Старый 27.03.2014, 21:48   #1
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
По умолчанию Акваконтроллер
Что имеется:
Arduino Mega 2560
LCD Keypad Shield 1602 c 5-ю кропками
Блок реле (двухканальное)
Часы DS1307 Tiny RTC I2C module, 24C32 EEPROM
Датчик температуры DS18B20
LCD Keypad Shield подключен к пинам 4,5,6,7,8,9, кнопки к А0, подсветка к 10 пину.
Датчик температуры DS18B20 подключен к пину 53.
Блок реле к пинам 40,41
К пинам 3,11,12 подключены LED через мосфеты.
1). Реле будут включать обогрев (назовём Н1 и Н2), т.е. Н1 управляется по 40 пину, а Н2 - по 41.
При температуре 28 включаются оба нагревателя. При достижении температуры 28,3 нагреватель Н1 отключается. При 28,5 отключается Н2.
2). LED подсветка (назовём LR – pin3, LW – pin11 и LB – pin12) включается и выключается по времени. Т.е. например в 17:00 плавно в течении 3 минут включается LW и LR, далее в 21:55 начинает плавно гаснуть ( минуты), а в это время плавно включается LB. Затем в 23:00 плавно гаснет (3 минуты) LB.
Главный экран отображает:
Т=28,4° 14:53
Н1-Off H2-On
т.е. отображается текущая температура, текущее время и состояние нагревателей.
Что ещё нужно: возможность включения и выключения света LW и LR кнопками (UP-Вкл., DOWN-Выкл.), независимо от времени. А также возможность включения и выключения нагревателя Н2 кнопками (LEFT-Вкл., RIGHT-Выкл.), независимо от температуры.
Вот код:
Код HTML:
#include <Wire.h>        //Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC
#include "RTClib.h"        //Подключаем библиотеку для использования модуля часов реального времени RTC
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// библиотека экрана
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
OneWire  ds(53);  // Подключаем датчик к 53 цифровому пину
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
 adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 142, 328, 504, 741
 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
 if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
 if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 400)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 600)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
 return btnNONE;  // when all others fail, return this...
#define PWM_LW_MIN 0        //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LW_MAX 128        //Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LW_PIN 11        //Пин порта, где будет ШИМ LW
#define PWM_LR_MIN 0        //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LR_MAX 200        //Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LR_PIN 3        //Пин порта, где будет ШИМ LR
#define PWM_LB_MIN 0        //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LB_MAX 235        //Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LB_PIN 12        //Пин порта, где будет ШИМ LB
#define mn 60UL        //Дополнительные константы для удобства
#define hr 3600UL        //Отражают соответствующие количества секунд
#define d 86400UL
int Relay_Off = HIGH;
int Relay_On = LOW;
RTC_DS1307 RTC;
long sunrise_start = 17*hr+00*mn;                                                             //Начало восхода в 9 - 45
long sunrise_duration = 3*mn;        //Длительность восхода 30 минут
long sunset_start = 22*hr+00*mn;                                                              //начало заката в 21-15
long sunset_duration = 3*mn;        //Длительность заката 30 минут
long moonrise_start = 22*hr+00*mn ;                                                           //Начало луны в 9 - 45
long moonrise_duration = 3*mn;        //Длительность восхода
long moonset_start = 23*hr+00*mn;                                                               //Конец луны в 11
long moonset_duration = 3*mn;        //Длительность заката луны
void setup(){
Serial.begin(9600);
     lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку экрана
  pinMode(40, OUTPUT);  // Включаем кипятильник
  pinMode(41, OUTPUT);
  digitalWrite(40, Relay_On);
  digitalWrite(41, Relay_On);
  Wire.begin();        //Инициируем I2C интерфейс
  RTC.begin();        //Инициирум RTC модуль
  analogWrite(PWM_LW_PIN, PWM_LW_MIN);                                                        //Пишем в порт минимальное значение
  analogWrite(PWM_LR_PIN, PWM_LR_MIN);
  analogWrite(PWM_LB_PIN, PWM_LB_MIN);
  if (! RTC.isrunning()) {
           Serial.println("RTC is NOT running!");
           RTC.adjust(DateTime(2014, 7, 12, 22, 48, 1));
                                                         //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}        // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
void loop()        // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ
  analogWrite(10, 100);
  lcd.setCursor(0, 1);
    long pwm_LW;
   long pwm_LR;
  long pwm_LB;
    DateTime myTime = RTC.now();                                                              //Читаем данные времени из RTC при каждом выполнении цикла
    long Day_time = myTime.unixtime() % 86400;                                                //сохраняем в переменную - время в формате UNIX
 lcd.setCursor(11,0);
 if(myTime.hour()<10)lcd.print(0);
 lcd.print(myTime.hour(),DEC);
 lcd.print(":");
 if(myTime.minute()<10)lcd.print(0);
 lcd.print(myTime.minute(),DEC);
//           обработка интервала до восхода и после заката
    if ((Day_time<sunrise_start) ||                                                           //Если с начала суток меньше чем начало восхода
        (Day_time>=sunset_start+sunset_duration)) {                                           //Или больше чем начало заката + длительность
                  pwm_LW = PWM_LW_MIN;        //Величина для записи в порт равна минимуму
                  pwm_LR = PWM_LR_MIN;
//           обработка интервала восхода
    }else if ((Day_time>=sunrise_start) &&                                                    //Если с начала суток больше чем начало восхода
              (Day_time<sunrise_start+sunrise_duration)){                                     //И меньше чем начало восхода + длительность
                  pwm_LW =  ((Day_time - sunrise_start)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;   //Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
                  pwm_LR =  ((Day_time - sunrise_start)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала заката
    }else if ((Day_time>=sunset_start) &&                                                     //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
              (Day_time<sunset_start+sunset_duration)){                                       //начало заката плюс длительность
