=$1
    s=""
    for i in `seq 8`; do
        b="\xFF"
        if [[ $(( $n & 1 )) = 0 ]] ; then b="\x00" ; fi
        s=$s$b
        n=$(( $n / 2 ))
    done
    printf $s > $tty
    # Очищаем приёмный буфер.
    ( dd if=$tty of=ans.dat count=8 2> /dev/null ) & /usr/bin/sleep 10e-3; kill $!
Функция ReadByte
ReadByte() {
    # Настройка.
    r=0
    s=""
    for i in `seq 0 7`; do
        printf "\xFF" > $tty
        n=$(( 2 ** $i ))
        b="0"
        if [[ `hexdump -ve '/1 "%02X"' ans.dat` = FF ]]; then
            r=$(( $r + $n ))
            b="1"
        fi
        s=$b$s
    done
    echo "0b$s ($r)"
    return $r
Внимание. Будьте аккуратны с устройствами, которые могут переключать интерфейс. Например, DS1821, который может переходить в режим термостата и обратно. Вы можете ввести его в режим термостата, а вот обратное сделать не просто. Чтобы случайно не использовать такие возможности не экспериментируйте с произвольными посылками, их вариантами, а следуйте документации на прибор.
Литература:
1. Using a UART to Implement a 1-Wire Bus Master (pdf).
Название: 2014-06-13 15-13-04 1-Wire – Yandex.png
Тип файла: zip onewire-0.1.5277.25411.zip (27.6 Кб, 199 просмотров)
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 14.06.2014 в 04:54.
Старый 14.06.2014, 02:50   #2
uni
Аватар для uni
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "1-Wire"
Скрипт проверялся в работе со встроенным портом /dev/ttyATH0 (с отключённым выводом).
Хотел попробовать на usb-com переходнике TU-S9 (PL2303) со схемой ниже. Питание есть, а вот ответа нет, хотя с обычным COM портом эта схема работает, но с программой под Windows.
Изображения
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 14.06.2014 в 02:55.
Старый 14.06.2014, 12:37   #3
Данная схема для UART не подойдет
А если попробовать замкнуть RX с TX и питание взять с роутера?
Старый 14.06.2014, 12:53   #4
uni
Аватар для uni
Эта схема для уровней в RS-232. Для uart'а я использовал один резистор всего. У меня где-то был набор вариантов схем для uart'а, но найти не могу. По памяти один вспомнил: GND-GND, VCC-VCC, TX-1-Wire и сигнал с TX подаём на RX через резистор 2к7. Я использовал первый попавшийся резистор 2к2.
Россия навсегда!
Старый 14.06.2014, 13:08   #5
Не заработал?
Старый 14.06.2014, 13:15   #6
uni
Аватар для uni
Для встроенного uart'а заработал конечно. Эту схему я на avr использовал, чтобы другим 1-Wire устройством управлять (цифровым резистором). В первом посте я привёл отклик от DS1821, который был подключён к /dev/ttyATH0.
А вот почему через USB-RS232 адаптер + схема не работает это надо с осциллографом выяснять. Хотел было начать выяснять, да случайно загнал оба своих подопытных DS1821 в режим термостата. Их сейчас не просто обратно вернуть. Других деталек под рукой сейчас нет.
Если бы можно было скриптами работать, то никакого digitemp уже не нужно было бы.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 14.06.2014 в 13:17.
Старый 16.06.2014, 00:43   #7
Модуль уже можно выложить в папку тест?
Старый 16.06.2014, 05:38   #8
uni
Аватар для uni
Да, можно. Он в принципе достаточно самостоятельный. Проблему с использованием /ttyUSBx временно отложил. Для этого нужно целый лабораторный стенд собирать. У меня после экспериментов с /ttyATH0 почему-то глючить роутер стал. Слетели настройки сети. Очень странно. В общем, когда зацикливаю передачу байта в порт при помощи простого цикла в shell-скрипте, то начинаются какие-то странности, а иначе мне никак не проверить осциллографом качество посылки (схемы).
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь попробовал модуль на переходнике usb-uart по описанной выше схеме. GND-GND, VCC-VCC, TX-1-Wire и сигнал с TX подаём на RX через резистор 2к7. Я использовал первый попавшийся резистор 2к2.
C usb-rs232 (usb-com) я постараюсь позже разобраться в чём там может быть дело. Но паять с ним всё равно придётся. Если не схему на транзисторах, то какой-то преобразователь уровней всё равно нужен. Может быть в нём и дело.
Есть ещё вариант использовать usb-uart переходники, собранные на avr и работающие на usb 1.1. Правда их нужно подключать только через дополнительный usb-hub. Тогда появляется порт /dev/ttyACM0. Там буквально 7 деталек, включая usb-разъём. Можно на коленке собрать, но программатор нужен, чтобы прошивку залить.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 16.06.2014 в 05:43.
Старый 16.06.2014, 19:12   #9
Выложил
Завтра постараюсь взять для тестов USB-UART
Старый 16.06.2014, 19:48   #10
uni
Аватар для uni
Спасибо. Я забыл включить файл func.txt со скриптом.
oneWire.OnFailure = function( task, error ) {
    document.getElementById( 'console' ).value += 'Ошибка: ' + error + '\n';
oneWire.OnSuccess = function( task ) {
    var bytes = task.data;
    var s = '';
    for ( var b in bytes ) s += '0x' + bytes[b].toString(16).toUpperCase() + ' ';
    document.getElementById( 'console' ).value += '[' + task.name.toUpperCase() + '] ' + s + '\n';
oneWire.Serial = { Name: '/dev/ttyATH0', Timeout: 100 };
oneWire.Reset()
oneWire.Write( [0xAA] );
oneWire.Read(1);
Нужно вставить скрипт в текстовое поле и нажать "Сохранить". Файл func.txt будет содержать закодированную версию текста скрипта.
Если к порту ничего не подключено, то лог консоли будет такой:
[RESET]
[WRITE] 0xAA
[READ] 0x0
А в журнале отладки мы увидим:
2014.06.16 19:53:08 [INFO:5784] ( => ) 0xF0
2014.06.16 19:53:08 [INFO:5784] ( <= )
2014.06.16 19:53:09 [INFO:5829] ( => ) 170
2014.06.16 19:53:10 [INFO:5885] ( <= ) 0
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 16.06.2014 в 19:57.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
