Старый 12.03.2014, 14:46   #1
aleksanmoro
aleksanmoro is an unknown quantity at this point
Unhappy Wi-fi боевой робот
Всем привет. Вот начал сборку робота.
Было куплено шасси и ардуино с моторшилдом 2 версии.
На шасси установлен LiPo аккумулятор 7.4v, dc-dc преобразователь с 7.4 до 5 вольт, с целью подключения роутера по uart. Ардуино питается от 7.4в. Потом для удобства зарядки аккумулятора я распаял разъем rs232 под зарядник. Все работает, батарейка заряжается.
ID:	1606 Нажмите на изображение для увеличения
Собрана голова робота со светодиодными индикаторами (игрушка короче). Подключал к ардуине и мигал глазами.
Сейчас контроллер прошит вот этим кодом. Все ездит.
* ROBOT
* Filename : MyRobot01.pde
#include <AFMotor.h> // подключили библиотеку для работы с ДПТ и ШД
AF_DCMotor Motor3(3MOTOR12_1KHZ); // используем 1-й порт на частоте ШИМ 1 кГц (можно 1,2,8,64)
AF_DCMotor Motor4(4MOTOR12_1KHZ); // используем 2-й порт на частоте ШИМ 1 кГц (можно 1,2,8,64)
int dalnomer 4// дальномер
int gp2;
float distance;
void setup(){
Motor3.setSpeed(200); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
Motor4.setSpeed(200); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 2-м порту
// end setup
// О С Н О В Н О Й Ц И К Л П Р О Г Р А М М Ы
void loop(){
Go();
void Go() { // БЛУЖДАЮЩИЙ ЦИКЛ  // зациклить с условием while
gp2=analogRead(dalnomer);
distance=(2914/(gp2+5))-1// Перевод в сантиметры
do
Forward (250); delay(2000);
Spin_Left(); delay(2000);
Forward(200); delay(2000);
Spin_Right(); delay(2000);
Backward (150); delay(2000);
} while (
distance 6);
Stop (); delay (1000);
Backward (250); delay (2000);
// end loop
// ПОДПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЙ
void Forward (int speed){ // движение вперед
Motor3.setSpeed(speed); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
Motor4.setSpeed(speed); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 2-м порту
Motor3.run(FORWARD); // 1-й моторчик вперед крутится
Motor4.run(FORWARD); // 2-й моторчик вперед крутится
// end Forward
void Backward (int speed){ // движение вперед
Motor3.run(BACKWARD); // 1-й моторчик назад крутится
Motor4.run(BACKWARD); // 2-й моторчик назад крутится
// end Forward
void Release (){ // выбег с остановом
Motor3.run(RELEASE);
Motor4.run(RELEASE);
// end Release
void Stop (){ // останов
Motor3.run(BRAKE);
Motor4.run(BRAKE);
// end Stop
void Spin_Right (){ // поворот влево
Motor3.setSpeed(500); // устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
Motor4.setSpeed(500);
delay (2000);
// end Spin_Right
void Spin_Left (){ // поворот влево
Motor3.setSpeed(500);// устанавливаем скорость вращения двигателя на 1-м порту
delay (2000);
// end Spin_Left
Сейчас подключил роутер. Связь есть, порт ардуины видно ttyUSB, светодиоды rx-tx при нажатии клавиш на компе моргают. Но оно не едет!
Программа выглядит так
#include <CyberLib.h>
//#define motors_init {D8_Out; D9_Out; D10_Out; D11_Out;}
//#define robot_go {D8_Low; D9_High; D10_High; D11_Low;}
//#define robot_back {D8_High; D9_Low; D10_Low; D11_High;}
//#define robot_stop {D8_Low; D9_Low; D10_Low; D11_Low;}
//#define robot_rotation_left {D8_Low; D9_High; D10_Low; D11_High;}
//#define robot_rotation_right {D8_High; D9_Low; D10_High; D11_Low;}
uint8_t inByte;
  //motors_init;  //инициализация выходов моторов
D11_Out;  D11_Low;    //динамик
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
for(uint8_t i=0i<12i++) beep(70random(1002000)); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600);//инициализация порта для связи с роутером
wdt_enable (WDTO_500MS);    //Сторожевая собака 0,5сек.