                  pwm_LW = ((sunset_start+sunset_duration - Day_time)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
                  pwm_LR = ((sunset_start+sunset_duration - Day_time)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката,
//           когда свет должен быть включен на максимальную яркость
    }else {
                  pwm_LW = PWM_LW_MAX;                                                              //Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
                  pwm_LR = PWM_LR_MAX;
    analogWrite(PWM_LW_PIN, pwm_LW);            //Пишем в порт вычисленное значение
    analogWrite(PWM_LR_PIN, pwm_LR);
  //           обработка интервала до восхода луны и после заката
    if ((Day_time<moonrise_start) ||                                                           //Если с начала суток меньше чем начало восхода
        (Day_time>=moonset_start+moonset_duration)) {                                           //Или больше чем начало заката + длительность
                  pwm_LB = PWM_LB_MIN;        //Величина для записи в порт равна минимуму
//           обработка интервала восхода луны
    }else if ((Day_time>=moonrise_start) &&                                                    //Если с начала суток больше чем начало восхода
              (Day_time<moonrise_start+moonrise_duration)){                                     //И меньше чем начало восхода + длительность
                  pwm_LB =  ((Day_time - moonrise_start)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration;   //Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала заката луны
    }else if ((Day_time>=moonset_start) &&                                                     //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
              (Day_time<moonset_start+moonset_duration)){                                       //начало заката плюс длительность
                  pwm_LB = ((moonset_start+moonset_duration - Day_time)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката луны,
    }else {
                  pwm_LB = PWM_LB_MAX;                                                              //Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
    analogWrite(PWM_LB_PIN, pwm_LB);            //Пишем в порт вычисленное значение
byte i;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  // Ищем алрес датчика
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  // Проверяем не было ли помех при передаче
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
  // Определяем серию датчика
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);       // Выбираем адрес
  ds.write(0x44, 1);     // Производим замер, в режиме паразитного питания
  delay(750);
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Считываем оперативную память датчика
  for ( i = 0; i < 9; i++) {
    data[i] = ds.read();  // Заполняем массив считанными данными
  // Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число
  unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
  // Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту
  if (type_s)
    raw = raw << 3;
  if (data[7] == 0x10)
    raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg =  (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00)
      raw = raw << 3;
    else if  (cfg == 0x20)
      raw = raw << 2;
    else if  (cfg == 0x40) \
      raw = raw << 1;
  // Вывод текущего значения температуры на дисплей
  celsius = (float)raw / 16.0;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("T=");
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print(celsius);
  delay (10);
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("Temp = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" C, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" F");
  // Если температура достигает 28,3 (с погрешностью), отключаем кипятильник
  if (celsius > 28.3)
     digitalWrite(40, Relay_Off);
  lcd.print("H1-Off");
  if (celsius < 28.0)
  lcd.print("H1-On ");
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print("H2-On ");
// Если температура достигает 28,5 (с погрешностью), отключаем кипятильник
  if (celsius > 28.5)
     digitalWrite(41, Relay_Off);
  lcd.print("H2-Off");
lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
   case btnRIGHT:
     break;
   case btnLEFT:
     break;
   case btnUP:
     lcd.print("UP    ");
     break;
   case btnDOWN:
     lcd.print("DOWN  ");
     break;
}//------------Конец ЦИКЛА-----------------------------
Последний раз редактировалось kirex; 27.03.2014 в 21:50.
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 22:21   #2
По умолчанию Re: Акваконтроллер
Для простого варианта реализации кнопки, можно использовать прерывания
Старый 27.03.2014, 22:39   #3
kirex
Извините, а можно поподробнее. И кнопки хотелось бы использовать те которые на LCD Keypad Shield 1602
Последний раз редактировалось kirex; 27.03.2014 в 22:46.
Старый 27.03.2014, 23:19   #4
А куда они подключены? К каким пинам?
Старый 27.03.2014, 23:28   #5
kirex
Кнопки подключены к одному пину А0, т.е. через резистивный делитель.
В моём коде пока кнопку держу реле срабатывает, отпускаю - возвращается в первоначальное положение.
Последний раз редактировалось kirex; 27.03.2014 в 23:34.
Старый 28.03.2014, 03:01   #6
Если не нажата, то нажимаем и держим, если нажата, то отпускаем.
Старый 28.03.2014, 12:06   #7
kirex
Извините, а что вы хотели этим сказать?
Старый 28.03.2014, 11:10   #8
Вот функция в которой читаются нажатия кнопок
adc_key_in analogRead(0);
 if (
adc_key_in 1000) return btnNONE;
 if (
adc_key_in 50)   return btnRIGHT;
 if (
adc_key_in 250)  return btnUP
 if (
adc_key_in 400)  return btnDOWN
 if (
adc_key_in 600)  return btnLEFT
 if (
adc_key_in 850)  return btnSELECT;
 return
btnNONE;
Функция возвращает значения присвоенные каждой кнопке
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
Старый 28.03.2014, 12:08   #9
kirex
 if (
 if (
 if (
 if (
 if (
 if (
 return
btnNONE;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
Да это всё понятно. Как мне организовать то, что мне надо? Вот в чём проблема.
Старый 28.03.2014, 14:40   #10
Bulatovor
Вес репутации: 800
Сообщение от kirex Посмотреть сообщение
этого мало - я уже ранее писал -да написания программы нужно продумать алгоритм действий. Его ты так и не описал. Допустим у тебя нагреватели включаются и выключаются по температуре. Кнопкой ты принудительно его включаешь - а дальше что? когда автомат снова должен включиться?
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
