Старый 03.05.2014, 16:07   #1
shveps
shveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond reputeshveps has a reputation beyond repute
По умолчанию Подключение принтера Samsung ML-2015 на MR-3020 (CyberWRT)
Самый легкий путь установить принтер на CyberWRT и убрать гробик (принтер) подальше от компьютера, освободив к примеру место для ног...
Для этого надо роутер прошитый CyberWRT
Установить на нем модуль "Файловый менеджер" и "Terminal" или подключится к роутеру по telnet/ssh
принтер пока не включаем в USB!
вводим в терминале команды
opkg update
ждем обновления репозитария
opkg install kmod-usb-printer
ждем 1-2 минуты пока установятся все дрова
opkg install p910nd
это быстро пролетает
Обойдемся без USBUTILS (а то жрет 120K)
для дальнейшей операции нам нужен установленный модуль "файл менеджер" или если вы знаете как работать в vi редакторе.
Входим в Файл Менеджер
и лезем в /etc/config/ ищем p910nd и рядом с ним жмем карандашик.
откроется редактор и в нем ставим
option enabled 0
option enabled 1
Сохраняем
идем снова в теримнал и даем команду:
/etc/init.d/p910nd enable
и сразу
reboot
Подрубаем принтер в USB (или хаб)
Ну а дальше работаем на своем PC
делаем добавление нового принтера
Локального
не надо автоопределения
создаем новый порт для принтера
Стандартный TCP/IP порт
вводим IP роутера в вашей сетке (у меня 192.168.1.20)
имя порта станет IP_192.168.1.XXX
протокол RAW порт 9100
выбираем драйвер принтера из списка или ставим с диска
Все. печатаем.
Роутер может быть подключен по LAN или WIFI к вашей сетке.
при этом на нем может и принтсервер работать и вебрадио и вебка!
Вот какой хороший CyberWRT (правда фаервола нет ну и не надо!)
Это не работает для принтеров HP! им нужны еще костыли и башскрипты для обмана.
shveps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 17:33   #2
По умолчанию Re: Подключение принтера Samsung ML-2015 на MR-3020 (CyberWRT)
Спасибо за подробное описание!
opkg update
Можно немного упростить и устанавливать при помощи модуля "Пакеты"
Фаервол можно установить
Спасибо за отзыв!
Старый 04.05.2014, 20:19   #3
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
А как себя ведет с принтерами Canon?
Старый 04.05.2014, 21:00   #4
shveps
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
если у кэнона есть универсальный драйвер то все будет ок
Старый 04.05.2014, 21:23   #5
amod-cccp
Вес репутации: 635
Ааа! Работает Canon pixma mp210!
Для уверенности сделал так.
opkg update
opkg install kmod
-usb-printer kmod-usb2 p910nd usbutils
Правил конфиг, как описано выше и lsusb мне вывел:
root@CyberWrt:/# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001
: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003
: ID 13fe:4100 Kingston Technology Company Inc.
Bus 001 Device 004: ID 1058:074a Western Digital Technologies, Inc.
Bus 001 Device 006: ID 04a9:1721 Canon, Inc. MP210 ser
Все пучком! Видим наш принтер: Bus 001 Device 006: ID 04a9:1721 Canon, Inc. MP210 ser
Затем настроил win7 и в путь!
Последний раз редактировалось amod-cccp; 04.05.2014 в 21:30.
Старый 05.05.2014, 00:19   #6
shveps
kmod-usb2 - уже стоит в cyberwrt
usbutils - лишнее
Старый 05.05.2014, 00:57   #7
amod-cccp
Вес репутации: 635
Почему лишнее? lsusb не было в наличии до этого.
Старый 05.05.2014, 01:39   #8
shveps
Да просто ради того чтобы глянуть что на портах висит жертвовать 112K...
мне бы вот imagemagic бы найти. вот на него потратить не жалко.
Старый 04.01.2019, 08:46   #9
Drog
Drog is an unknown quantity at this point
По умолчанию Принт сервер hp 1018
Подскажите перепрошил ml-3020 для использования его как принт сервера для принтера hp1018, при подключении принтера он его видит, т.к. принтер начинает прокручивать, а вот как настроить на компьютере принтер (Система Windows10 64)
Drog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 09:31   #10
Вес репутации: 601
Сообщение от Drog Посмотреть сообщение
В первом сообщении читать со строки:
Сообщение от shveps Посмотреть сообщение
Но если подключен принтер напрямую к компу, ип адрес LANа 3020 вписывать.
А если через основную точку, то ип адрес должен быть который на WANе 3020 (тот что выдал ему основной).
cyberwrt, openwrt, printer, принтер
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