  if (
UART_ReadByte(inByte)) //если что то пришло
    switch (
inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'x':  //стор
Stop;
        break;
        case
'W':  //вперед
Forward;
        break;
        case
'D':  //лево
Spin_Right
        break;
        case
'A'//право
Spin_Left
        break;
        case
'S':  //назад
Backward
        break;
// end Forward
// end Forward
// end Release
Motor3.run(BRAKE);
Motor4.run(BRAKE);
// end Stop
delay (2000);
// end Spin_Right
delay (2000);
// end Spin_Left
Помогите, пожалуйста. Что не так? Очень хочу закончить проект.
ID:	1607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1609   Нажмите на изображение для увеличения
aleksanmoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 14:56   #2
cyberlab
По умолчанию Re: Wi-fi боевой робот
Ардуина какая?
Старый 12.03.2014, 15:38   #3
aleksanmoro
Uno на 328 меге
Старый 12.03.2014, 15:41   #4
А на Уно WDT корректно работает?
Старый 12.03.2014, 15:47   #5
aleksanmoro
Дело в том что я переставил мегу с уны на плату freeduino diecimilla. На чистой уне wrt не видел ttyUSB. После перестановки увидел. Подозреваю что дело в ft232 на фридуине и меге, контролирующей uart на плате уны... diecimilia у меня теперь как уно распознается.
Старый 12.03.2014, 15:49   #6
aleksanmoro
С прогой для моторшилда с библиотекой AFMotor помогите, пожалуйста... не могу найти ошибку ((( Хочу чтоб ардуина через шилд с движками общалась.
Старый 12.03.2014, 16:11   #7
Я спрашивал про WDT(сторожевая собака). Проблема в том что WDT на многих Ардуинах не корректно работает
Так же Вы вызываете функции без параметров
Forward; Backward;
Нужно указывать скорость вращения
Forward(250); Backward(200);
Так же не нужно при вызове функций без параметров, скобки исключать
Spin_Left();
Spin_Right();
Stop ();
Старый 12.03.2014, 17:05   #8
aleksanmoro
Вот переписал всю програмку.
AF_DCMotor motor4(4);
AF_DCMotor motor3(3);
uint8_t inByte;
motor3.setSpeed(200);
motor4.setSpeed(200);
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(57600);
  while (!
Serial) {
// wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
void loop() // run over and over
  if (
Serial.available())
inByte Serial.read();
// Serial.ReadByte(Serial.read());
switch (inByte)
    case
'w'//вперед
motor3.run(FORWARD);
motor4.run(FORWARD);
delay(1000);
    break;
    case
's'//назад
motor3.run(BACKWARD);
motor4.run(BACKWARD);
delay(1000);
    break;
    case
'a'// вращаемся влево
delay(1000);
    break;
    case
'd'// вращаемся вправо
delay(1000);
    break;
Значит так. 1) wdt РАБОТАЕТ! после задержек движения в 1 секунду робот останавливается и ждет новую команду.
2) При подключении к роутеру ttyUSB виден, при нажатии клавишь из веб-интерфейса "робота-шпиона" на роутере ноль эмоций... (( ПРИЧИНА ПОКА НЕ ЯСНА (
Последний раз редактировалось aleksanmoro; 12.03.2014 в 17:42.
Старый 12.03.2014, 18:04   #9
Какой у Вас драйвер установлен?
Для остановки нужно "x" отправить
Старый 12.03.2014, 18:16   #10
aleksanmoro
драйвер установлен motorshield v 2
вот такой: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1612 или вы про драйвер FTDI который на роутере устанавливается?
С остановкой все ясно. Главная проблема в том что когда подключаюсь через роутер и пытаюсь рулить платформой, светодиоды rx-tx на ардуине мигают, а реакции никакой нет. в то же время если подключить проводом ардуину к компьютеру через usb и отправить какой-либо символ, все работает очень круто. Подскажите в чем причина?
Последний раз редактировалось aleksanmoro; 12.03.2014 в 18:29.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
