Старый 25.03.2014, 10:53   #1
Murkur
По умолчанию Станок для сетки Рабица
Всем привет. Пробую сделать автоматическое управление станком для сетки Рабица и может кто подскажет по некоторым вопросам...
С дисплеем, меню и управлением трёх-фазными двигателями вроде бы разобрался, но есть вопросы по написанию скетча.
Логика такая:
1. нажимаем кнопку Старт - запускается первый двигатель, отматывает нужное количество витков, которое считает на валу датчик Холла и за 2 витка до конца посылаем сигнал для остановки, отключаем первый двигатель полностью;
2. запускаем второй двигатель, который через редуктор отрезает проволоку, передвигает сетку и перемещает стол с намоточным шнеком на один виток назад и через концевик передаёт сигнал об успешном перемещении;
3. повторяем первый пункт, кроме нажатия кнопки Старт (так как всё происходит по кругу) плюс намотка идёт на один виток больше;
4. и опять идёт 2-й пункт, но стол перемещается ближе к сетке - отключается один концевик и включается другой.
Скетч я кое-какой написал, но пока не могу понять, как заставить программу ожидать сигнала от концевика, а не продолжать выполнение дальше.
Принцип работы можно посмотреть на этом видео:
www.youtube.com/watch?v=ouvaN89FUIs
(что-то не понял, как видео тут вставить через теги)
Код приблизительно такой:
if (digitalRead(LedStart) == HIGH && p2 != 0// Если нажата кнопка СТАРТ и кол-во витков не равно нулю
  for (
int i=0i<p2i++) //тогда запускаем цикл
       if (
digitalRead(RowsCounterInput) == LOW// счётчик импульсов от датчика Холла
Round_counter++;
delay (500);
       else {
digitalWriteledPinRedLOW ); }
     if (
Round_counter p2-=2)        // Если кол-во витков равно общее к-во минус 2 витка
digitalWriteChastStopHIGH );  // Начало торможения двигателя №1 за 2 витка до конца
delay (2000);
digitalWriteStarter1LOW );     // Выключаем пускатель №1
     else if (
Round_counter p2)        // Если счётчик витков равен кол-ву заданных витков
// Остановка двигателя №1
delay (ReductorDelay*1000); // Пауза перед запуском редуктора
if (digitalReadReduktorInput == HIGH )) // Если концевик включения редуктора включён
lcd.clear (); lcd.setCursor0); lcd.print( "Reduktor OK" ); //выводим на дисплей
delay (1000);
     else {
lcd.clear (); lcd.setCursor0); lcd.print( "Reduktor Error" ); // или ошибка редуктора
delay (1000);
//тогда полная остановка станка
     if (
TableInput == HIGH// Получаем сигнал о передвижении стола назад
p2+=1;  // и увеличиваем кол-во витков для второй струны +1 виток
lcd.clear (); lcd.setCursor0); lcd.print( "Perevod Stola" );
delay (1000);
     else
p2=p2;
digitalWrite(LedStartLOW);
lcd.clear (); lcd.setCursor0); lcd.print( "Table Error" );
delay (1000);
Так вот, загвоздка в том, как мне ожидать команды от концевика if (digitalRead( ReduktorInput == HIGH )) ?
Буду рад помощи. Спасибо.
П.С. Скетч выложил не полный, так как там много ненужной информации по меню и дисплею. Очень спешу, позже выложу подробный код.
Последний раз редактировалось Murkur; 25.03.2014 в 10:56.
Старый 25.03.2014, 10:58   #2
По умолчанию Re: Станок для сетки Рабица
В цикле while опрашивать концевик
Старый 25.03.2014, 11:00   #3
Murkur
Ого, как оперативно Позже выложу результат.
Старый 25.03.2014, 11:06   #4
Bulatovor
Вес репутации: 800
Немного код непонятный - где сигнал включения редуктора? Я так понимаю ReduktorInput - это пин концевика. Тогда включаем редуктор и через цикл for проверяем значения ReduktorInput - как тока стало 1 то цикл заканчиается и продолжается программа
Старый 01.04.2014, 13:18   #5
Murkur
Подскажите ещё по включению симистора BT139-600 через оптопару на вложенной схеме... На входе оптопары (1-я ножка) - 0,2В, а перед резистором R7 - 5В. Как запустить данный симистор?
Последний раз редактировалось Murkur; 01.04.2014 в 13:44.
Старый 01.04.2014, 14:04   #6
При использовании оптрона с детектором ноля нужно между управляющим электродом и T2 добавить резистор 350-470 ом
Старый 01.04.2014, 14:13   #7
Murkur
А что такое Т2? Это на 4-ю ножку оптрона?
Последний раз редактировалось Murkur; 01.04.2014 в 14:32.
Старый 01.04.2014, 14:45   #8
Схема
Если симистор будет коммутировать индуктивную нагрузку, то для этих целей симистор на 600в не подойдет
лучше взять на 1200в или в крайнем случаи на 800в
Старый 01.04.2014, 14:59   #9
Murkur
Добавил этот резистор, но ничего не изменилось, на выходе симистора ноль. А есть разница, как подключать переменку? Тоесть, как в документации написано, где ноль, а где фаза. И какие по мощности должны быть резисторы? Я пока поставил слабенькие - по 0,25 Вт. И да, управлять хочу электромагнитным пускателем.
Последний раз редактировалось Murkur; 01.04.2014 в 15:06.
Старый 01.04.2014, 15:22   #10
Скорее всего Вы перепутали T1 с T2 ? Поменяйте их местами
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
