Старый 28.03.2014, 20:09   #1
supertony
supertony is an unknown quantity at this point
Angry CyberWrt Access Denied
После прошивки CyberWRT. Получаю окно в браузере на картинке 1.
После сканирования портов по адресу 192.168.1.100 вижу 3 открытых порта
22, 53, 80.
При попытке подключиться по WinSCP на 22 порт получаю ошибку неправильного пароля. Использовал root root, admin admin, root 0000
И всегда
Access denied. Что еще можно сделать. Есть ли программа для перебора паролей для SSH?
Изображения
Последний раз редактировалось supertony; 28.03.2014 в 20:35.
supertony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 20:13   #2
supertony
По умолчанию Re: CyberWrt Access Denied
Кроме того не могу добавить новые модули. Как их добавлять?
Старый 28.03.2014, 20:17   #3
Для работы по защищенному протоколу SSH, SCP необходимо задать пароль для пользователя root. Для этого необходимо в консоле дать команду: passwd и ввести ваш новый пароль (ввод не видим), затем повторить еще раз.
Это также позволит работать с Putty используя SSH протокол (22 порт).
Для того что бы увидеть модули прочтите FAQ
Старый 28.03.2014, 20:29   #4
supertony
Для этого необходимо в консоле дать команду: passwd.
В какой консоле это надо вводить? Как в нее попасть?
23 порт для telnet не открыт
Последний раз редактировалось supertony; 28.03.2014 в 20:37.
Старый 28.03.2014, 20:42   #5
supertony
Зачем Я поставил Этот CyberWRT. Теперь не добавить новых модулей не зайти по телнету нельзя. А напрямую через TTL кабель можно, открыв крышку?
Старый 28.03.2014, 23:04   #6
Сообщение от supertony Посмотреть сообщение
Ничего разбирать не надо. А просто внимательно читать что пишут.
Сложностей нету.
в консоле дать команду: - это значит запустить путти или телнет и в окне ввести команду с двух слов:
passwd root
и нажать энтер
потом ввести придуменный пароль первый раз и нажать энтер
потом пароль повторить и нажать энтер.
И все. Пароль установлен для ssh.
Старый 28.03.2014, 23:35   #7
А у вас есть 1000 лет в запасе?
Старый 29.03.2014, 02:48   #8
supertony
путти или телнет к какому порту? если 23, то он не открыт по адресу 192.168.1.100 на котором CyberWRT. Или это нужно было делать до установки CyberWRT. А по 22 порту нужно ввести логин и пароль. Какой пароль может быть по умолчанию, если я его не ставил? Пробовал root/root, admin/admin - не подходит
Старый 29.03.2014, 02:49   #9
supertony
Может нужно поменять переключатель на роутере 3g, wisp, ap. Или пытаться подключаться по телнет сразу после включения питания?
Старый 21.04.2015, 22:25   #10
KiLLWarez
KiLLWarez is an unknown quantity at this point
Друзья, а как пользователь новый в консоль должен попасть без аппаратного подключения к UART?
Единственный способ, который удалось провернуть.
1. Накатить модуль Утилиты\Терминал.
2. Модуль запустится, в терминал отправить команду passwd root. После команды у root установится пустой пароль.
3. Теперь SSH с Putty на 22ой порт и там пишем passwd root и здесь задаем новый пароль дважды.
4. Модуль терминал можно убивать.
KiLLWarez вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
