Старый 06.02.2014, 21:40   #1
immortal
immortal is an unknown quantity at this point
По умолчанию tp-link TL-MR3420 v 2.2 моддинг
собственно сабж.
прикрутил усб флэшку, сделал её оверлеем, замечания по инструкции на форуме:
по инструкции не хватает места для fstab, поэтому я ставил пакеты:
opkg update
opkg install kmod-usb-core kmod-usb-ohci kmod-usb-storage kmod-usb2 kmod-fs-ext4 block-mount
флэшку подготавливал на ББ под убунту
перезагрузился, воткнул флэшку
создаем fstab
block detect >> /etc/config/fstab
config 'global'
        option  anon_swap       '0'
        option  anon_mount      '0'
        option  auto_swap       '1'
        option  auto_mount      '1'
        option  delay_root      '5'
        option  check_fs        '0'
config 'mount'
        option  target  '/overlay'
        option  uuid    'bb2bd2ed-4181-4cdc-b2c2-09778e708f16'
        option  enabled '1'
config 'swap'
        option  uuid    '71b73d1b-db9b-458f-ae1e-ddb5e2c7583f'
        option  enabled '1'
именно монтирование по UUID, ибо могут быть проблемы с загрузкой при включенной ещё одной усб флэшки.
но вот возникает проблема, флэшки через хаб работают на ура, принтер и 3-г модем отлично, но usb камера определяется в dev но при запуске стримера отваливается и соответственно стример падает, внимание вопрос: куда можно подключить 5 вольт, чтобы не падало, судя по схематике 5 вольт через ограничитель по току в 0,8 ампер (1 ампер кратковременный)
прилагаю фото расположения внутри роутера
immortal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 21:45   #2
По умолчанию Re: tp-link TL-MR3420 v 2.2 моддинг
От +питания роутера на +питания USB
Тем самым Вы отключите встроенный ограничитель по току
Старый 06.02.2014, 21:49   #3
immortal
не, 3420 питается от 9 вольт, без DC-DC преобразователя хотелось бы
на длинке 620-м и на 3020 так и сделал.
Старый 06.02.2014, 21:51   #4
Тогда нужно вскрывать и с прибором смотреть
Старый 07.02.2014, 14:49   #5
immortal
потестил, напряжение 3.3 вольта нашел, где 5 вольт до ограничителя тока не нашел, может ограничитель и есть преобразователь в 5 вольт, придется тогда линейный стабилизатор на крен или dc-dc преобразователь
Старый 07.02.2014, 19:49   #6
Ищите небольшой 8-пиновый чип с дросселем, это стабилизатор
Старый 08.02.2014, 01:12   #7
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Ограничителем по току может быть сама 5ти ногая микруха, отвечающая за вкл./выкл. USB-Power, так и сам DC-DC преобразователь 34063 - где в свою очередь, напряжение и ток задаются множителями.
Старый 08.02.2014, 20:44   #8
immortal
всё оказалось гораздо проще, поменял усб хаб и подключил без проблем усб флэшку, и 2 усб камеры, правда при запуске камер память несчадно жрет, с алиекспресса пришли модули памяти http://www.aliexpress.com/snapshot/6008651533.html будем пробовать увеличить.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
